33 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Выбор цифрового осциллографа.
SerKosh
сообщение Aug 15 2011, 16:30
Сообщение #196
Пользователь №: 66 736
Цитата(rusjack @ Aug 1 2011, 07:27) *
Тогда другой вопрос, можно ли уложиться в 350-400 дол при покупки вышеперечисленных моделей или это фантастика?sm.gif Заранее спасибо
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2851-106#l
_3m
сообщение Oct 13 2011, 14:17
Сообщение #197
Пользователь №: 23 960
апну тему.
Что за новые зверьки появились owon SDS7102 и его клон-близнец АКТАКОМ ADS-2111M
Как они ? Экран шикарен и судя по обзору первого прорисовка не тормозит совсем.
яман-тау
сообщение Oct 14 2011, 05:36
Сообщение #198
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Приобрел АКИП 4113-2, одним из недостатков считаю отсутствие внутренних входных делителей осциллографа.
AlDed
сообщение Oct 14 2011, 05:44
Сообщение #199
Пользователь №: 25 489
это как?
отсутствует возможность установить требуемый коэффициент отклонения (он же деления)? laughing.gif
яман-тау
сообщение Oct 14 2011, 06:41
Сообщение #200
Из: Магнитогорск
Реальный делитель х10 имеется только в щупах. При переключении внутреннего делителя скажем на х100 вертикальное отклонение не масштабируется. Об этом даже написано в руководстве.
Tanya
сообщение Oct 14 2011, 06:55
Сообщение #201
Пользователь №: 12 883
Цитата(яман-тау @ Oct 14 2011, 10:41) *
... вертикальное отклонение не масштабируется. Об этом даже написано в руководстве.
Мне тоже непонятно.
яман-тау
сообщение Oct 14 2011, 07:32
Сообщение #202
Из: Магнитогорск
Снял на фото работу осциллографа, измерение напряжения сети 220В, в первом случае включен внутренний делитель х1 (5В/дел), во втором х100 (500в/дел). Как видно делителя как такового нет.
Tanya
сообщение Oct 14 2011, 14:06
Сообщение #203
Уж сколько раз твердили миру, что фоты надобно сжимать. Раз в 20-30..
AlDed
сообщение Oct 14 2011, 16:24
Сообщение #204
вы то хоть сами поняли, что написали?
с какого перепугу при выборе коэфициента деления делителя в осциллографе х100 размер изображения на экране должен изменяться? sm.gif
размер изображения на экране при подключенном внешнем делителе будет зависеть иключительно от ослабления внешнего делителя sm.gif
а цифиры х1 и х100 предназначенны для корректного отображения коэфициента ослабления и результатов измерения амплитудных параметров, при подключенном внешнем делителе, но никаких амплитудных измерений вы не включили sm.gif
то, что у вас коэффициент отклонения изменяется с 5 В\дел на 500В\дел (видно по скриншоту) говорит о том, что все работает прекрасно sm.gif
включите еще измерения амплитуды и наслаждайтесь изменениями результата при переключении делителя х1 или х100
то что в РЭ напсисано "вертикальное отклонение не масштабируется. Об этом даже написано в руководстве" означает, что осциллограф не поддерживает функцию автоматического считывания коэфициентов деления пробников, их надо вводить в ручную, что вы и делаете
Сообщение отредактировал AlDed - Oct 14 2011, 16:39
яман-тау
сообщение Oct 14 2011, 17:11
Сообщение #205
Из: Магнитогорск
Осциллограф GDS-71062, купленный у Вас же, имеет внутренние делители, АКИП 6113/2 внутренних делителей не имеет, максимальное отклонение 5в/дел. К примеру, мне необходимо увидеть форму напряжений на выходе преобразователя частоты электродвигателя, а размах сигнала в экран не вмещается. Докупать еще делитель? Абсурд
AlDed
сообщение Oct 14 2011, 17:24
Сообщение #206
Осциллограф GDS-71062 не имеет никаких особенных внутренних делителей, кроме как установку коэффициента отклонения до значения 5В\дел (или 50В\дел при использовании внешнего делителя 1:10)
осциллографа "АКИП 6113/2" не существует в природе, если имелось ввиду АКИП-4113\2, то у него такой же принцип построения входного каскада, как у GDS-71062
К примеру, мне необходимо увидеть форму напряжений на выходе преобразователя частоты электродвигателя, а размах сигнала на экране не умещается. Докупать еще делитель? Абсурд
штатный делитель 1:10, входящий в комплект, дает возможность наблюдать пиковое напряжение на экране осциллографа 400В (8делений*5В\дел*10), если у вас напряжение меньше - то смотрите его на здоровье
если вы хотите наблюдать более высокое напряжение, например 10000В, то придется покупать соответствующий делитель
Сообщение отредактировал AlDed - Oct 14 2011, 17:27
Ruslan1
сообщение Oct 15 2011, 20:21
Сообщение #207
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Это не абсурд, а реально сложившаяся ситуация на рынке осциллографов. Я как-то не слышал о неспециализированных скопах, которые внутри себя делитель имеют. Есть такие которые автоматом определяют по штырькам подключенный внешний делитель, а есть такие в которых это руками выставлять нужно. Спасибо, в голове пересчитывать уже не нужно.
Ну и кто кроме вас знает, какой такой делитель вам нужен. Не собираетесь же вы киловольт на входной разъем осциллографа подавать и требовать чтобы он внутри все поделил ?
SmarTrunk
сообщение Oct 17 2011, 16:00
Сообщение #208
Пользователь №: 65 195
Если шла речь о возможности выставить вручную коэффициент деления внешнего щупа (обычно 1:10, или 1:100), то это есть большое благо, т.к. не нужно в уме пересчитывать показания по вертикали (как это нужно было делать в советских аналоговых приборах).
Без внешнего щупа 1:10 (и именно в режиме 1:10) в общем не работают, почти никогда, т.к. он снижает входную емкость (до 12-18 пФ), увеличивает сопротивление до 10 МОм, а заодно и расширяет диапазон измеряемых напряжений. Если только это не миниатюрный USB-осциллограф размером с авторучку. Или если есть активный пробник, с полосой за гиг и входной емкостью 1 пФ. Или если используются дифференциальные или токововые пробники...
vad74
сообщение Nov 9 2011, 14:27
Сообщение #209
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 547
Позвольте и мне присоединиться к обсуждению. У меня появилась задача выбрать цифровой осцил. Я никогда раньше с ними дела не имел. Пользуюсь аналоговыми. Навскидку требования:
1. Низкие масса и габариты для того что бы тягать с собой в коммандировку. Т.к. ноутбук тоже постоянно тягаю.
2. Долгое время автономной работы, что бы БП не тягать на объекты. В гостинице можно зарядить.
3. Подключение к ПК и режим безконечной, безразрывной записи отсчётов.
4. Хорошее ПО в ПК для глубокого анализа.
5. Часто приходиться писать обмен по линиям связи RS-232/485. Есть ремонт плат с шиной ISA. Телевизором не занимаюсь.
Пока не могу определиться с "линией партии", т.е. с форм-фактором девайса. Изучаю 2 ветки - носимый с экраном типа Fluke 190, или USB приставку. Есть такие кандидаты.
Большие:
1. Fluke 190-062 - вроде всё круто. Но ценник совсем не гуманный - 3000 баксов. Вес 2,2 кг. Какое ПО в ПК к нему идёт и что оно умеет?
2. АКИП-4113/6 - хорошая цена - менее 1000 баксов. Вес 1,2 кг. Вроде то же может что Fluke. Тут сказано что у него АЦП – 12 бит! Прошу знающих уточнить этот момент. Есть LAN, но не понятно что это даёт, инфы не нашёл. Есть ли безразрывная запись отсчётов? Какое ПО в ПК к нему идёт и что оно умеет?
USB РС осцилы:
1. ACUTE DS-1002 - компактный, 100 Мвыб/с. АЦП 9 бит! ПО в ПК, судя по роликам с Ютуба, совсем не любительское. Цена 22 тыс р.
2. АСК-3102 - компактный, 100 Мвыб/с. АЦП всего 8 бит. ПО в ПК, судя по скриншотам, примитивное. Цена 15 тыс р.
По параметрам осцилов не понятно что такое
1. "Объем памяти 16 К на канал"? Это что, запомнит 16 тыс выборок а потом стоп? Так это за 160 мкс закончится. Или это длина кадра который запоминается для вывода на весь экран?
2. "Запись и воспроизведение до 1000 кадров" и рядом "Память 15 осциллограмм". Так сколько он запоминает экранов 1000 или 15? Эти экраны безразрывные (АКИП-4113)?
3. Имеют ли все выше указанные приборы ухудшения по сравнению с приборами такого типа? Если есть, то в чём ограничения?
Всем заранее спасибо за ответы!
AlDed
сообщение Nov 9 2011, 16:41
Сообщение #210
про 12бит АЦП там нет упоминания, у АКИП-4113 АЦП 8 бит
LAN дает возможность обмениваться данными с ПК
безразрывной записи отсчетов нет ни в одном цифровом осциллографе
запись 1000 кадров (1000 последовательных осциллографамм в 1000 ячеек памяти ) - это запись осциллограмм, как бы как в магнитофоне, можете установить запись осциллограмм, например, начиная с 1 по 200 и потом их воспроизводить, например, с 3 по 155 в другом формате времени; потом записывайте с 201 по 233; потом с 234 по 1000 с воспроизведением и т.д. при этом начальные и конечные ячейки записи и воспроизведения могут быть разными
запись в в этом случае "разрывная" (почему см. вверху) и память на кадр минимальная, что бы не забивать всю память сбора информации
запись же "Память 15 осциллограмм" - это запись каждой из 15 осциллограмм "ручками", то есть банальным нажатием на соответствующую кнопку, вызов так же кнопкой
разница между ними еще в том, что "15 осциллограмм" можно использовать как опорные (для математики или сравнения), а "запись 1000 кадров " нет, но ккаждый из кадров "запись 1000 кадров" можно записать как одна из "Память 15 осциллограмм"
приборы "такого типа" уже отмирают, поскольку имеют достаточно большую цену и очень бедный для сегодняшнего дня набор возможностей
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 9 2011, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.02224 секунд с 7
