5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Прошу помощи с ремонтом блока питания 220/5/3.3/1.8, TNY266
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 06:55
Сообщение #16
Пользователь №: 42 252
Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 30 2011, 10:39) *
Да, тоже вот думаем частично переделать на линейную схему. Вы говорите про перераспределение потребления по каналам, но, повторюсь, нагрузка одна и та же, и она хорошо работает на исправном БП. Или это перераспределение происходит внутри БП?
Нет, перераспределение происходит по нагрузке. Если TNY перезапускается, то скорее всего ему не хватиает питания. 10 килоом у R75 это не ошибка? Уж очень неприлично много. Не удивлюсь, что на ХХ с этой схемы питания TNY просто "засыпает". По мне, туда просится ом 100 максимум.
stells
сообщение Sep 30 2011, 07:00
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
похоже, только почему эффект проявляется со временем?
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 07:02
Сообщение #18
Пользователь №: 17 198
Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2011, 10:51) *
А у каждого блока своя цифровая плата, или ода и та же для проверки. А вообще то нагрузите его на те токи которые там указаны.
Одна и та же для проверки. Но, естественно, у нас этих цифровых плат много, и все они ведут себя одинаково, т.е. дело не в них, а однозначно в БП.
Про нагрузить на пассивную нагруку близкую к максимальным токам - попробуем, спасибо.
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 07:09
Сообщение #19
C122 высыхает. Ставки делать не будем, но большая вероятность что это электролит.
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 07:11
Сообщение #20
Я не правильно сказал "перезапускается", нет перезапускается она при нештатной ситуации, КЗ, например. Здесь все штатно, TNY закрывается и открывается (закрывает и открывает MOSFET) циклически. Чем больше время открытия (скважность), тем больше выходное напряжение.
Касательно R75 - как я понял из даташита, это цепь (R75, D6, C122) существует для снижения энергопотребления, и БП может работать и без нее.
stells
сообщение Sep 30 2011, 07:12
Сообщение #21
так ведь вроде поменян
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 07:15
Сообщение #22
Да, электролит. Менялся. Опять же, по даташиту - не обязателен.
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 07:34
Сообщение #23
Понятно, это не совсем питание, как я подумал. Тогда, для полноты картины, нужно посмотреть что на ножке 1 и что на С122. По даташиту электролит там на два порядка больше : 82uF - где они только такой странный номинал нашли.
Вобще если нормально работает и запускается и проблем нет, тогда зря обсуждаем эту цепь подпитки.
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 07:38
Сообщение #24
А кто что скажет по поводу моего замечания в первом посте
Цитата(Fedor_spb-2 @ Sep 29 2011, 22:18) *
Напряжение на управляющем входе U13 одинаково у обоих БП и составляет 1,2В. А вот на 1-м выводе относительно 2-го (этой же U13) напряжения разные. На ХХ у обоих БП это напряжение = 1,05В, под нагрузкой у исправного - те же 1,05В, а у неисправного 0,8В.
Ведь получается, что оптрон "светит" слабее и, соответсвенно, мосфет открыт бОльшее время, отсюда и напряжение выше. Но почему это происходит (напряжение 0.8, а не 1.05 как у исправного) ??
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 07:40
Сообщение #25
Это из за того, что оптрон запитан от разных напряжений с нестабилизированного канала на 3,3 вольта. В первой схеме меньше, во второй больше
SNGNL
сообщение Sep 30 2011, 07:46
Сообщение #26
Пользователь №: 39 922
Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 01:04) *
Если с трансформатором все в порядке и раньше работало, потом появилась неисправность, то я бы посмотрел цепь ОС....
Она следит за 1.8 вольта а остальное явно выше нормы. Не регулируется мощность.
Хм, нижний порог AP432 (Vref) – 1,24В.
Оптопара подключена в цепь 3,3 В, это V R79 + V 1;2 U13 + V U12
Не лучше ли подвести R79 к 5В. Естественно, скорректировав номинал.
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 07:58
Сообщение #27
Можно чуть-чуть по-подробнее?
Может поступить по простому - поставить стабилитрон на 3.3 в эту цепь, как в даташите пример, и успокоится?
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 08:11
Сообщение #28
1. Имелось в виду что падения напряжения на этих элементах при открытом управляемом стабилитроне может не хватить чтобы "зажечь" оптрон в полную силу.
2. Можно, только не на канал 3.3 вольта, а в канал 5 вольт как в ДШ. Но стабилизация тогда перейдет на этот же канал. Тогда ждите "приколов" на канале 1,8 вольт. Стабилизация по каналу 1,8 вольт у вас прекрасно работает. Если есть подозрение что диод оптопары плохо светит из за просевших 3,3 вольта, то включите в его в 5 вольтовый.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 30 2011, 08:23
Сообщение #29
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А меняли все как, один сняли посмотрели что ничего не изменилось и поставили назад, или поменяли все электролиты и ничего не изменилось? А вообще какая то схема кривая, нафига ствить в параллель 330 и 100 мкФ, да еще и на разные напряжения.
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 08:36
Сообщение #30
Нет, менялись все на новые. Там 330 и 1000. Видимо, какой-нибудь PI Expert так рассчитал, вот и ставят. Они ж, буржуи, особо не вникают, раз программа так посчитала, то к чему упрощать. biggrin.gif
По поводу оптопары. Вот такие данные сняли.
1. БП исправный и неисправный, вход светодиода, нога 1, нога 2, холостой ход: 2.8-1.8=1 вольт
2. БП исправный, под нагрузкой: 3.3-2.3=1 вольт
3. БП неисправный, под нагрузкой: 3.9-3.1=0.8 вольт
3.3 вольта не проседают, наоборот увеличиваются до 3.9. А вот светодиод - да, плохо светит из-за 0.8 вместо 1 вольта.
Сверху напряжения поднялось до 3.9, но почему и снизу поднялось до 3.1 ?? Где же опора?
Сообщение отредактировал Fedor_spb-2 - Sep 30 2011, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
