ATAVRISP2, AVR studio 5, atmega16A, Не получается подключить программатор ATAVRISP2 |
Oct 1 2011, 07:48
Пользователь №: 66 452
Здравствуйте. Купил программатор ATAVRISP2. Согласно инструкции установил драйвер на USB и программу AVR Studio (последняя версия, 5-ая), подключаю программатор к компьютеру, внутренний светодиод (зеленый) загорается, все норм. Подключаю напрямую к выходу программатора МК atmega16A (пробовал также подключать резистор 3 кОм ко входу RST МК). Запускаю AVR Studio 5 -> Tools - > AVR Programming, заполняю колонки Tool, Device, Interface. Далее жму "применить". Попытка прочесть ID заканчивается:  Попытка прочесть питание:  Тестером проверил: действительно на ножках VCC и GND нет нужного напряжения, вместо этого около 0,5 В. Что упустил? P.S. так понимаю, с этим программатором внешний источник питания не нужен, так?
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 1 2011, 07:51
Oct 1 2011, 08:06
Пользователь №: 37 272
Цитата(megalexa @ Oct 1 2011, 10:48)  Тестером проверил: действительно на ножках VCC и GND нет нужного напряжения, вместо этого около 0,5 В. Что упустил? P.S. так понимаю, с этим программатором внешний источник питания не нужен, так? Неправильно понимаете. Питание идёт не от программатора на контроллер, а наоборот.
Oct 1 2011, 10:46
ОК, подключил так:  все-равно AVR Studio выводит такие же окошечки.
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 2 2011, 05:34
Oct 1 2011, 11:19
Цитата(megalexa @ Oct 1 2011, 13:46)  все-равно AVR Studio выводит такие же окошечки. Опять пишет "Read voltage 0.0 V..." ? (на разъёме меряется 5 В ? нумерация разъёма не может быть истолкована иначе ?) (питание на выводы 30 и 31 не подано ?) и на всякий случай.. какой кварц и какие конденсаторы подключены к меге16 ?
Сообщение отредактировал Юрий_СВ - Oct 1 2011, 11:23
Oct 1 2011, 11:46
Да, снова пишет, что 0 В. Измеренное тестером напряжение на разъемах - 4,9 В.
Кроме того, что изобразил на картинке - больше ничего не подключено - ни внешний кварц, ни конденсаторы. Выводы 30 и 31 тоже не задействованы.
Повторил с МК ATtiny2313. Тоже самое.
Oct 2 2011, 08:38
Нет, думаю, может драйвера на USB как-то не так установил... Красный светодиод как светился, так и светится (означает, что питание МК не обнаружено) P.S. и все-таки, что означает эта фраза из документации на прогрмматор: Цитата питание от шины USB, не требует внешнего источника питания ? извиняюсь за такие вопросы, совсем новичок)
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 2 2011, 08:50
Oct 2 2011, 09:31
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Эта фраза означает, что для того, чтобы программатор общался с компьютером по USB, ему внешнего напряжения не нужно. Но у программатора выходы гальванически развязаны, поэтому он не может своим напряжением прошивать МК - ему на ключи надо подать напряжение со схемы. Вот его наличие и индицирует зеленое свечение. 1. Там в установке дров есть, кажется такая особенность, что драйвера можно установить, когда угодно, а программатор первый раз надо воткнуть, когда будет запущена AVRStudio. (Сообщение ошибки, кстати, последней строкой намекает о том, что программатор не опознан.) 2. Рисунок подключения Вы дали, но номера пинов разъема не указали - нет возможности проверить правильность.
Сообщение отредактировал DVF - Oct 2 2011, 09:31
Oct 2 2011, 09:40
Цитата(DVF @ Oct 2 2011, 12:31)  Эта фраза означает, что для того, чтобы программатор общался с компьютером по USB, ему внешнего напряжения не нужно. Но у программатора выходы гальванически развязаны, поэтому он не может своим напряжением прошивать МК - ему на ключи надо подать напряжение со схемы. Вот его наличие и индицирует зеленое свечение. 1. Там в установке дров есть, кажется такая особенность, что драйвера можно установить, когда угодно, а программатор первый раз надо воткнуть, когда будет запущена AVRStudio. (Сообщение ошибки, кстати, последней строкой намекает о том, что программатор не опознан.) 2. Рисунок подключения Вы дали, но номера пинов разъема не указали - нет возможности проверить правильность. спасибо за то, что прояснили по питанию программатора. 1. Цитата Пожалуйста, прочтите данный раздел, перед тем как подключить AVRISP mkII к компьютеру или программируемому устройству. Для начала работы с AVRISP mkII выполните следующие четыре шага: 1) Установите AVR Studio и драйвер USB. 2) Подключите AVRISP mkII к компьютеру, компьютер должен обнаружить и автоматически установить новое оборудование (AVRISP mkII). 3) Запустите AVR Studio и выберите AVRISP mkII Programming Dialog. 4) Подключите AVRISP mkII к программируемому устройству. сделал все именно так, то есть, программатор подключил только после установки AVR Studio, но не после запуска (у Вас написано, что подключать надо не просто после установки, а после ЗАПУСКА AVR Studio, описка? или именно так и надо было делать?) в любом случае, программатор опознался, по-крайне мере, в списке раздела AVR Programming выбрать его получилось. 2. не дал, думаю, там сложно было ошибиться) но на всякий случай:
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 2 2011, 09:41
Oct 3 2011, 12:12
1. Программатор удалил из списка устройств, при следующем подключении определился. Студия не предлагала обновить дрова, обновлял прошивку вручную через опцию avr tools firmware upgrade 2. танец с бубном тоже не помог) уже и удалял и сам авр, и дрова USB и т.д. (на компьютере и на нетбуке) и перезагружал тоже много раз) 3. зеленый внутренний светодиод горит. опции студио avr tools firmware upgrade и avr programming (tool) опознают программатор. а должен ли гореть главный светодиод состояния красным цветом если выход программатора ни к чему не подключен? из инструкции: Цитата Главный светодиод состояния останется красным до подключения к программируемому устройству. а на деле - не горит) только если нажимать Device ID и Target Voltage - да и то, то зеленым, то красным начинает загораться.
Oct 4 2011, 13:45
Начинаю уже думать, что возможно бракован шлейф: если в некоторых местах его чуть согнуть - красный светодиод загорается, но дальнейшего эффекта (при подключении МК) все-равно нет. Цитата Если при отключенном таргете нажать Device ID и Target Voltage засветит зеленым и так продолжает светить им а вот это срабатывает) зеленым начинает светить, если нажимать Device ID и Target Voltage. Даже пару раз мигал красным при замыкании. P.S. такой в одном экземпляре, до этого пользовался AS-2 от Аргусофт.
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 4 2011, 13:46
