> Связь между линейным фотодатчиком и МК
Malyshko
сообщение Oct 4 2011, 09:36
Пользователь №: 61 033
Необходимо разработать устройство слежения за солнцем для солнечной батареи (солнечный трекер). Помогите пожалуйста разобраться с подключением фотодатчика (к каким портам он подключается?) и как примерно работает...
ILYAUL
сообщение Oct 4 2011, 09:40
Пользователь №: 33 339
QUOTE (Malyshko @ Oct 4 2011, 13:36) *
И Вы считаете этой информации достаточно?
Тип процессор , тип солнечной батареи
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Malyshko
сообщение Oct 4 2011, 09:45
если взять тот же МК ATMega16 (по учебе он у нас основной), а тип солнечной батареи не важен, её только на солнце поворачивать sm.gif
msalov
сообщение Oct 4 2011, 09:56
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Гляньте Building a Sun Tracker
А так же может быть полезна статья из Circuit Cellar #235 Sun Tracker (Part 1) (сам журнал думаю можно найти без особого труда).
Malyshko
сообщение Oct 4 2011, 10:30
http://www.agroru.com/blog/novinki_agpromi...pleksa/4557.php - вот линейный фотодатчик...
Там написано что поинтерфейсу RS485 можно связаться с МК, я правильно понял?
msalov
сообщение Oct 4 2011, 11:12
Из: Беларусь, Минск
Этот фотодатчик рассчитан для нахождения темных пятен на фоне отражающей поверхности. Как вы себе этот фокус представляете с солнцем?
Malyshko
сообщение Oct 4 2011, 11:50
http://www.pes-rus.ru/catalog/?part=2593400000 - из этог8о каталога даже не представляю как выбрать нужный... sad.gif
msalov
сообщение Oct 4 2011, 12:56
Из: Беларусь, Минск
Каким образом вы планируете определять положение солнца? В каталоге что вы привели:
Фотодатчики состоят из источника излучения, фотоприемника, преобразователя сигнала и усилителя сигнала. Приемник анализирует поступивший световой поток, проверяет, поступил ли он от источника излучения и передает соответствующий сигнал на усилитель и далее на исполнительное устройство. По сравнению с другими типами датчиков, фотодатчики обладают рядом преимуществ. Диапазон действия фотодатчиков существенно превосходит индуктивные, емкостные и другие виды датчиков. Высокая чувствительность даже при миниатюрном исполнении и многочисленные варианты конструкций корпуса позволяют фотодатчикам решать практически любые задачи.
Это датчики барьерного типа, которые стремятся сделать так, что б они были не чувствительны к солнцу. У вас же цель наоборот - определять положение солнца.
Советую всё таки глянуть статью в журнале Circuit Cellar. Там положение солнца определялось по разнице освещенности на 4х датчиках ISL29102.
Malyshko
сообщение Oct 4 2011, 13:31
с таким предложением я к преподавателю и подошёл sm.gif хотел чтобы положение солнца определялось таким образом, чтобы напряжение на четырех фоторезисторах было одинаково (а они располагались на грани пирамиды под углом 90 градусов соответственно), но он почему-то отверг это и предложил использовать линейный фотодатчик sm.gif
ae_
сообщение Oct 5 2011, 01:59
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Можно же вообще обойтись дискретными датчиками - "свет есть/нет". Их калибровать не надо, и подбирать с одинаковой чувствительностью тоже не надо. Лишь бы хватало чувствительности выдавать сигнал "свет есть" в течение всего светового дня.
Достаточно два датчика расположить близко друг к другу и установить между ними непрозрачную шторку. Чем длиннее шторка, тем выше точность позиционирования.
Для управления поворотом достаточно простой схемы, без МК.
датчики = 0,0 - солнца нет, нечего не делаем.
1,1 - солнце есть, шторка точно указывает направление на солнце, тоже ничего не делаем
датчики 0,1 или 1,0 - поворачиваем платформу в сторону освещённого датчика, пока не будет 1,1
Если надо поворачивать платформу в 2х плоскостях, то ставим 2 пары датчиков, одну с горизонтальной шторкой, другую с вертикальной, каждая управляет своим мотором.
Готовое устройство есть, например, в "Радио" №5 за 2002г.
ILYAUL
сообщение Oct 5 2011, 07:56
QUOTE (ae_ @ Oct 5 2011, 05:59) *
А если оно есть , а мы просто к нему ж.... стоим? Как отследили его до заката так и стоим. Ждёмс?
И как отличить солнечный и пасмурный день?
Закон Мерфи:
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 5 2011, 08:32
Guests
Если устройство стационарное, то фотодатчик в таком устройстве - совсем лишняя деталь. Сориентируйте ваше устройство точно по сторонам горизонта,
введите широту и долготу места в качестве исходных данных. Получить точное текущее направление на солнце - не так уж и сложно прямым расчетом.
Нужны только часы и календарь. Дополнительный "плюс" такого решения - не будете зависеть от облачности. Совсем.
ILYAUL
сообщение Oct 5 2011, 08:44
QUOTE (@Ark @ Oct 5 2011, 12:32) *
А по высоте ? - Табличные данные? А если массовое производство и по всей планете + Луна?
Закон Мерфи:
Tanya
сообщение Oct 5 2011, 08:47
Пользователь №: 12 883
Сводим задачу к решенной - следим за тенью от... (придется сделать) на экране. Все вместе железно скреплено. Кроме Солнца.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 5 2011, 08:51
Guests
Можете добавить в настройки - высоту над уровнем моря, период обращения вокруг солнца, вокруг собственной оси, угол наклона оси относительно плоскости эклиптики для выбранной Планеты. Расчет не сильно усложниться. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
