> Проблема с IR2136, На конденсаторах Cboot напряжение равно 0
Matic
сообщение Oct 5 2011, 18:14
Пользователь №: 58 210
Здравствуйте!
Есть схема управления трехфазным двигателем (микроконтроллер+IR2136) . Когда запитываю низковольтную часть от лабораторного источника питания, то все в порядке на конденсаторах Cboot напряжение 12В. Когда же на схему подается силовое напряжение 220В, на этих конденсаторах напряжение равно 0, 12 вольт при этом формируются с помощью обратноходового преобразователя, они точно есть проверенно.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал Matic - Oct 5 2011, 18:14
Сергей Борщ
сообщение Oct 6 2011, 06:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ничего не понятно. Что при этом на входы драйверов подается?
_Pasha
сообщение Oct 6 2011, 07:18
Пользователь №: 29 509
1. Почему 12 а не 15 вольт?
2. Подробнее плз про бутстреп - какие диоды, есть ли последовательно резистор, еще обвязка какая ?
Алфизик
сообщение Oct 6 2011, 08:58
Пользователь №: 35 353
Еще интересно бы посмотреть осциллографом - что происходит на ножке Vcc при подключении 220В
Matic
сообщение Oct 6 2011, 10:03
Сигналы управления сняты, т.е. на входах 3.3В.
У драйвера номинальное напряжение от 10 до 20В, 12 потому что там еще DCDC стоит для запитки изолированного RS485 (Под рукой как раз был на 12Вольт).
Диоды RS1M, резисторов нет. На затвор транзисторов сигнал подается через резисторы 24Ом.
Никакой доп. обвязки нет все по минимуму, как в A/N.
На VCC четкие 12В, смотрел.
Осциллограмму прикреплю вечером.
Еще на всякий случай, трехфазный мост на IRG4BC30UDPBF.
Сообщение отредактировал Matic - Oct 6 2011, 10:06
Алфизик
сообщение Oct 6 2011, 10:32
А силовая часть схемы в обоих случаях запитана одинаково?
Matic
сообщение Oct 6 2011, 10:44
Нет в первом случае силовая часть не запитана вообще.
Сергей Борщ
сообщение Oct 6 2011, 13:18
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Matic @ Oct 6 2011, 13:03) *
Насколько я понимаю, это означает - драйвер включен, и на выходах HOx, LOx низкий уровень. При этом нижний транзистор закрыт, второй вывод конденсатора (нога Vs) болтается в воздухе, пути для прохождения зарядного тока нет. Попробуйте подать ноль на входы LIx - конденсатор должен зарядиться.
Matic
сообщение Oct 6 2011, 15:25
Попробовал, тут всплыла еще одна проблема при подаче напряжения на нижний ключ, открывается и верхний, на его затвор наводится напряжение в пике примерно 1В и при это естественно срабатывает защита. Почему так происходит пока не ясно, ведь инвертор работает без какой либо нагрузки. Если бы была нагрузка то понятно, что может навестись помеха, а так не пойму откуда берется это напряжение.
И еще не ясно почему тогда при отсутствии силового напряжения на кондесаторы заряжаются до 12В, при этом управляющие сигналы на входе драйвера тоже 3.3В и транзисторы закрыты?
_Pasha
сообщение Oct 7 2011, 03:37
Если повнимательнее перечитать A/N, то найдете, что RS1M не годятся, надо US1M, у которых trr в два раза меньше.
Имхо, это они и разряжают кондюки.
Резисторы последовательно все-таки лучше поставить (5,1 Ом)
Matic
сообщение Oct 7 2011, 03:46
Спасибо попробую.
_Pasha
сообщение Oct 7 2011, 03:47
У Вас транзисторы с нехарактерно высоким Cres_off, в принципе, можно вылечить установкой конденсаторов между затвором и эмиттером, порядка 220пик, но проблема, все же, в том, что затворные резюки выбраны неправильно, транзисторы слишком быстро включаются.
Matic
сообщение Oct 7 2011, 05:21
Цитата(_Pasha @ Oct 7 2011, 07:47) *
... но проблема, все же, в том, что затворные резюки выбраны неправильно, транзисторы слишком быстро включаются.
Пробовал 300Ом, при подаче напряжения на нижний транзистор, на затворе верхнего также появляется напряжение 1В и срабатывает защита, разница лишь в том что, при резисторе 51Ом на затворе верхнего транзистора генерация а при 300 гладкий импульс длительностью 1мкс (насколько понимаю это как раз время задержки срабатывания защты).
Можно конечно еще увеличить, но в описании на транзисторы приведен график Switching Losses vs. R gate, где диапазон сопротивлений от 10 до 50 Ом.
Обнаружилось еще одно обстоятельство, если сделать перезапуск инвертора через не большое время (300мс), то после нескольких срабатываний защиты инвертор всеже начинает работать и на конденсаторах 12В.
Но оставлять так конечно нельзя, надобы разобраться в чем дело.
_Pasha
сообщение Oct 7 2011, 05:37
Ставил всегда для таких транзисторов 33..36 Ом проблем не было. Сейчас ставлю типа такого
[attachment=61300:hside.png]
Вопрос: как Вы его запускаете (алгоритм)?
Matic
сообщение Oct 7 2011, 07:49
Алгоритм очень простой, подаются импульсы на входа управления драйера, сейчас это просто импульсы с частотой 3КГц, мертвое время 3мкс, длительность верхних и нижних одинаковая (пол периода минус мертвое время).
Когда срабатывает защита управляющие сигналы снимаются, затем через некоторое время опять подаются.
На вход Enable всегда подается сигнал на разрешение.
Сам драйвер находится в аварийном режиме (вывод Fault=0) 3мс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.02465 секунд с 7
