Прошу критики двух схем защиты, Одна для чашки TouchMemory, другая для сети RS-485 |
Oct 6 2011, 02:50
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, уважаемые коллеги! В одном из проектом на телесистемах, увидел схему защиты для уличной чашки для ключей Touch Memory (DS1990). Вызывает сомнение правильность расположения резистора R11, мне кажется, что он должен быть до стабилитрона D4. Тогда для источника высокого напряжения, приложенного к чашке (например, электрошокера), цепочка R11D4 будет являться параметрическим стабилизатором. Резистор R11 будет "своеобразным" предохранителем, перегорающим при перенапряжении. Каково мнение сообщества по этому вопросу? Вторую схему изобразил по мотивам разнообразной информации, собранной на просторах инета. Вопрос тот же: работоспособна ли она, можно ли что-то улучшить. К сожалению самовосстанавливающихся предохранителей (вместо резисторов R9, R10) нет, также вместо стабилитронов нет возможности поставить что-то типа P6KE12. Можно ли использовать приведенную мной схему? Защититься хочу от перенапряжений, возникающих в витой паре... Прошу прощения, если что-то неграмотно сформулировал. И заранее спасибо!!!
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 77%
742 x 384 (13.91 килобайт)
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 74%
658 x 275 (11.35 килобайт)
Выбор.
Oct 6 2011, 07:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (stells @ Oct 6 2011, 15:45)  ну как же... если драйвер в режиме передачи и на его выходах дифференциальное напряжение 5В то в линию уйдут 5/780*120=0,8В, где 120Ом - терминатор Да, теперь я Вас понял. Действительно, прогрядел. Нашел решение на встречно-включенных стабилитронах http://images.elektroda.net/98_1298918993.jpg. Можно ли его применять?
Выбор.
Oct 6 2011, 07:35
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (stells @ Oct 6 2011, 16:13)  можно... или диодный мост со стабилитронами:
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 66%
928 x 257 (56.52 килобайт)
Уважаемый, stells! Спасибо огромное за помощь! Как же я проглядел эти схемы на сахаре) А можно получить комментарий по поводу первой схемы? С ключом? На месте там резистор стоит или нет?)))
Выбор.
Oct 23 2011, 14:13
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Цитата(Herz @ Oct 6 2011, 10:43)  А можно убрать диоды и оставить вместо них стабилитрон. Не стоит забвать что стабилитроны плохо защищают от коротких импульсов. В таком случае стоит добавить на лузе разрядник, а параллельно стабилитрону небольшой конденсатор.
Сообщение отредактировал attache - Oct 23 2011, 14:13
Oct 24 2011, 01:23
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (attache @ Oct 23 2011, 23:13)  Не стоит забвать что стабилитроны плохо защищают от коротких импульсов. В таком случае стоит добавить на лузе разрядник, а параллельно стабилитрону небольшой конденсатор. Уважаемый attache, не порекомендуете разрядник? Я с ними никогда не работал. Может быть есть хитрые моменты при выборе этого зверька) Переделанный фрагмент схемы, которую я уже развел на печатке, но пока еще не тестировал, прикреплен.
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 75%
674 x 296 (10.22 килобайт)
Выбор.
Oct 26 2011, 12:01
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(1113 @ Oct 24 2011, 14:19)  Вы меня простите))), но такая схема работать не будет. Стабилитрон имеет плавную ВАХ, поэтому ограничение напряжения начнётся уже с 1 - 1,5 Вольт. Это создаст дополнительную нагрузку на источник сигнала, в вашем случае R19. Хм, любопытно. Можете привести пример 4.7V стабилитрона, имеющего значимый ток утечки на напряжении 1.5V ? Я еще не встречал стабилитронов с настолько плохой ВАХ. Как правило, при снижении напряжения до 80% от номинального ток уменьшается до микроампер (BZX/BZV серии, например). Но стабилитрон таки да, стоит как-то некошерно. Он что, защищает цепь iButton от сигналов, бегающих в цепи iButton_MCU? Что он делает и от чего он защитит, не сгорев при этом?
