5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Аналог LM5007 (step down DC/DC, 55V->10V, 0.5А) в SO8
stells
сообщение Sep 23 2011, 04:32
Сообщение #16
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а на каком конверторе остановились?
Огурцов
сообщение Sep 23 2011, 05:23
Сообщение #17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Так не остановился, ищу. 5007 все еще лучше, кроме механики.
зы: зато линейник оказался не нужен - уже прогресс.
ззы: но башка уже от поисков трещит wacko.gif
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 23 2011, 06:01
Огурцов
сообщение Sep 23 2011, 10:56
Сообщение #18
Из: РФ
Вот вкусный NCP1031, на сайте http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do написано, что Flyback Step-Down Step-Up, но что-то я не врублюсь, как же он в Step-Down будет работать.
ukpyr
сообщение Sep 23 2011, 11:44
Сообщение #19
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
в SOIC16 - NCV33163
Огурцов
сообщение Sep 23 2011, 14:14
Сообщение #20
Из: РФ
Цитата(ukpyr @ Sep 23 2011, 12:44) *
в SOIC16 - NCV33163
Не, у него кроме большого корпуса еще и индуктивность большая, из-за низкой частоты.
Огурцов
сообщение Oct 4 2011, 09:48
Сообщение #21
Из: РФ
Нашел схему, где у step-up конвертера в качестве общего использован плюс, поэтому получается режим step-down.
сообщение Oct 4 2011, 10:17
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Фокус? Покажите такую схему.
Огурцов
сообщение Oct 4 2011, 21:11
Сообщение #23
Из: РФ
Зачем фокус ? Обманывать - не хорошо.
Цитата(Огурцов @ Sep 23 2011, 05:24) *
stepdown вроде бы работает на два напряжения
Кстати, у меня слямзили ;
сообщение Oct 6 2011, 09:53
Сообщение #24
Это всего лишь способ включения конкретной микросхемы в buck- режиме. Где там сказано, что из step-up при этом получается step-down?
Огурцов
сообщение Oct 7 2011, 05:46
Сообщение #25
Из: РФ
Развяжите ООС и способ будет применим к любой "микросхеме".
Ну называйте boost/buck, если вам так нравится. Однако сути это не меняет - одно повышатель, другое понижатель, и этому вы не возразите.
сообщение Oct 7 2011, 09:00
Сообщение #26
Способ превращения повышающего преобразователя в понижающий? Смешно.
Огурцов
сообщение Oct 7 2011, 15:06
Сообщение #27
Из: РФ
Не извращайте. Выше все сказано и достаточно понятно.
У ucd8220 какбэ корпус не подходит, а остальные - по напряжению.
Вот если бы у флайбэка как-то снаббер убрать, то чипы для POE подошли лучше всего.
Но остановлюсь я скорее всего на lm5010asd, ибо рыть неть уже надоело.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 7 2011, 15:11
сообщение Oct 7 2011, 16:08
Сообщение #28
Не согласен. Вашу фразу:
вполне можно было понять так, что повышающий конвертер достаточно включить с общим плюсом, чтобы получить понижающий. Что показалось мне абсурдным, потому и прицепился. rolleyes.gif
На самом деле, сам по себе, никакой он не step-up, а "заточен", в основном, под flyback, что и отражено в табличке.
А на приведенной Вами схеме он именно step-down, а включен с общим плюсом "по нужде", чтобы "low-side switch buck" получить...
Впрочем, разобрались, и ладно.
Огурцов
сообщение Oct 7 2011, 18:14
Сообщение #29
Из: РФ
Именно так, при условии решения вопроса ООС - далеко не все чипы поддерживают такое как на схеме выше.
Ну наверно вы имели в виду месторасположение диода с дросселем ? Про что я не указал из-за очевидности.
В том-то и дело, если switch стоит в low side, то он заточен не на buck, а на boost. В обычных условиях.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 7 2011, 18:20
сообщение Oct 7 2011, 18:56
Сообщение #30
А как же:
Да дело-то не в этом. Просто повышающий конвертер, куда бы ни был включен, понижать не может. Такая вышла путаница...
Это понятно. Но условия необычны. И включен он не бустом. Что было неочевидно изначально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
