> Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 45А/ч
Слесарь
сообщение Oct 13 2011, 19:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Совмещаю бесперебойник Ippon Pro-500 с аккумулятором емкостью 45 А/час.
Что можете сказать об аккумуляторах Moratti? Качество? Долговечность?
Какие могут быть "подводные камни" такой замены?
Ток заряда сделал равным 1А.
Описание замены аккумулятора здесь http://slesarka.net/index.php/works/18-for...accum-45-a-hour
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Microwatt
сообщение Oct 13 2011, 20:07
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Аккумуляторы все сейчас китайского качества, лейблы только по-разному стоят. Поработаете - узнаете про свой.
Замена аккумулятора на бОльшую емкость ничем УПСу не грозит. Ничего и переделывать не нужно.
Слесарь
сообщение Oct 13 2011, 20:13
Из: Ростовская обл.
Аккум Moratti производится в Словении. Стоит на 20% дороже аналогичного Vарта
haker_fox
сообщение Oct 14 2011, 01:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Microwatt @ Oct 14 2011, 05:07) *
Где-то читал, что транзисторные мосты бесперебойников не расчитанны на длительную работу. Врут? rolleyes.gif
Выбор.
ae_
сообщение Oct 14 2011, 03:06
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(haker_fox @ Oct 14 2011, 10:27) *
Где-то читал, что транзисторные мосты бесперебойников не расчитанны на длительную работу. Врут? :rolleyes:
Верно пишут. Если подключить нагрузку, близкую к максимальной, то время работы - единицы минут. А если АКБ "бесконечная" - то UPS выйдет из строя из-за перегрева.
На малых нагрузках, до 20% примерно, ничего не случится.
Речь про ИБП без принудительной вентиляции, в почти глухих корпусах, как в этом Ippon.
Там иногда и радиаторы инвертора делают без рёбер в виде алюминиевых брусков, т.к. конвекция всё равно не справится с быстрым выделением тепла, а теплоёмкости брусков хватит на несколько минут, затем длительное остывание.
Слесарь
сообщение Oct 14 2011, 03:33
Из: Ростовская обл.
Небольшой опыт пробной эксплуатации показал следующие результаты:
При разряде в течении трех часов на нагрузку 220V, 150Вт., температура трансформатора и силовых транзисторов повысилась очень незначительно.
При заряде в течении трех часов, температура трансформатора достигла 70 градусов и удерживалась на этом пределе. Температера радиатора транзисторов, повысилась незначительно.
Вентиляционные щели корпуса расширил я очень давно, после покупки бесперебойника. Убрал ненужные телефонные гнезда, открылсь дополнительные окошки
dac
сообщение Oct 14 2011, 04:31
Пользователь №: 5 482
QUOTE (Слесарь @ Oct 14 2011, 09:33) *
в свое время на 250вт нагрузки 500ВА упс сгорел примерно через 25 минут, причем сгорел трансформатор. я когда пересчитал габаритную мощность этого самого трансформатора - оказалась около 100Вт. Поэтому надо сделать следующее
1. посчитать габаритную мощность трансформатора
2. усилить радиаторы на транзисторах, по родным писали выше
Как вариант купить преобразователь 12-220В на 1-2кВт, стоят порядка 50-100$ и спокойно питать от них
Слесарь
сообщение Oct 14 2011, 05:05
Из: Ростовская обл.
Как писал ранее, во время разряда батареи на нагрузку 150Вт, тепла практически не выделяется. Это именно та нагрузка, на которую планируется использовать бесперебойник. Тестировал в течении трех часов.
Много тепла выделяется при заряде батареи. Так всегда было. А теперь я еще повысил ток заряда в три раза, с 300 до 900 мА.
Это небольшой ток для трансформатора на 100 Вт, но судя по всему, у зарядной обмотки трансформатора какой-то неправильный режим работы. Или неправильная сетевая обмотка.
V_G
сообщение Oct 14 2011, 05:24
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Акк-то герметичный? Или вы собираетесь дышать кислотными парами?
Слесарь
сообщение Oct 14 2011, 05:42
Из: Ростовская обл.
Нет. Не герметичный.
А насколько опасны кислотные пары, в том количестве, какое способен выделить этот аккумулятор при зарядном токе 1A ?
V_G
сообщение Oct 14 2011, 06:55
Из: Владивосток
Про опасность не скажу точно, бо не врач.
А вот в составе радиоаппаратуры негерметичные свинцово-кислотные акки применять не рекомендуют, рано или поздно весь монтаж от них корродирует. Что будет с вашим организмом, решать вам.
По-моему, есть какие-то санитарные нормы, в которых говорится об эксплуатации этих акков только в проветриваемом помещении. Но это еще из-за водорода, который может выделяться при аварийном заряде (или разряде, забыл уже теорию).
P.S. Продаются же и герметичные акки, в которых кислота содержится в виде геля. Но не на авторынках, и стоят они в разы дороже
Сообщение отредактировал V_G - Oct 14 2011, 06:57
kovigor
сообщение Oct 14 2011, 08:28
Пользователь №: 56 295
Аккумулятор можно на балкон вынести, даже вместе с UPS. А вообще, у меня такой же дома в комнате для питания аварийного освещения. Ток зарядки - ампера полтора, заряжаю раз в несколько месяцев, всему этому хозяйству уже 5 лет. Я не говорю, что так делать правильно, но я пока что жив sm.gif
Nixon
сообщение Oct 14 2011, 09:15
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Еще как грозит. ИБП рачитываются так, что граница перегрева при нормальных условиях достигается при полной разрядке штатного аккумулятора на номинальной мощности. Т.е. продолжение работы ИБП от более емкого аккумулятора чревато выходом его из строя.
P.S. Не дочитал тему до конца - отписался сразу на сообщение Microwatt'а. Уже обратили внимание на этот факт.
Вам помочь или не мешать?
ILYAUL
сообщение Oct 14 2011, 09:37
Пользователь №: 33 339
QUOTE (Nixon @ Oct 14 2011, 13:15) *
Чего-то не так. Помнятся времена , когда на радиорынках в каждой палатке стояли UPS подключённые к автомобильным акуммуляторам и пахали и пахали. И что там , вообще нужно расчитывать.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Nixon
сообщение Oct 14 2011, 09:45
Группа: Админы
Пользователь №: 48
на номинальной мощности. Если снимать много меньше, то конечно работать будет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
