Вопросы по FEKO |
Oct 14 2011, 17:02
Пользователь №: 42 241
Цитата(uve @ Oct 14 2011, 19:02)  UKvist, какого типа антенна у Вас над металлическим боксом, и какое между ними расстояние Вас устроит ? Ну допустим это открытый конец волновода 7х2мм, раскрыв вверх, запитка внизу. Под ним на расстоянии 100мм от раскрыва находится металлический лист 500х500мм. Частота 40ГГц. .
Oct 14 2011, 17:47
Пользователь №: 60 253
Цитата(UKvist @ Oct 14 2011, 20:02)  Ну допустим это открытый конец волновода 7х2мм, раскрыв вверх, запитка внизу. Под ним на расстоянии 100мм от раскрыва находится металлический лист 500х500мм. Частота 40ГГц.
. Поставте двухмодовый рупор Скобелева, он может иметь F/B до 35 дБ.
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 83%
988 x 637 (63.16 килобайт)
Oct 14 2011, 18:13
Цитата(uve @ Oct 14 2011, 21:47)  Поставте двухмодовый рупор Скобелева, он может иметь F/B до 35 дБ.
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 69%
Как говорила моя бабушка-"ДОБАЛАКАЛИСЬ"
Nov 2 2011, 16:17
Пользователь №: 54 105
Здраствуйте, скажите пожалуйсто есть ли возможность в FEKO смоделировать СВЧ устройство с учетом передоваемой мощности через это устройство, если не то в каком пакете возможно это сделать?
Nov 3 2011, 05:51
Пользователь №: 26 298
QUOTE (boy @ Nov 2 2011, 19:17)  Здраствуйте, скажите пожалуйсто есть ли возможность в FEKO смоделировать СВЧ устройство с учетом передоваемой мощности через это устройство, если не то в каком пакете возможно это сделать? Вы можете настроить мощность собственности здесь. в соответствии с S параметров, вы можете получить власть через устройство.
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 43%
300 x 303 (14.9 килобайт)
Nov 7 2011, 16:06
Спасибо за ответ, но где посмотреть в постфеко прохождение электромагнитной волны через устройство (картинка или канить параметр), например при задинии в волноводном порту мощьности 1 вт, 100 вт или десятки киловат. Конкретно интересует задача моделирования того или иного свч устройства, содежащего например резонасные окна или например фильтра, на предельно пропускаемую мощьность. Ведь насколько я понимаю на высоких уровнях можности может возникнуть электрический пробой, как это посмотреть ?
Nov 7 2011, 17:57
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Цитата(boy @ Nov 7 2011, 20:06)  ... насколько я понимаю на высоких уровнях можности может возникнуть электрический пробой, как это посмотреть ? Моделирование процесса пробоя мне выполнить так и не удалось - сомневаюсь, что это вообще возможно.
Nov 7 2011, 18:32
Ну хорошо, а как тогда можно произвести оценку предельной пропускаемой мощности?
Nov 8 2011, 02:53
QUOTE (boy @ Nov 7 2011, 19:06)  Спасибо за ответ, но где посмотреть в постфеко прохождение электромагнитной волны через устройство (картинка или канить параметр), например при задинии в волноводном порту мощьности 1 вт, 100 вт или десятки киловат. Конкретно интересует задача моделирования того или иного свч устройства, содежащего например резонасные окна или например фильтра, на предельно пропускаемую мощьность. Ведь насколько я понимаю на высоких уровнях можности может возникнуть электрический пробой, как это посмотреть ? Я использую для имитации "break down" во времени программных средств. например FDTD
Nov 8 2011, 06:07
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(boy @ Nov 7 2011, 21:32)  Ну хорошо, а как тогда можно произвести оценку предельной пропускаемой мощности? Если интересует именно "простой" электрический пробой, то необходимо просто определить максимальную напряженность поля в диэлектрике, заполняющем рассматриваемое устройство (например, воздух в полом волноводе), и сравнить ее с напряженностью пробоя соответствующего диэлектрика. Оценить эту напряженность можно с помощью мониторов ближнего поля.
Сообщение отредактировал antenna_hunter - Nov 8 2011, 06:09
Nov 8 2011, 06:53
Пользователь №: 41 599
Цитата(boy @ Nov 7 2011, 22:32)  Ну хорошо, а как тогда можно произвести оценку предельной пропускаемой мощности? величина переносимой мощности зависит от формы волновода и распространяющейся моды. для низшей h10 моды прямоугольного волновода с воздушным заполнением средняя мощность рассчитывается как P=a*b*sqr(1-(lambda/2*a)^2)/4/377*Eo^2 Известно, что для сухого воздуха при нормальном давлении напряженность пробоя Eo=30 кВ/см Подставляя критическое значение Eo в формулу для мощности, получим предельное значение передаваемой мощности. Обычно это значение делят на 2 для перестраховки. Следует учесть, что для диафрагмированного волновода (фильтра) величина максимальной передаваемой мощности снижается.
Nov 8 2011, 15:20
ооооо, спасибо то что нужно !!! попробую посмотреть поле в ближней зоне и формула очень полезная, может есть книжка или статья где можно прочитать про максимальную мощность в волноводах???
Nov 8 2011, 18:15
о как, про нагрев я что то совсем забыл. спасибо, получается совсем не просто оценить згачение Pпред.
