11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Кто в каком САПРе работает, 2011 год, Обсуждаем результаты опроса, проголосовало 100 человек...
sh007
сообщение Oct 6 2011, 21:56
Сообщение #136
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(fill @ Oct 6 2011, 20:32) *
Однако, в линейке PADS, до сих пор (начиная с 2007) не работает "HETERO" с длинными атрибутами. Т.е. использвать продукт в сколь-либо серьёзных схемах не представляется возможным. sad.gif
Ну и нахрена козе баян?
fill
сообщение Oct 9 2011, 10:22
Сообщение #137
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для меня ограничение длины значения параметра в 255 знаков не является непреодолимым препятствием при разработке - можно использовать и короткие имена символов.
www.megratec.ru
sh007
сообщение Oct 9 2011, 22:27
Сообщение #138
Живой
Пользователь №: 560
Есть, например, микросхема XC4VSX55-11FFG1148CS2
При создании символов очень логично разбить на банки ввода/вывода
XC4VSX55-FG1148_00
XC4VSX55-FG1148_01
XC4VSX55-FG1148_02
XC4VSX55-FG1148_03
XC4VSX55-FG1148_04
XC4VSX55-FG1148_05
XC4VSX55-FG1148_06
XC4VSX55-FG1148_07
XC4VSX55-FG1148_08
XC4VSX55-FG1148_09
XC4VSX55-FG1148_10
XC4VSX55-FG1148_11
XC4VSX55-FG1148_12
Итого: HETRO=(XC4VSX55-FG1148_00),(XC4VSX55-FG1148_01),(XC4VSX55-FG1148_02),(XC4VSX55-FG1148_03),(XC4VSX55-FG1148_04),(XC4VSX55-FG1148_05),(XC4VSX55-FG1142_06),(XC4VSX55-FG1148_07),(XC4VSX55-FG1148_08),(XC4VSX55-FG1148_09),(XC4VSX55-FG1148_10),(XC4VSX55-FG1148_11),(XC4VSX55-FG1148_12)
vitan
сообщение Oct 10 2011, 06:30
Сообщение #139
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(sh007 @ Oct 10 2011, 02:27) *
Да, поддерживаю! Когда появился 2007 я сразу спросил про это, но мне тогда никто не ответил...
У меня проблема возникла на шаг раньше: при отправке в разводку символа, на котором был атрибут PINSWAP большой длины. В 2005 это работало, а теперь не знаю что и делать. Это пока один из моментов, из-за которых я так и не перешел на 2007.
PS. Конкретно для HETERO можно попытаться удалить скобочки... Но в общем виде, конечно это проблему не решает.
fill
сообщение Oct 10 2011, 10:29
Сообщение #140
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У нас с вами разная логика. Я не называю символы номерами микросхем + посадочное место, все равно они у меня одноразовые - генерятся через IOD, под каждый проект свой набор - использую короткое логическое\функциональное имя. Перестановки пинов тоже делаю в IOD. Атрибут PINSWAP можно разместить на символе много раз.
www.megratec.ru
sh007
сообщение Oct 13 2011, 06:12
Сообщение #141
Живой
Пользователь №: 560
Единожды продуманный и тщательно проверенный символ должен храниться в библиотеке и быть единым для всех проектов, его использующих.
При этом, наименования самих символов и их выводов должно быть максимально информативным.
vitan
сообщение Oct 13 2011, 07:04
Сообщение #142
Цитата(sh007 @ Oct 13 2011, 10:12) *
Почему же? Если сделать статический единожды продуманный символ для плисины, то становится невозможно использовать все преимущества IOD. Вот это, как раз, точно не подойдет.
Однако, еще надо не забыть про символы для каких-нибудь больших процессоров. Их тоже может быть очень много. Т.к. IOD здесь не используется, то проблема, в общем-то, есть. Я в таких случаях вынужден сокращать длину имени в символе, иногда до очень маленькой. Не информативно и т.п.
fill
Спасибо за подсказку, я как-то раз видел, что PINSWAP генерится несколько раз, но не придал этому значения. Маленький вопрос: а не будет при этом создаваться несколько групп пинов по количеству PINSWAP? Т.е. будут ли строки из нескольких PINSWAP объединяться в одну при отправке в плату?
fill
сообщение Oct 13 2011, 08:30
Сообщение #143
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
fill
Согласен что иногда может быть не очень удобно.
К сожалению переноса строк нет, т.е каждое PINSWAP создает свою группу свопирования.
В принципе можно ведь определить свопируемость и внутри компонента в библиотеке. Т.е. на символе в схеме иметь только обязательные атрибуты для упаковки, а свопируемость задать в таблице Part-а (для PADS), я так понимаю скорее всего и в Allegro можно сделать также.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Oct 13 2011, 08:47
Сообщение #144
Нет, не получается. Дело в том, что при работе DxD c аллегро нет этой библиотеки, а вместо нее DxD генерит т.н. девайс-файлы, в которых вся информация и содержится. Берет он ее из схемы. Это можно либо отключить, либо создавать свой девайс-файл вручную, либо постоянно подменять PINSWAP в уже сгенеренном девайс-файле, но все эти варианты плохие, не буду расписывать почему, уверен, Вам это и так ясно. Отдельный вопрос по поводу Вашего варианта для PADS: при этом обратная аннотация как будет работать?
Вот так, по мелочам и накапливается... А про менеджер вариантов ничего не скажете? Будет он для нетлиста?
fill
сообщение Oct 13 2011, 09:23
Сообщение #145
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну обратная аннотация здесь никак не зависит. Ведь в обмене маршрута у нас всегда есть несколько (не)используемых файлов:
- нетлист
- файл компонентов
- файл обратной аннотации
Соответственно получается если в топологию загружаем нетлист, то в нем указано что используется компонент такой-то (Part_Number или DEVICE). Информацию по нему можно загрузить как из библиотеки топологического редактора, так и из файла генерированного из DxD - на ваш выбор. И она нам нужна только для того чтобы:
- узнать имя посадочного места
- прочитать информацию о свопируемости
- считать доп. атрибуты (если они есть) типа Высота и т.п.
При обратной аннотации генерируется файл с изменениями RefDes и # (номеров пинов) - типа, было DD1 стало DD9 (или был пин DD2.1 стал DD2.5). Которая и размещается на схеме, т.е. ищется на схеме компонент с номером DD1 и заменяется на DD9, тоже самое с пинами.
По поводу вариантов пока нет времени разбираться. Тем более что для PADS все может сильно поменяться в ближайшее время из-за появления ЦБ-PADS, по аналогии с ЦБ-Expedition. На разборки со старыми релизами тем более не хочется тратить свободное время (которого и так не много).
www.megratec.ru
Yuri Potapoff
сообщение Oct 13 2011, 09:34
Сообщение #146
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Свежее видео от зукена
http://www.youtube.com/watch?v=xZ8Iet4SqzU...player_embedded
vitan
сообщение Oct 13 2011, 09:59
Сообщение #147
Ммм... Хотите сказать, что, если я в схеме не задам PINSWAP для одной конкретной микросхемы, а задам его в библиотеке, то при обратной аннотации не будет попытки воссоздать этот атрибут (что приведет к ошибке из-за длины)? Ведь он прописан в секции AttPassList, и, следовательно, отслеживается при движениях и туда и обратно.
Дык я разве про старое спрашиваю?.. Я же про 7.9, вроде...
Видимо, если уже и в PADS появляется ЦБ, то нетлист скоро совсем загнется. Наверно, надо будет с DxD уходить. Не хотелось бы, отличный редактор же!
Сомнительно... Далеко в 3D не проведешь, ибо не видно, куда вести. А про две руки вообще непонятно на кого рассчитана реклама. Можно купить хоть 20 мышей и тачпадов и настроить себе кнопки на разные функции. И это будет работать с любыми программами, не только даже с САПР. А Zuken тут уж точно ни при чем!
fill
сообщение Oct 13 2011, 10:58
Сообщение #148
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Он не присутствует в группе
|BeginOatAtts
COM REFDES
COM $OBJNAME
PIN #
NET $OBJNAME
|EndOatAtts
Про 7.9 ответил в исходной ветке вопроса - VM есть и для нетлиста.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Oct 13 2011, 11:38
Сообщение #149
Ммм.. Не очевидно. Причем тут OAT? А если я вообще не буду OAT использовать в схеме?
Я не проверял сам, я просто спрашиваю на будущее.
fill
сообщение Oct 13 2011, 12:53
Сообщение #150
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Собственно говоря это значения присвоенные на уровне экземпляра. Т.е. например на начальном уровне в схеме стоит R?, после упаковки появилось значение R3. Которое записано в файле oat подключенному к проекту. Если включено oat, то видим R3, если не включено то R?
По аналогии в DxD7.хх есть значения:
Symbol - начальное
Block - блоковое
Instance - текущее реальное с платы
Кстати в конфиг. файле также есть ключевое слово
DontBackAnno
| Optionally prevents back annotation of this attribute
Что тоже решает задачу, по запрету аннотации на схему атрибута PINSWAP
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
