> Аналоговый фазовращатель, matlab
ilkz
сообщение Oct 6 2011, 10:10
Пользователь №: 67 084
Как сделать поворот фазы в аналоговой модели (непрерывное время)?
Хочу сделать комплексный Chirp (т.е., чтобы с него шло две квадратуры - sin и cos). Для этого беру обычный Chirp (он генерит синус), а дальше не понимаю как - Phase/Freq offset, Phase Shift не дают должного результата...
Сделал так:
взял обычный Chirp, скопировал его в новую библиотеку, залез в него (Look Under Mask) и добавил сумматор с начальным значением фазы перед синусом. Работает.
almost
сообщение Oct 6 2011, 12:25
Пользователь №: 49 648
Сделал так:
1.Фазу поворачивать надо с помощью линии задержки.
2.Что в вашем понимании "комплексный ЛЧМ"? Может вы все таки говорите о комплексной огибающей ЛЧМ сигнала(представлено на рисунке, кликните на него)?
ilkz
сообщение Oct 7 2011, 08:44
Комплексный в моем понимании - это сигнал вида S = Re + Im или S = COS + SIN. Таким образом, синус - это обычный чирп, а косинус - тот же чирп, но с другой начальной фазой (90 градусов).
У меня же случай непрерывного времени. Как вы посчитаете задержку для непрерывного времени? К тому же, задержка должна варьироваться в зависимости от частоты.
Сообщение отредактировал ilkz - Oct 7 2011, 08:47
AlexeyW
сообщение Oct 9 2011, 18:31
Пользователь №: 60 636
Если говорить про аналоговые способы (не знаю, актуально ли для автора) - еще проще простой интегратор на ОУ, и про изменение частоты думать не нужно (правда, амплитуда будет от частоты зависеть).
almost
сообщение Oct 10 2011, 10:13
Честно говоря ничего не понял, но советую почитать про понятие комплексной огибающий, например тут:
http://dspsys.org/theory/16-cplxenv
Точнее определитесь с задачей, ибо в задачу определение задержки входит такое начальное условие как случайная фаза.
P.S. Почему чирп а не ЛЧМ, мы же на русском форуме? =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:01
