> Маломощный усилок на BLF242, Нужна хорошая интермодуляция
microstrip_shf
сообщение Oct 5 2011, 19:00
Пользователь №: 35 855
Hi ALL!
Тут возникла задача прикладного характера сделать линейный усилок с выходом 5 Вольт дейст. на 50 Ом.
Диапазон 1.5-30 МГц.
Самое основное требование это интермодуляция не хуже -50 дБ.
Просмотрел различные ADSL драйверы, но они несколько не дотягивают. Есть в распоряжении куча транзисторов BLF242 и BLF145.
В даташитах про интермоду ничего не известно. Имеет ли смысл пробовать загнать BLF242 в класс А с током под пол Ампера и попытаться выжать с двухтактника -50 дБ ?
На входе у меня 1 Вольт
Буду премного благодарен за ответы.
lunin
сообщение Oct 6 2011, 04:38
Пользователь №: 55 402
Цитата(microstrip_shf @ Oct 5 2011, 23:00) *
... линейный усилок с выходом 5 Вольт дейст. на 50 Ом.
Диапазон 1.5-30 МГц... интермодуляция не хуже -50 дБ.
Просмотрел различные ADSL драйверы, но они несколько не дотягивают... На входе у меня 1 Вольт..
Обязательно рассмотрите мощный ОУ LT1210. На стр.6 даташита интермодуляционные параметры. Фирма-разработчик: Линеар технолоджи. WWW.linear.com
Мне этот ОУ очень понравился, только нужно осторожнее с топологией ООС.
Сообщение отредактировал lunin - Oct 6 2011, 04:47
Sergey_vrn
сообщение Oct 6 2011, 17:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Попробуйте, может получиться.
Биполярный КТ983В обеспечивает минус 60дБ при 1,5Вт на выходе.
В классе "А", это я делал.
soldat_shveyk
сообщение Oct 6 2011, 18:07
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
У меня сильные сомнения, что ОУ, даже мощный даст интермодуляцию -50 дБ на нагрузке 50 Ом на частоте 30 МГц при уровне сигнал 5 Вольт.
Проверенное решение - двухтактник на полевиках средней мощности MRF или BLF, что больше нравится, охваченный двумя ООС: по току и напряжению.
К тому же, в такой схеме подстройкой смещения можно отлично сбалансировать плечи усилителя и IMD2 убрать "ниже линтуса".
А вот у ОУ интермодуляция четного порядка резко увеличивается при работе на малую нагрузку - 50 Ом.
microstrip_shf
сообщение Oct 6 2011, 19:15
Я когда-то пробовал такие штуки как ada4311 и ISL1539. Долго бадался с этими микрухами. Вообщем при уровне в 1Вольт еще можно что-то получить, а вот дальше проблемы. Да и по частоте выше 15 МГц уже искажения выходят за ГОСТ. Так что похоже пока придется транзисторы ставить. Нарисовал макетку под BLF242, буду пробовать на неделе. Выложу потом фото.
lunin
сообщение Oct 6 2011, 21:13
To microstrip_shf:
Я ошибся со страницей даташита - на седьмой график интермодуляции 3-го порядка.
Да и не так важно. Если вам проще собрать усилитель с нужными параметрами
на транзисторах - настаивать на применении LT1210 не буду, хозяин барин.
microstrip_shf
сообщение Oct 6 2011, 21:19
Цитата(lunin @ Oct 7 2011, 01:13) *
To microstrip_shf:
Спасибо. Я посмотрел графики . Не вытянет этот операционник . Там IMD3 на 10 МГц уже не нормируют, а мне до 30 МГц работать нужно. Эти ADSL штуки все работают только в нижнем участке , ниже 10 МГц.
ledum
сообщение Oct 7 2011, 06:37
Пользователь №: 44 237
Почему до 10? Двухтактник на OPA2674 достаточно высокочастотный, у радиолюбителей ( http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14892 в первом посте все схемы в Сплане 3 лист -оконечник) больше Ватта снимают при повышенном питании. Но это не наш метод - ибо сами пишут, что горят. Вам получается нужен усилок, при линейном приближении, с OPI3>52dBm и OP1P>~41dBm, но это при линейном приближении. В принципе можно было бы глянуть драйвер оконечника от Марка V или Айкома, скажем, 756про любого. Может даже 20Ваттник с нейтрализацией на IRF510 подошел бы. Хотя, если это разовое изделие - обычно пересчитывается на зарплату и время разработки/изготовления - иногда дешевле купить что-то типа http://www.minicircuits.com/pdfs/LZY-22+.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Oct 7 2011, 14:08
microstrip_shf
сообщение Oct 7 2011, 07:05
Здравствуйте, Виктор.
Пытался Вам написать в личку, не работает она . Есть способы связи?
Сейчас экспериментируем с ОУ OPA2673. Заказали платки и будем включать 4 операционника. Но там все на пределе. Закажу и 2674. Времени не много и придется пробовать все варианты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
