117 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
АСА
сообщение Oct 12 2011, 04:49
Сообщение #826
Пользователь №: 67 644
Кто знает, в пакете KiCad-2011-07-08-BZR3044-WinXP_full_with_components_doc_install.exe решена проблема
кириллицы в названиях элементов (в eeschema)? Я не люблю ставить новые версии: в старом сарае знаешь все грабли,
лоб уже набил о них, и знаешь как обходить. А в новом сарае их может быть и меньше, но надо же на каждые наступить,
чтоб знать. Жалко свой лоб.
faa
сообщение Oct 12 2011, 05:37
Сообщение #827
Пользователь №: 20 394
Решена.
break
сообщение Oct 12 2011, 09:32
Сообщение #828
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
faa
А можно поподробнее?
Что экспортируем в dxf, чем смотрим? Желательно пример в студию с пояснениями, что и где криво.
Экспорт любого слоя платы, смотрим разными программами: A9CAD, NanoCAD...
Ну вот, например. Все линии не сплошные, а контурами, как будто нажата соответствующая кнопка "показывать [...] в контурном режиме".
Application: PCBnew
Version: (2011-sep-11 BZR 3118 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Сообщение отредактировал break - Oct 12 2011, 14:19
_Pasha
сообщение Oct 12 2011, 10:02
Сообщение #829
Пользователь №: 29 509
Хотелка:
Реально ли разобраться, отчего 3Д просмотр падает при указании wrl, созданного во фрикаде?
break
сообщение Oct 13 2011, 06:34
Сообщение #830
Из: С-Пб.
Application: EESchema
В редакторе библиотек компонентов, когда после конвертирования из OrCAD'а все выводы оказываются наложенными один на другой (другой программой), при попытке выбрать и передвинуть один вывод, несмотря на появление меню выбора, выбираются и, соответственно, двигаются все выводы одновременно. Приходится сначала поворачивать один вывод (это работает нормально), а потом передвигать его. В старых версиях было тоже самое, только меню выбора не было.
faa
сообщение Oct 13 2011, 07:54
Сообщение #831
Поэкспортировал, посмотрел в qcad - не заливает.
Есть там неувязки в коде. Надо разбираться, но для меня это не первоочередная задача (экспортом в DXF не пользуюсь).
Сможете описать эту проблему в багтрекере на lp?
Может еще кто посмотрит (раньше, чем я доберусь).
Вполне.
Если падает с сегфолтом, то под dbg можно посмотреть на чем валится.
Нужен это wrl.
Но возможно, что freecad виноват - криво выдает wrl.
Файл модуля в студию - для воспроизведения проблемы.
Копию трабла в багтрекер.
break
сообщение Oct 13 2011, 11:11
Сообщение #832
Из: С-Пб.
faa
Я как собака - понимаю, но сказать не могу. sad.gif Опасаюсь, что меня, с моим знанием английского, никто не поймёт. Результат Google переводчика поймут?
Это не модуль, а УГО.
Ещё.
Pcbnew периодически выдаёт окошко ошибки с надписью:
"У Вас нет прав на запись для сохранения файла <$savepcb.brd> в директорию <>.
Частота появления от установленного времени автосохранения вроде не зависит, в предыдущих версиях такого не было, проявляется на разных компьютерах.
Сообщение отредактировал break - Oct 13 2011, 11:17
break
сообщение Oct 14 2011, 12:14
Сообщение #833
Из: С-Пб.
faa
Черчение в DXF в режиме "линия" вроде нормально работает, это только вместо "заполненного" получается "контур", так что с исправлением можно пока не спешить, хотя в перспективе хотелось бы нормальной работы.
BlackOps
сообщение Oct 17 2011, 03:18
Сообщение #834
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
а как можно в Кикаде в программе задавать толщину каждого слоя в плате? чтото не могу найти..
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
_Pasha
сообщение Oct 17 2011, 06:16
Сообщение #835
У Вас масштабы соблюдаются? А то мне пришлось делить на 254000...
biggrin.gif Понравилась первая строчка в гугле
[attachment=61650:kic.png]
MrYuran
сообщение Oct 17 2011, 06:21
Сообщение #836
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
И результат:
Вариант "kicad" не найден, мы искали вариант "nicad"
break
сообщение Oct 17 2011, 10:40
Сообщение #837
Из: С-Пб.
_Pasha
В A9CAD соотношение около 393, только какие единицы - непонятно.
_Pasha
сообщение Oct 17 2011, 11:30
Сообщение #838
Ы!
Открываем калькулятор. И что мы видим?
1/254 = 0.003937007874015748031496062992126
Вне зависимости от того, в чем работаем - шлепает внутренние единицы. Недоработочко sm.gif
Цитата(MrYuran @ Oct 17 2011, 09:21) *
И результат:
break
сообщение Oct 18 2011, 06:24
Сообщение #839
Из: С-Пб.
Application: Eeschema
Version: (2011-oct-02 BZR 3157 GOST)-testing
При попытке перетаскивания провода (через меню по правой кнопке мыши или кнопкой "G") рядом с УГО (точка соединения провода с выводом УГО) не работает меню выбора элемента - при любом выборе всегда перетаскивается только УГО.
В предыдущей версии было тоже самое.
break
сообщение Oct 18 2011, 13:43
Сообщение #840
Из: С-Пб.
Application: Pcbnew
При редактировании модулей толщина линий не возвращается по "UNDO".
Ещё вопрос: возникает некоторая путаница:в схеме и на плате поля "значение" и "обозначение" имеют противоположные назначения.
Сообщение отредактировал break - Oct 18 2011, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.02325 секунд с 7
