> тормозит DMA - 2, STM32F103
777777
сообщение Oct 13 2011, 04:15
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Выводится аналоговый сигнал в ЦАП с помощью DMA. Довольно интенсвно, через 264 нс. Пока работает только он, сигнал ровный. Но стоит запрограммировать любую другую периферию с прерываниями, как сигнал начинает тормозиться, увеличивается его период, появляются искажения. Причем только если выполянются прерывания. Как это может быть? Разве DMA не может захватить шину в любой нужный ему момент времени? Или при обработке прерывания запрещаются не только другие прерывания, но и DMA?
Flexz
сообщение Oct 13 2011, 07:14
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Наверное дело все-таки не в самих прерываниях, а в том, что когда появляется работающий код, DMA начинает делить шины с ядром и другой периферией. А арбитраж-то по схеме round-robin.
сообщение Oct 13 2011, 07:47
Из: Саратов
С точки зрения процессора работающий код ничем принципиально не отличается от бесконечного цикла. И дело именно в прерываниях, когда то же самое устройство опрашиваю программно по готовности, то DMA продолжает исправно работать.
scifi
сообщение Oct 13 2011, 08:22
Пользователь №: 25 136
Кстати, меня похожий вопрос интересует. Собираюсь выводить на ЦАП 10^7 выборок в секунду. ЦАП внешний, будет висеть на FSMC. Контроллер заложил из серии STM32F200. Если верить описанию bus matrix, там DMA и процессор не должны друг другу мешать, тем более есть FIFO. Надеюсь, не разочаруюсь...
Flexz
сообщение Oct 13 2011, 08:29
Из: Московская обл.
С точки зрения процессора бесконечный цикл это обращение исключительно к памяти команд, которое происходит в обход BusMatrix, т.е. точно никому не мешает. А прерывания отличаются от опроса разве что наличием сохранения/загрузки контекста, вот тут утверждать не буду, но предположу, что блочное сохранение регистров может быть burst-ом на шине.
Юрий_СВ
сообщение Oct 13 2011, 09:51
Пользователь №: 37 272
13.3 DMA functional description
The DMA controller performs direct memory transfer by sharing the system bus with the
Cortex™-M3 core. The DMA request may stop the CPU access to the system bus for some
bus cycles, when the CPU and DMA are targeting the same destination (memory or
peripheral)
. The bus matrix implements round-robin scheduling, thus ensuring at least half
of the system bus bandwidth (both to memory and peripheral) for the CPU.
Может дело в том что именно в прерывании идёт обращение к тому же куску адресного пространства (или шине), на которое претендует и ПДП. И поэтому только здесь происходит чередование.
Сообщение отредактировал Юрий_СВ - Oct 13 2011, 09:57
сообщение Oct 13 2011, 10:07
Из: Саратов
10 MHz? И не пытайся.
200-й конечно побыстрее немного. Попробуй, нам расскажешь.
А зачем FSMC? Проще к порту прицепить и пусть DMA туда кидает слова. Кстати, а ЦАП какой?
И правда - ведь ICode сделана отдельной.
scifi
сообщение Oct 13 2011, 10:25
Поясни.
Советую поискать 10 различий между STM32F100 и STM32F200. Кое-что нетривиальное добавилось. А именно: bus matrix с одновременным доступом (не блокирующий), DMA FIFO.
Время записи в GPIO неизвестно. Про FSMC гораздо больше ясности. Кроме того, FSMC не будет конфликтовать с другой периферией (см. схему bus matrix). Возможно, попробую и то, и другое.
ЦАП AD5424.
Flexz
сообщение Oct 13 2011, 12:30
Из: Московская обл.
Кстати, первое что сделал получив плату с stm32f217 - банальный ногодрыг, 60Мгц вывелись вполне успешно (без цикла, просто большая пачка последовательных записей в регистр)
scifi
сообщение Oct 13 2011, 12:35
Отличная новость! Спасибо.
сообщение Oct 13 2011, 12:43
Из: Саратов
Я пока знаю только то, что у него больше частота.
ЦАП AD5424.
Но это же всего 8 бит?!
Dron_Gus
сообщение Oct 15 2011, 15:48
Пользователь №: 1 861
Вероятно во время входа в прерывание процессор скопом сохраняет регистры и в этот момент DMA не может пробиться к памяти.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
ZiB
сообщение Oct 16 2011, 04:38
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
какая частота ядра?
сообщение Oct 17 2011, 05:59
Из: Саратов
А как сохранение регистров может этому помешать? Почему бы DMA не прервать этот процесс посередине?
Цитата(ZiB @ Oct 16 2011, 08:38) *
какая частота ядра?
Обычная - 72 МГц
Oleg Galizin
сообщение Oct 18 2011, 13:02
Пользователь №: 26 499
Может кроме DMA использовать таймер дополнительно. ДМА будет писать в теневой регистр. По таймеру аппаратно будет запускаться DAC - данные из теневого регистра будут переноситься регистр DAC. Нужно реализовать небольшое отставание записи данных в DAC от запуска самого преобразования. Тогда сигнал будет выводится с отставанием почти в период, зато случайные небольшие задержки не будут влиять на результат - есть почти целый период, что бы выполнить эту операцию.
Если ЦАП внешний возможно придется организовать внешнюю защелку. Из защелки в DAC данные должны попадать по сигналу таймера (ШИМ).
Сообщение отредактировал Oleg Galizin - Oct 18 2011, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
