> Sim900 и подключение к точке доступа, Всё таки откуда эти лаги?
MKdemiurg
сообщение Sep 28 2011, 18:17
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Избитый вопрос по AT+CIICR
Вот такой лог:
AT+GSMBUSY=1....OK..
..Call Ready..
AT+CREG?....+CREG: 0,2....OK..
AT+CREG?....+CREG: 0,1....OK..
AT+CGREG?....+CGREG: 0,0....OK..
AT+CGREG?....+CGREG: 0,1....OK..
AT+CBC....+CBC: 0,5,3505....OK.. ///батареечное питание
AT+CSQ....+CSQ: 25,0....OK..
AT+CUSD=1,"*111#"....OK..
..+CUSD: 1,"Na vashomu rahunku 4.44 grn......
AT+CGATT=1....OK..
AT+CGATT?....+CGATT: 1....OK..
AT+CIPMODE=1....OK..
AT+CIPCSGP=1,"www.ab.kyivstar.net","",""....OK.
AT+CSNS=4....OK..
AT+CSTT="www.ab.kyivstar.net","",""....OK.. ( www.kyivstar.net - такой вариант тоже пробывал)
AT+CIICR....+PDP: DEACT....ERROR.. // ответ моментально приходит
Стабильно не подключается к точке доступа.
При этом другая симка в точно такомже пакете , в такойже упаковке , купленая месяцем ранее работает и стабильно коннектица на
AT+CIPCSGP=1,"www.kyivstar.net","",""..
Позвонил в СЦ Киевстара - как обычно "ничо не знаем - идите лесом, давайте вышлем вам настройки на телефон" ( которые я и на сайте увидел и которые не пашут). Может симка такая?
Может кто поделится информацией по операторам Украины - что лучше использовать?
Вот аналогичная симка ( не контракт -стартовый пакет)
AT+CIPCSGP=1,"www.kyivstar.net","",""....OK..
AT+CSNS=4....OK..
AT+CSTT="www.kyivstar.net","",""....OK..
AT+CIICR..
..OK..
AT+CIFSR....xxx.xxx.xxx.xxx..
AT+CIPSTART="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","xxxx"....OK..
..CONNECT..
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 28 2011, 18:27
9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (45 - 59)
GeGeL
сообщение Sep 30 2011, 09:04
Сообщение #46
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Должен, если сигналы управления потоком со стороны модема оставлены неподключенными.
В настройках модема FlowControl уберите флажок HW
Как в предыдущем посте: это тот лог COM-снифера?
Если да, то ситуация сложнее, чем простое согласование, т.к. обмен идет, но останавлифается на РАР-фазе
(похожая ситуация возникала у меня с сим900 при зануленном POWERKEY, это скорее всего, програмно).
Если нет, то начните с терминала и добейтесь ответа на АТ. По умолчанию скорость в сим900 115200 (ее надо установть в модеме), и автодетект не работает так, как в сим900.
Затем логируйте установку ррр, причем дайте лог на только в ascii, но и в hex (если есть возможность), чтобы легче читать ppp-пакеты.
Сообщение отредактировал GeGeL - Sep 30 2011, 09:09
MKdemiurg
сообщение Sep 30 2011, 09:09
Сообщение #47
Из: Россия
Цитата(GeGeL @ Sep 30 2011, 11:34) *
Этот вопрос как бы грех даже обсуждать - думаю, это проверить тестером ровно 30 сек...
А по поводу подтяжки - я бы все ж глянул осциллографом на дата на предмет отсутствия полуровня - может, даную симка как раз она и не устраивает...
Предлагаете повесить вопреки уверениям разрабов?
AN_SIM900 Reference Design Guide_V1.02.pdf страница 9 ( не могу текст выдрать оттуда) ..
Варяг
сообщение Sep 30 2011, 10:15
Сообщение #48
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
установил модем с вышевыложенными дровами и отключил флоуконтрол.заработало на макс скорости.спасибо.
Владимир О.
сообщение Sep 30 2011, 19:22
Сообщение #49
Пользователь №: 29 216
Не раз сталкивался с такой особенностью SIMCOM - поля логина и пароля НЕ ДОЛЖНЫ быть пустыми.
Если не требуются логин и пароль - ставьте пробелы.
Проверено на тысячах устройств с модулями SIM300, на персональных трекерах производства SIMCOM и их последователей.
У нас это жестко прописано в документации на изделия, в программах настройки подготовлены готовые конфигурации с пробелами.
Что это за беда - не знаю, опытным путем получили положительный результат.
Может быть, Эдуард объяснит - в чем дело?
Сообщение отредактировал Владимир О. - Sep 30 2011, 19:23
С уважением
Владимир
MKdemiurg
сообщение Sep 30 2011, 19:37
Сообщение #50
Из: Россия
Приходила такая мысля - ставил 123 123 - но эффекта не дало. Попробую с пробелами завтра... Но не уверен что поможет.
ДА я прогу-настройщик сам написал, не есть проблема проверить - как введено поле... Или чекбокс поставить... Был бы эффЭкт.
Тоже жду что "Гамма" посоветует sm.gif Звонить пока неохото может собственная запара...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 30 2011, 19:38
=F8=
сообщение Oct 1 2011, 14:21
Сообщение #51
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Попробуйте найти/купить еще сим-карты с которыми модуль не работает. Попробуйте девайс, с рабочей киевстаровской сим-картой, поставить на день-другой-неделю в работу. В общем нужно набрать статистику. И главное попробовать карточку с другими(не симком) модулями.
MKdemiurg
сообщение Oct 1 2011, 14:29
Сообщение #52
Из: Россия
Ходил сегодня в СЦ - карточку поменяют. Признают что я не первый с такими траблами. У них на афонях валятся карты biggrin.gif Щас буду менять и проверять менять и проверять... + Десяток МТСовских сейчас проверю на нём...
С модулями проблемнее - нету ...
ЗЫ Мне кажется что карта "подохла" ещё при первых включениях. Как и с афонями.
_Артём_
сообщение Oct 1 2011, 15:18
Сообщение #53
Пользователь №: 17 322
Используем пустые поля, если у оператора нет пароля/username - всё работает, пока проблем не было...
Тоже проверено на разных операторах, в разных странах. Устройств тоже тысячи,,,
MKdemiurg
сообщение Oct 3 2011, 17:58
Сообщение #54
Из: Россия
Вообщем забрал я карточку с СЦ КС... Трабла таже, только теперь ещё добавилась проблема с отсутствием ответа на CNUM - наверно изза того что карточка "для замены"( кстати как с этим пороться - есть ли более надёжные способы определения номера? )
Чо дальше делать с этим не понятно... МТС, LIFE, одна карточка от киевстара( но с другими контактными площадками) - работают... Ладно бы просто не запускалась карточка... А как так может быть, чтобы избирательно GPRS не работал wacko.gif sad.gif
=F8=
сообщение Oct 4 2011, 09:13
Сообщение #55
Из: Донецк
С Гаммой связывались? Если свяжитесь напишите, пожалуйста, чем все закончилось, а то сигнал какой-то совсем нехороший.
CADiLO
сообщение Oct 4 2011, 09:58
Сообщение #56
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
(кстати не увидел версию прошивки модуля.)
Первое - найти рядом EVB кит и проверить карточку на нем.
Если глюк будет воспроизводиться то будем писать китайцам - до 8го они гуляют правда.
Просто уже ловились от плохой помывки до микрозамыкания килоом этак в 300 и прочих приколов.....
Второе - встречаются карточки в которых есть поля с отступлением от стандарта.
В телефонах они работают, в модуле нет. Карта должна быть четко по стандарту.
В России такой прикол устроило пользователям "Теле2"
С этим можно тоже побороться - с 21 по 28 мы проводим семинары (регистрация и расписание на сайте)
и будет присутствовать Плато Чен - их инженер техподдержки.
Приезжайте с карточкой, вставим ее в EVB, у Плато есть сервисная прога, считаем карточку и уже они разберутся.
MKdemiurg
сообщение Oct 4 2011, 11:51
Сообщение #57
Из: Россия
Версия 8.
Карточка не работает на нескольких устройствах на sim900 ( т.е. непромыка или микрозамыкания отпдают)
Такая же карточка от киевстара работает. Также нормально работает и МТS и LIFE.
К сожалению приехать не могу. И протестить на EVB тоже , по причине отсутствия такового...Нельзя ли выслать почтой или перевозчиком на Гамму ?
Может дейтсвительно разводка? Или схема ?
Romashki
сообщение Oct 4 2011, 12:10
Сообщение #58
Пользователь №: 61 419
А плата с "зеленкой"?
MKdemiurg
сообщение Oct 4 2011, 12:16
Сообщение #59
Из: Россия
Пока нет, но промывал основательно в изопропиле с бензином
ДУмаете резистор на sim_clk ?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Oct 4 2011, 12:17
CADiLO
сообщение Oct 4 2011, 12:47
Сообщение #60
Из: Днепр
По разводке и схеме вроде претензий нет. Кондер 22пФ нужен только при наводке на SIM_DATA если держатель далеко - можно не ставить
Если нет EVB то я бы собрал минимальную схему на проводках. И карточку временно напрямую - только 0.1мкф на ее питание.
Но если работает другая карта от того же оператора, то вывод более чем очевиден - дело не в модуле, а что-то изменено в структуре карты.
Странно но за киевстаром таких проколов не наблюдалось. Хотя после слияния с билайном могли и испортиться....
То что есть несовместимые карты - подтверждаю, но обычно решалось пинанием оператора по типу
- вот эта работает, давайте точно такую.
По крайней мере несколько лет назад когда не работали акционные карточки лайфа, то после недолгого разбора полетов их поменяли на нормальные. В случае если карта будет с отступлением от стандарта, но у оператора есть и работающие карты, симком тоже не поможет, отправит требовать от оператора соблюдения стандарта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
