> Влияние отладочной платы(вебсервер) на работу интернета
Twen
сообщение Oct 4 2011, 09:11
Пользователь №: 44 543
Добрый день. Есть следующая проблема. В ПК имеется 2 сетевые карты, одна подключена через сетевой кабель к свичу и далее через коммутатор на маршрутизатор...Вторая сетевая карта используется для отладки веб-сервера. К ней подключается веб-сервер(локальный).
Получается следующее, когда я подключаю отладочную плату к ПК, запускаю веб-сервер, тогда у меня пропадает инет...
Что можете посоветовать?
За раннее спасибо.
imperman
сообщение Oct 4 2011, 10:12
Из: Андорра
Пользователь №: 66 720
За раннее спасибо.
1. Какая ОС?
2. Какие настройки сетевых подключений?
3. "ifconfig -a" (для Linux) "ipconfig /all" (для Windows) в студию
4. ping идет?
Twen
сообщение Oct 4 2011, 11:16
1. Какая ОС?
4. ping идет?
1. Windows XP
2. Рис.1
3. Рис.2
4.Когда подключаю веб-сервер, маршрутизатор не пингуется (192.168.0.1)
imperman
сообщение Oct 4 2011, 11:43
Из: Андорра
Цитата(Twen @ Oct 4 2011, 14:16) *
1. Windows XP
2. Рис.1
3. Рис.2
Настройки для кабель-свич меняли после подключения сервера? Изначально они рабочие?
Сервер пингуется когда подключен только он (без подключения свича)?
На вашем месте я бы попробовал:
1. Проверить точно ли есть контакт (мигание LED) у подключения к серверу
2. Вывести сервер в 192.168.1.211, к примеру
3. Попробовать по очереди поставить каждому подключению автоматическое определение IP.
В любом случае, алгоритм - добиться того, что бы сервер пинговался -> добиться рабочего состояния подключения к свичу.
Twen
сообщение Oct 4 2011, 12:04
Контакт есть , мигает оранжевый и постоянно горить зеленый.
Я заметил интересную вещь, когда я подключаю веб-сервер, то гугл работает, а вот по ссылка пройти не могу. Как будти что-то с DNS сервером...
imperman
сообщение Oct 4 2011, 15:52
Из: Андорра
Что значит работает гугл?Грузится из кеша?
Попробуйте - ping google.com, ping что-то-другое
Andrew2000
сообщение Oct 4 2011, 17:10
Пользователь №: 1 675
Что за бред? обе карточки в одной сети 192.168.0.0/24 ?
В разных сетях должны быть.
Twen
сообщение Oct 5 2011, 08:32
Да, не пингуется.
не понял...
Сообщение отредактировал Twen - Oct 5 2011, 08:45
Палыч
сообщение Oct 5 2011, 08:48
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Twen @ Oct 5 2011, 12:32) *
не понял...
Интересно знать: какой IP-адрес на корточке "локальной сети 2" был до того, как она "отвалилась"? Вероятно: 192.168.0.ххх ?
Twen
сообщение Oct 5 2011, 10:53
IP-адрес на корточке 2 = 192.168.0.211
Я сделал другой принт скрин, рис.2 был не правильный, я тогда откл. сеть. Рис. 3 правильный!
Сообщение отредактировал Twen - Oct 5 2011, 10:59
Палыч
сообщение Oct 5 2011, 11:14
Из: г. Новочеркасск
А-а-а.. Так это - свойства двух карточек сети, установленных на одной машине... Из надписей это было не понятно...
Попробуйте выполнить команду "arp -a", до включения сервера и после. Результат сообщите.
ОС какая? ХР?
Twen
сообщение Oct 5 2011, 12:04
Да.
1) С включенным.
2) С выключенным.
SSerge
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
То что Вам нужно называется "настроить роутинг".
Лучше всего это делать с помощью специально обученного сисадмина, но можно и самому.
Адреса двум интерфейсам, как тут уже говорили, лучше назначить из разных подсетей.
Первым делом следует определить какой адрес у подопытного веб-сервера.
Далее нужно настроить роутинг так, чтобы пакеты адресованные веб-серверу уходили на второй интерфейс, а все остальные - на первый.
Почитайте для начала: http://www.microsoft.com/resources/documen...e.mspx?mfr=true
Russia est omnis divisa in partes octo.
Twen
сообщение Oct 5 2011, 12:21
Интересно, когда изменил маску подсети на веб-сервере и 2-ой сетевой карте на 255.255.0.0, веб-сервер перестал пинговаться.
Палыч
сообщение Oct 5 2011, 12:56
Из: г. Новочеркасск
Как я себе понял: ТС роутинг как раз и не нужен. ТС желает видеть интернет и в тоже время иметь достут с одной единственной машины ещё и к серверу.
Естественно, сетка на двух карточках - одна.
Про ОС Вы ничего не сказали... Заметил, что на семерке при конфликтах в сети Win7 "исправляет" ситуацию ничего при этом не сообщая. Возможно, это - Ваш случай.
Эксперимент с таблицами ARP вышел неудачным... Следует повторить с двуми командами "arp -a -N 192.168.0.57" и "arp -a -N 192.168.0.211".
P.S. Картинки - это красиво, но не у всех "толстый" интернет. Копипастом пользоваться не умеете?
Кстати, подключение к интернету как осуществяется?
Действительно, зачем сервер в той же подсети, что и всё остальное?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
