> Нужен регулятор для питания!, мощность меньше 0,5А но что-то не могу найти((
M9SNIK
сообщение Oct 4 2011, 07:37
Пользователь №: 67 409
Доброго времени суток дорогие господа!!...
Задача примерно следующая: нужно разработать датчик, который будет питаться от 5V, но может и от 12V. Причем сам он потребляет max ~100 мА. Пытался поискать регулятор, да нету((...или искать не умею...Помогите пожалуйста, если кто знает, что делать. Я то новичок в этом.....извиняйте если что)).
есть регулятор ADM5574, но он потребляет 500мА - это много((
Сообщение отредактировал M9SNIK - Oct 4 2011, 07:39
Дорогу осилит идущий
сообщение Oct 4 2011, 08:04
Пользователь №: 11 287
Что за регулятор? Что регулировать? Каким образом? Что это за ADM55747 Даташит есть? Ничего не поймёшь из Ваших слов.
M9SNIK
сообщение Oct 4 2011, 08:14
питание нужно для датчика).....
датчик должен работать как от 5 так и от 12V. Весь датчик состоит из нескольких микросхем на 5V.
Сообщение отредактировал M9SNIK - Oct 4 2011, 08:17
сообщение Oct 4 2011, 08:25
То есть, Вам нужен стабилизатор с выходным напряжением 5В? С входным, соответственно, от 5В до 12В? Это не проблема, но следует учесть, что на нём тоже будет некое падение напряжения и из 5В получить 5В не получится. Нужно поискать low-drop линейные регуляторы, если допустимо потерять две-три сотни милливольт. Или озаботиться разработкой импульсного.
Вот хоть REG104 посмотрите.
сообщение Oct 4 2011, 08:43
Пользователь №: 45 710
Я тоже "попытался поискать такой регулятор, да нету." ©
Если нужно тупо потребить все эти миллиамперы, то намного дешевле — заменить этого зверя на первый же подходящий резистор. Датчику, стало быть, при этом будет шиш миллиампер.
M9SNIK
сообщение Oct 10 2011, 12:57
есть)).....LM5009. Берет всего 150мА)!!!
сообщение Oct 10 2011, 13:35
Что значит "берёт"?! Это его максимальный выходной ток. В выключенном состоянии потребление самого регулятора - не более 150 мкА!
xemul
сообщение Oct 10 2011, 13:39
Пользователь №: 18 731
Такой регулятор обычно называют стабилизатором напряжения.
Если (из ДШ на LM5009) "from a 9.5V to 95V" не противоречит Вашим исходным требованиям "от 5V, но может и от 12V", то Вы его нашли. Правда, он не берёт, а может выдать не более чем ... (то, что стабилизатор берёт для своей жизнедеятельности, называется его собственным током потребления - Quiescent Current).
Если Ваш датчик таки можно питать не от 5В, а от чуть поменьше, то ищите какой-нибудь регулируемый стабилизатор с малым падением напряжения (LDO - low drop-out), который настроите на это чуть поменьше.
Если Ваш датчик можно питать от 3.3В, то используйте стандартный стабилизатор на 3.3В.
Если же требование вход 5В / выход 5В обязательно, читайте про SEPIC и выбирайте соответствующий стабилизатор (их тоже много).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
