Сим-карты в форм-факторе микросхемы, SIM-чипы VQFN-8 |
Jul 19 2011, 13:03
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Разработчикам GSM-устройств, думаю, будет интересна следующая новость. Оригинал здесь http://mt-system.ru/index.php?id=89094. Компания МТ-Систем расширяет свою линейку поставки SIM-картами в форм-факторе микросхемы VQFN-8 (далее - SIM-чип). Появление нового продукта в широкой линейке электронных компонентов МТ-Систем ознаменовано началом тесного партнерского сотрудничества с «Билайн» Бизнес*, структурным подразделением ОАО "ВымпелКом". Ссылка на пресс-релиз по теме на сайте «Билайн» http://press.beeline.ru/releases/index.wbp...b8-24fed8dea884. SIM-чипы предназначены для монтажа на печатные платы, имеют компактный размер (5х6 мм) и обеспечивают бесперебойную работу М2М-оборудования в сложных климатических и производственных условиях. Технические характеристики SIM-чипов значительно превосходят характеристики SIM-карт в пластиковой основе: SIM-чип в 12 раз меньше стандартной SIM-карты; диапазон рабочих температур от -40С до +105С; высокая стойкость к воздействиям окружающей среды (термоциклирование, влага, вибрации, удар, пыль); увеличенный срок службы (13 лет). Особо следует отметить возможность дистанционного контроля и управления SIM-чипами посредством центра управления М2М. Центр управления М2М, реализованный на платформе Jasper Wireless, обеспечивает возможность управления SIM-картами в режиме реального времени, контроля за трафиком и получения статистики, а также предотвращения их нецелевого использования. Кроме высоких эксплуатационных характеристик потребитель оборудования с SIM-чипом получает выгодный М2М-тариф от одного из крупнейших операторов сотовой связи.
(15 - 29)
Jul 20 2011, 13:04
Группа: Validating
Цитата(Alechek @ Jul 20 2011, 14:18)  Но тут опять проблема - чтобы вычитать ICC-ID надо проделаеть еще некую одну тестовую процедуру. А это время.
Хотелось бы гарантию, что этот самый сим чип будет 110% исправным. А без выхода в сеть с именно этим запаянным чипом вероятность эта резко снижается. ICCID можно считать с корпуса сим-чипа(например у МТС так сделано), а можно прочитать подав на GSM-модуль соответствующую АТ-команду. Для SIM900 это команда AT+CCID. Так вы убедитесь, что связь с сим-чипом есть и он жив. Если у устройства в будущем связи с сетью небудет, то тут уже дело сокрее не в железе. Думаю такой тест стоит своего времени. Он будет дешевле, чем ремонтировать неисправные изделия. При этом можно сделать в качестве тестовго оборудования некий донгл с GSM-модулем, сим-картой и игольчатыми контактами примерно так:
Тогда можно будет за раз провести проверку и соединение с интернетом и жизнеспособность сим-чипа. Нужно только решить вопрос коммутации связи между сим-чипом и GSM-модулем на тестируемой плате. //******************************* + на сайте добавили раздел под описание для сим-чипов http://mt-system.ru/index.php?id=89100
Сообщение отредактировал Цырен - Jul 21 2011, 05:27
Jul 21 2011, 06:24
Группа: Validating
По теме: посмотрите видео-ролик. Очень интересная фишка от Билайн - Центр Управления М2М. Интерфейс контроля и управления сим-чипами. Тут показано как работает их готовый интерфейс. Но они предоставляют и APIшки. Вы можете интегрировать процесс расхода средств на сим-чипах из-под вашей программной оболочки. Например, сможете контролировать ежедневный расход трафика, вылавливать моменты нецелевого использования и проч. Так вы сможете остановить валовый расход средств если сим-чип случайно выпадет в роуминг при движении автотранспорта с установленным треккером вдоль границы. Был пример когда интегратору пришел счет от оператора за одну машину в 100тыс. руб., за то, что машина ехала недалеко от границы с Абхазией. http://f1cd.ru/news/beeline_business_and_m...tems_cooperate/По вопросам применения Центра Управления М2М обращайтесь к вашим менеджерам по работе с корпоративными клиентами Билайн. Кстати, фишка - бесплатная.
Сообщение отредактировал Цырен - Jul 21 2011, 06:29
Jul 22 2011, 16:24
Пользователь №: 29 216
Работаем с СИМ-чипами уже два года с лишним, тестировали климатику этих чипов и термо-СИМкарт для МТС. Проблемы были только в том, что спецификаций на СИМ-чипы две, поэтому мы в платах или делаем два посадочных места, или перекидку сигнала. Действительно полезное дело, держатели уже замучили, точнее, производство. То не припаяют, то заклеят... Да и по температуре лучше - у меня Сименсовский модуль включался и регистрировался в сети, работал при -43 градусах.
---------------- С уважением Владимир
Oct 13 2011, 14:06
Евгений
Пользователь №: 67 706
Для разработчиков, заинтересованных сим-чипами. 1. На складе МТ-Систем есть сим-чипы и МТС и Билайн. 2. Распиновка у них одинаковая, как описано в TS 102.671 (соответствует требованию к модулю идентификации абонента в терминале ЭРА ГЛОНАСС) 3. Для тех, кто интегрирует сим-чипы в свое устройство, может вкладывать в упаковку со своим девайсом листовки от Билайн, которые помогут конечному пользователю понять как подключить прибор к услугам сотовой связи.
4. Для тех, кто хочет изучить сим-чипы, не разводя на них новые платки, может воспользоваться "SIM-чип адаптером". Его форма и размер схожи с формой и размером обычной SIM-карты. Так вы сможете поместить сим-чип в ваше устройство затратив минимум времени. Но при этом вы лишь убедитесь, что сим-чип работает как обычная симка и не ощутите его основных преимуществ, как экономия места на плате, виброустойчивость и прочие красивости, благодаря тому, что это - микросхема. Вид адаптера:
Адаптеры вы можете получить там же, где и сим-чипы - в МТ. 5. Новости от CNEWs о МТ-Систем и сим-чипах http://telecomb2b.cnews.ru/interview/interview_2.shtml
Oct 14 2011, 08:42
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(GeGeL @ Oct 14 2011, 12:17)  Часа 2 в среднем, на алгоритмах сканирования 2004-2005 года. Болванка - PIC12F629, если не надо записной книги, смс и т.п. то без еепром.
Может, и дешевле, но я так понял с темы, что с чипами были другие проблемы (КЕY в него оператор не мог зашить сам?), именно с этой точки зрения и спросил. Вся необходимая информация в SIM чип уже записана. Необходимо его лишь активировать, чтобы он смог регистрироваться в сети. Алгоритмы активации различны у разных операторов, но никакие манипуляции с самим SIM чипом при активации не производятся.
Oct 14 2011, 13:08
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Есть у Киевстара.
Для работы сим-карты минимум необходимо наличие в ней двух величин: IMSI (доступна для чтения) и K-ключ (недоступен для чтения, участвует в алгоритме COMP128). Эта же пара должна быть у оператора. Обычно сим-карты заказывает сам оператор, генерируя и предоставляя производителю необходимые пары IMSI-K. В данном случае производитель сторонний, поэтому или он должен дать инфо оператору о K-ключе для данного IMSI, или оператор сам должен записать его в болванку. Возможно, есть способ сделать это on air, я не в курсе.
Эмулятор сим легко делается на самом простом пике (имеются даже исходники на асм, если поискать), но главная проблема - получить K из эмулируемой симки. Т.к. считать невозможно, используются алго анализа запросов-ответов COMP128 с поиском коллизии, связанной с математической уязвимостью COMP128 V1 В сим обычно введено ограничение - не более 65536 запусков COM128, затем ее можно выбросить.
Oct 14 2011, 16:55
Пользователь №: 24 552
Эмулятор сим легко делается на самом простом пике (имеются даже исходники на асм, если поискать), но главная проблема - получить K из эмулируемой симки. Т.к. считать невозможно, используются алго анализа запросов-ответов COMP128 с поиском коллизии, связанной с математической уязвимостью COMP128 V1 В сим обычно введено ограничение - не более 65536 запусков COM128, затем ее можно выбросить. Уважаемый GeGeL! Не хочется сказать ничего лишнего, или тем более кого либо оскорбить. Но прекращайте заниматся псевдо-ликбезом. Могу предположить, что к тому времени, когда Вы в первый раз услышали словосочитание GSM, большинство участников этого форума уже перестало заниматься "клонированием" сим-карт.
