Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое., Синтезатор частоты с высокой скоростью свипирования |
Oct 4 2011, 08:58
Пользователь №: 42 757
Цитата(Vecheslav @ Sep 29 2011, 18:25)  как посчитать петлю фапч в программе ADLsimPLL если вместо ADF синтезатора хочется поставить хитай. В формулах, по которым считает ADIsimPLL название микросхемы не фигурирует . Для расчета элементов петли используется лишь частота сравнения фазового детектора и его крутизна , целиком определяемая током CP. Выбором настроечного номинала Rset добиваетесь чтобы сетка токов CP соответствовала вашему закладываемому чипу (или хотя бы один ток соответствовал, для которого расчет делаете) . Если AD микросхема эрзацпрототипа не содержит встроенного RF предделителя , который будет у хитайта - ставите внешний предделитель (минимальный шаг по частоте во временном анализе возрастет - но это не беда). Делаете поправку на картинку шумов с учетом того что хитайтовский чип может иметь несколько меньшие децибелы нормализованного шума. Цитата Какую из выше перечисленных схем взять за основу? какую бы Вы не выбрали , сделайте также и вариант простейшей петли с фракциональным FD например на HMC702 с частотой сравнения 50-60 мГц, с петлей имхо килогерц 300 или 500. Может оказаться что это Вас устроит из-за избыточности получаемых отсчетов в 8000 точках свипа после фильтрации данных, когда те точки, которые будут иметь повышенные спуры ( а их будет относительно немного) , "исправятся" отчасти фильтрацией. Конечно , если 8000 точек не избыточны и упираются в Найквиста , то фильтрация не поможет. Потому пишу, что обычно в свипе одиночные отсчеты самостоятельной ценности не имеют, хотя как там у вас - не в курсе. Большой спур на частоте сравнения можно поддушить доп фильтром перед ГУН (во фракциональных этот спур тем больше чем шире петля). А можно и не душить - так как время получения отсчета 1 мкс содержит целое число периодов частоты спура (например 50Мгц) , то при правильном построении схемы взятия отсчета в интервале 1 мкс можно полностью этот спур "отфильтровать" на приемной стороне, правда к синтезатору это прямого отношения не имеет, а к системе.
Сообщение отредактировал тау - Oct 4 2011, 11:10
Oct 4 2011, 09:40
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата понимаете Vitaly_K вот мне что бы понять о чем там написано нам нужно сесть за стол,вам взять карандаш и начать мне объяснять на пальцах, все статьи Приезжайте в Киев, поговорим. А вдруг Вы тут же, рядом.
Oct 4 2011, 09:41
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Vecheslav @ Oct 3 2011, 20:08)  вы пока разговариваете на непонятном мне языке... Да, со словами у меня явные проблемы, равно как и с бредовыми идеями, но Вы на последние не обращайте внимания: это скорее были вопросы типа: "А что если сделать так-то или вот так?" и к Вашей теме не относятся. Я прежде всего имел в виду схемы и идеи других участников, у них они по меньшей мере логичные или основаны на классических представлениях о синтезе, хотя и выглядят довольно оригинально. Цитата денег сколько дадут не знаю, насколько перспективна будет тема ... предложения только идейные. Дык я к тому и спросил, что деловые вопросы лучше всего не поднимать в этой ветке. Цитата вот о чем я и говорил вроде написано на русском, но на словах трудно к пониманию ... что такое PMYTO. Это ЖИГ-генератор с постоянным магнитом, набор в Гугле сразу даёт ссылку на документ [attachment=61166:App6synt...al021599.pdf] Помимо пониженного потребляемого тока характеризуется относительно быстрым временем перестройки, линейностью управляющей характеристики и малыми габаритами. Узнать о них более подробные данные вы можете на сайте www.microlambdawireless.com Цитата тут согласен полностью, всю прошлую неделю вникал как работает все изделие, много чего нового узнал, но тз от этого не поменялось ... А я так и не понял из ТЗ, нужна ли Вам именно на данный текущий момент высокоскоростная и высокоточная перестройка или достаточно только свипа. В перевом случае стОит забыть о ФАПЧ, лучше выбирать с помощью коммутаторов и фильтров с генератора гармоник необходимые частоты и смешивать с сигналом широкополосного DDS, чтобы избежать переходных процессов или ненадёжности ФАПЧ при очень широких полосах фильтрации (10 МГц и более) Цитата мне выдали еще одно ТЗ на синтезатор без свипа... диапазон 8-12 ГГц, шаг перестройки 100МГц, время установления частоты 500мкс, но можно и до 2мс, по шумам конкретных требований нет, просто сделать как можно лучше. Схему петли хочу взять классическую, гун тот же, синтезатор от хитай704, прескалер на 2 тоже от хитай 364 помоему, опорный генератор на 100МГц , петлю и усилитель постараюсь тоже посчитать по рекомендованной вами программе. А здесь всё верно, одноконтурная ФАПЧ должна справиться. Могу только лишь посоветовать частоту сравнения сделать равной 25, 33.(3) или 50 МГц при 100 МГц опоре.
Oct 4 2011, 11:46
Из: Kursk
Цитата(тау @ Oct 4 2011, 13:59)  33 и 50 не пролезут через 704-ю , ибо ему нужен шаг 100 А я не имел в виду какую-то конкретную HMC, а рассуждал абстрактно, с точки зрения построения фильтра петли, хотя Вы абсолютно правы. Если взять HMC702 и убрать внешний делитель частоты, то всё-равно лучше снизить частоту сравнения до 25 МГц ( 33.3 и 50, пожалуй, многовато для ОУ), иначе с устойчивостью ФАПЧ имхо будут проблемы. А полосу лучше тоже не брать более 250 кГц, хотя тут всё не только от скорости зависит, но и от частоты спектра тоже.
Oct 4 2011, 13:28
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Здесь для обеспечения нужной скорости перестройки надо правильно задать полосу ФАПЧ. Она должна быть не менее 1/tперестр, т.е. в данном случае 1MHz. Я бы выбрал 2MHz. Такая широкая полоса ФАПЧ сама по себе не беда, ибо чистит спектр VCO, но следует иметь в виду, что в спектре выходного сигнала могут появиться паразиты с частотой сравнения, если частота сравнения меньше полосы ФАПЧ. И еще надо иметь в виду , что при широкой полосе ФАПЧ фазовый шум выходного сигнала будет определяться фазовым шумом опорного сигнала (с учетом коэффициента деления ДПКД). Именно по этой причине я бы не рекомендовал использовать DDS для формирования опорного сигнала, потому как DDS формирует довольно грязный сигнал. Для минимизации фазового шума и паразитов следует выбирать максимально возможную частоту сравнения и, если это дробный синтезатор, и минимально возможное значение параметра MOD синтезатора (знаменатель дроби).
Oct 4 2011, 13:42
Пользователь №: 67 142
Цитата(YIG @ Oct 4 2011, 12:41)  А я так и не понял из ТЗ, нужна ли Вам именно на данный текущий момент высокоскоростная и высокоточная перестройка или достаточно только свипа. по первому тз: мне нужно сделать режим быстрой перестройки(свип) в диапазоне 8-12, свип проходит в два цикал, сначала в диапазоне 8-10, затем 10-12, т.е мы зашиваем в ДДС 9956 начало диапазона (8ГГц), конец диапазона(10ГГц),шаг перестройки(250кГц), скорость перестройки (3мкс) (на заливку данных в ддс выделяется 500мкс), дергаем за ножку PS0 и ддс начинает свип а синтезатор, должен за ним успевать отрабатывать. в итоге 2 ГГц ддс с шагом 250кгц проходит за 24 мс. потом выделяется еще 500мкс на запись новых краев 10-12ГГц, шаг тот же 250кгц, скорость 3мкс. Дергаем за PS0 синтезатор начал свип, синтезатор за ним. в итоге диапазон 8-12ГГЦ мы проходим 500мкс+24мс+500мкс+24мс = 49мс. Это в режиме свип. подразумевается еще и пошаговый режим, когда мы тупо шагаем по диапазону ну например с шагом 10МГц. Именно так я планирую решить свою проблему, все остальные схемы трудны пока для моего понимания. Цитата(YIG @ Oct 4 2011, 12:41)  В перевом случае стОит забыть о ФАПЧ, лучше выбирать с помощью коммутаторов и фильтров с генератора гармоник необходимые частоты и смешивать с сигналом широкополосного DDS, чтобы избежать переходных процессов или ненадёжности ФАПЧ при очень широких полосах фильтрации (10 МГц и более) вот тут надо разжовывать Цитата(YIG @ Oct 4 2011, 12:41)  А здесь всё верно, одноконтурная ФАПЧ должна справиться. Могу только лишь посоветовать частоту сравнения сделать равной 25, 33.(3) или 50 МГц при 100 МГц опоре. планирую 100 МГц опора и R=4, так как перед синтезатором прескалер на 2 да + внутренний прескалер 704 итого 4, в итоге чтобы на выходе получить 100мгц шаг R=4.
Сообщение отредактировал Vecheslav - Oct 4 2011, 13:44
Oct 4 2011, 15:51
Цитата(YIG @ Oct 4 2011, 12:41)  Это ЖИГ-генератор с постоянным магнитом, набор в Гугле сразу даёт ссылку на документ [attachment=61166:App6synt...al021599.pdf] Помимо пониженного потребляемого тока характеризуется относительно быстрым временем перестройки, линейностью управляющей характеристики и малыми габаритами. Узнать о них более подробные данные вы можете на сайте www.microlambdawireless.com не может быть что бы все так хорошо, должно быть и что то плохо, ну хотя бы цена? что то я начинаю вспоминать что они вроде как на климате не очень, как на счет -60 градусов? сегодня убирался на работе в шкафу и нашел распечатанные статьи по ддс (печатал я их еще в 2008 когда тоже собирался начать заниматься в данном направлении, но почему то так и не начал) открываю первую, заголовок: "Частотный Синтез: Текущие Решения и Новые Тенденции Александр Ченакин ”Microwave Journal”, Май 2007,стр. 256-266, перевод с англ" начинаю листать елки палки так это же то что вы мне давали только в английском варианте. Прочел все понятно, написано доступным языком, на русском конечно все легче воспринимается. Листаю дальше натыкаюсь на статью и про квадратурные модуляторы, все тоже расписано. Срочно лезу в компьютер и нахожу эту папку уже поросшую мхом, там еще куча статей, короче кому надо выкладываю:
DDS.rar ( 3.55 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 134жаль что все это лежало у меня 3 года и только сейчас я с этим начинаю разбираться Цитата(Vitaly_K @ Oct 4 2011, 11:31)  Для Vecheslav и вообще для тех, кому интересна идея новой структуры синтезатора. Прилагаю русскоязычный вариант описания по материалам статей, опубликованных в MPD. вот за это спасибо, а то я сегодня людей озадачил англоязычную версию переводить. Цитата(YIG @ Oct 1 2011, 05:56)  Выбираете ближайший аналог из ADF, например, вместо HMC700 выбираете ADF4108. Затем пересчитаете в Software от Hittite. Да, ещё обязательно зарегистрируйтесь у Hittite. все сделал, зарегистрировался скачал Launch HITT- PLL Design.exe, установил матлаб, запускаю Launch HITT- PLL Design.exe но ничего не происходит хотя в процессах появляется plldesign.exe, жму еще раз на ярлык опять ничего не происходит а в процессах появляется еще один plldesign.exe, я так понимаю программа запустилась но где ее окно, в панели быстрого запуска ничего нет, в треи возле часов тоже пусто, у меня винда7, может что то ручками нужно доделывать? и еще вопрос по хитай704 я чего то в даташите не нашел как ее инициализировать ну в общем как у адф не расписано, кто с ней работал проблем с ней разобраться не будет? мне по большому счету не важно, я плату управления делать не сам буду, ну просто может людям сразу что то подсказать чтобы они не сильно мучились. и еще вопрос синтезатор дробник, а значит у него тоже будут спуры, как с ними бороться ну и вообще какие там у хитая подводные камни есть? Цитата(Proffessor @ Oct 4 2011, 16:28)  Здесь для обеспечения нужной скорости перестройки надо правильно задать полосу ФАПЧ. Она должна быть не менее 1/tперестр, т.е. в данном случае 1MHz. Я бы выбрал 2MHz. Такая широкая полоса ФАПЧ сама по себе не беда, ибо чистит спектр VCO, но следует иметь в виду, что в спектре выходного сигнала могут появиться паразиты с частотой сравнения, если частота сравнения меньше полосы ФАПЧ. И еще надо иметь в виду , что при широкой полосе ФАПЧ фазовый шум выходного сигнала будет определяться фазовым шумом опорного сигнала (с учетом коэффициента деления ДПКД). Именно по этой причине я бы не рекомендовал использовать DDS для формирования опорного сигнала, потому как DDS формирует довольно грязный сигнал. Для минимизации фазового шума и паразитов следует выбирать максимально возможную частоту сравнения и, если это дробный синтезатор, и минимально возможное значение параметра MOD синтезатора (знаменатель дроби). я так понимаю чем уже полоса фильтра тем больше ФАПЧ "худит" спектр гуна, если ее сделать довольно широкой то на выходе синтезатора по сути получим сигнал с фазовым шумом примерно равный самому ГУНу. тз в середине топика поменялось и перестройка уже нужна за 3мкс, т.е это по вашей формуле 3МГц, я в программе считал что с шагом 250кГц достаточно и полосы фапч 500кГц это примерно время установления 2,5мкс ... не могли бы вы по подробней объяснить происхождение этой формулы 1/tперестр ... про ддс фазовые шумы у них я так понял в пределах нормы, все проблемы от спур именно это вы имели говоря про "грязный сигнал" ?
Сообщение отредактировал Vecheslav - Oct 4 2011, 15:38
Oct 4 2011, 16:55
Цитата(Proffessor @ Oct 4 2011, 17:28)  Здесь для обеспечения нужной скорости перестройки надо правильно задать полосу ФАПЧ. Она должна быть не менее 1/tперестр, т.е. в данном случае 1MHz. Я бы выбрал 2MHz. я бы выбрал 0.5 Mгц , за 2 мкс, отведенные ТС в ТЗ переходной процесс завершится примерно с точностью 0,5% по частоте , TC-у достаточно 4% или оптимальным будет значение полосы 300КГц, которая за 2 мкс даст ошибку примерно в 4%. Зачем лишняя полоса и лишние шумы/спуры , если можно обойтись и без них ? Цитата Такая широкая полоса ФАПЧ сама по себе не беда, ибо чистит спектр VCO широкая полоса для Гунов типа тех что У ТС это все что выше 150K примерно, дальнейшее расширение полосы будет увеличивать результирующий шум на отстройках выше этой полосы из-за вклада шума чипа над шумом ГУНа. Цитата И еще надо иметь в виду , что при широкой полосе ФАПЧ фазовый шум выходного сигнала будет определяться фазовым шумом опорного сигнала (с учетом коэффициента деления ДПКД). вряд-ли нормальные опорники дадут приведенный шум выше шума чипа после 100 кГц отстройки. Цитата(Vecheslav @ Oct 4 2011, 19:51)  и еще вопрос по хитай704 я чего то в даташите не нашел как ее инициализировать ну в общем как у адф не расписано, кто с ней работал проблем с ней разобраться не будет? мне по большому счету не важно, я плату управления делать не сам буду, ну просто может людям сразу что то подсказать чтобы они не сильно мучились. проще сразу прибить их , "чтоб не мучились". Или заставить помучиться, чтобы Вы не мучились когда начнете отлаживать макет. Технологическая прога для макета HMC702 выглядит примерно так:
Oct 4 2011, 20:40
Пользователь №: 46 221
Цитата(Vecheslav @ Oct 4 2011, 18:51)  все сделал, зарегистрировался скачал Launch HITT- PLL Design.exe, установил матлаб, запускаю Launch HITT- PLL Design.exe но ничего не происходит хотя в процессах появляется plldesign.exe, жму еще раз на ярлык опять ничего не происходит а в процессах появляется еще один plldesign.exe, я так понимаю программа запустилась но где ее окно, в панели быстрого запуска ничего нет, в треи возле часов тоже пусто, у меня винда7, может что то ручками нужно доделывать? попробуйте немного подождать.у меня на Core2Duo 2,0GHz 4G RAM эта прога запускается 30сек и памяти занимает метров 100.
Oct 6 2011, 14:45
Цитата(тау @ Oct 4 2011, 19:55)  проще сразу прибить их , "чтоб не мучились". Или заставить помучиться, чтобы Вы не мучились когда начнете отлаживать макет. Технологическая прога для макета HMC702 выглядит примерно так: я так понимаю у вас есть опыт работы именно с этим синтезатором, не расскажите с каким диапазоном вы работали, с каким шагом и каких результатов добились? и я так понял что с хитаем труднее работать чем с адф? вопрос 1 не подскажите OXCO генератор на 100 МГц. В среднем все попадающиеся мне опорники 25х25 мм, может поменьше есть? Как вы считаете опорник лучше поставить прямо в микросборку или лучше поставить его на плату рядом с микросборкой и заводить сигнал через экранированный провод? вопрос 2 по второму ТЗ 8-12 диапазон и шаг 100МГц. Что лучше взять hmc704 поставить внешний прескалер на 2 и использовать внутренний на 2, в итоге чтобы на выходе синтезатора получить шаг 100МГц частоту опорного генератора нужно выбрать 25МГц... или лучше взять hmc700 просто поставить внешний прескалер на 2 и тогда можно будет выбрать опорник на 50МГЦ и соответственно работать на частоте сравнения фд 50МГц? а может hmc702 или 703. Какой на ваш взгляд лучше взять под второе ТЗ?
Oct 6 2011, 16:19
Из: Kursk
Прошу пардона, Vecheslav, ответить на абсолютно все Ваши вопросы я не могу по причине почти полного отсутствия свободного времени, а разжёвывать что-либо здесь я не буду по причине своей очень низкой квалификации в синтезе. Единственное, что успею разжевать, так это то, что с сигналом СВЧ надо смешивать сигнал УВЧ, близкий к СВЧ, иначе будет трудно выфильтровать суммарный или разностный сигнал. Всё это требует относительно большОго количества "крутых" полосовых фильтров, и у меня есть большие сомнения, что Вы их сможете сделать для этой разработки, поэтому в первом приближении постарайтесь купить или сделать относительно простой двухконтурный синтезатор на PMYTO с линейным свипом. Или дробник на ГУНе. Здесь хорошим вариантом было бы закрыть одной разработкой сразу два ТЗ: 1. Одноконтурный синтезатор на HMC70X в целочисленном режиме с ГУНом (или PMYTO) на 8-12 ГГц с шагом 100 МГц. 2. Одноконтурный синтезатор на HMC70X в дробночисленном режиме с ГУНом (или PMYTO) на 8-12 ГГц со свипом 100 кГц. Цитата(Vecheslav @ Oct 6 2011, 17:45)  вопрос 1 не подскажите OXCO генератор на 100 МГц. В среднем все попадающиеся мне опорники 25х25 мм, может поменьше есть? Как вы считаете опорник лучше поставить прямо в микросборку или лучше поставить его на плату рядом с микросборкой и заводить сигнал через экранированный провод? Я тут как-никак топикстартер без претензии на модератора, поэтому эту тему уже поднимал: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=89832&hl=Цитата вопрос 2 по второму ТЗ 8-12 диапазон и шаг 100МГц. Что лучше взять hmc704 поставить внешний прескалер на 2 и использовать внутренний на 2, в итоге чтобы на выходе синтезатора получить шаг 100МГц частоту опорного генератора нужно выбрать 25МГц... или лучше взять hmc700 просто поставить внешний прескалер на 2 и тогда можно будет выбрать опорник на 50МГЦ и соответственно работать на частоте сравнения фд 50МГц? а может hmc702 или 703. Какой на ваш взгляд лучше взять под второе ТЗ? Эту тему я тоже поднимал и развивал, вот она http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=66656ИМХО лучше работать на передовых HMC703 - HMC704 с менее шумным ФД на 25 МГц, чем с HMC701 - HMC702 на 50 МГц, тем более что работать пока скорее всего будете на FR4, а 703-я скорее всего Вам ещё пригодится из-за свипа. HMC700 для Ваших частот недостаточна и слишком шумна, а для Вашего шага слишком избыточна. Делить опору скорее всего придётся, хотя если найти или сделать опору с 3-Вольтовым выходом в форме КМОП-меандра, то можно не делить. Беда в том, что обычно опору надо делить по мощности и растаскивать по объектам, а это проще делать именно в синусе.
Oct 6 2011, 20:08
Цитата(Vecheslav @ Oct 6 2011, 18:45)  я так понимаю у вас есть опыт работы именно с этим синтезатором, не расскажите с каким диапазоном вы работали, с каким шагом и каких результатов добились? и я так понял что с хитаем труднее работать чем с адф? с 700 и 702 работал в октавных и полуоктавных вариантах 5-20Ghz , шаг от 1MHz был или крупнее. Цитата вопрос 1 не подскажите OXCO генератор на 100 МГц. В среднем все попадающиеся мне опорники 25х25 мм, может поменьше есть? Как вы считаете опорник лучше поставить прямо в микросборку или лучше поставить его на плату рядом с микросборкой и заводить сигнал через экранированный провод? Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 14:48)  И так были уточнены все требования ТЗ: ... 3) Точность установки частоты не более 5 МГц. это 500ppm Зачем Вам OCXO при таком ТЗ? ставьте за 50 рублей что-то типа O-50.0-JO75-B-3.3 (Jauch) , на интервале 1 мкс такой опорничек даст нестабильность не хуже того что требуется 10e-6, а в больших временах оно по ТЗ нигде и не требовалось кроме 5 МГц. Для подстраховки разведите рядышком парочку опорников - дешевый и подороже , типа MXO37 (про запас). Цитата вопрос 2 по второму ТЗ 8-12 диапазон и шаг 100МГц. Что лучше взять hmc704 поставить внешний прескалер на 2 и использовать внутренний на 2, в итоге чтобы на выходе синтезатора получить шаг 100МГц частоту опорного генератора нужно выбрать 25МГц... или лучше взять hmc700 просто поставить внешний прескалер на 2 и тогда можно будет выбрать опорник на 50МГЦ и соответственно работать на частоте сравнения фд 50МГц? а может hmc702 или 703. Какой на ваш взгляд лучше взять под второе ТЗ? Под любое ТЗ в простейших фапчах, имхо, лучше взять 702. По деньгам - все равно ГУН дорогой, чего мелочиться, зато унификация , или вообще объедините "два в одном" . Частоту сравнения получится сделать 50MHz для шага 100 в целочисленном. С 703-704 не работал, не знаю, самому интересно как там они с заявленным FOM - не маркетинговый ли ход. А вот то что выше 4Ghz без внутреннего прескалера/2 они не будут работать - это смущает. Кроме того "типичное" по даташиту значение частоты сравнения 50МГц - настораживает, т.к такая же фигня для HMC700 или 702 "typ" в средней колонке - нерабочий вариант ! ( приходилось соглашаться что требования в колонке Min - удовлетворяется всегда)
Oct 11 2011, 13:46
Цитата(тау @ Oct 6 2011, 23:08)  Под любое ТЗ в простейших фапчах, имхо, лучше взять 702. По деньгам - все равно ГУН дорогой, чего мелочиться, зато унификация , или вообще объедините "два в одном" . Частоту сравнения получится сделать 50MHz для шага 100 в целочисленном. С 703-704 не работал, не знаю, самому интересно как там они с заявленным FOM - не маркетинговый ли ход. А вот то что выше 4Ghz без внутреннего прескалера/2 они не будут работать - это смущает. Кроме того "типичное" по даташиту значение частоты сравнения 50МГц - настораживает, т.к такая же фигня для HMC700 или 702 "typ" в средней колонке - нерабочий вариант ! ( приходилось соглашаться что требования в колонке Min - удовлетворяется всегда) остановился все таки на 702 так как внешний прескалер городить не нужно. у меня вопрос по 702. Там возможность свипирования есть, только по даташиту не могу понять с какой максимальной скоростью и минимальным шагом он это может делать?
6921 чел. читают эту тему (гостей: 6921, скрытых пользователей: 0)
