4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сим-карты в форм-факторе микросхемы, SIM-чипы VQFN-8
Alechek
сообщение Jul 20 2011, 10:18
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Я тоже склоняюсь к варианту тестовых контактов на линиях SIM. А после теста запаивать какую-нибудь перемычку.
Но тут опять проблема - чтобы вычитать ICC-ID надо проделаеть еще некую одну тестовую процедуру. А это время.
И все равно тест будет неполным. Есть у меня мегафоновски симки, которые вроде нормальные, а телефон/модуль с ними не регистрируется. Глючные сами по себе.
Хотелось бы гарантию, что этот самый сим чип будет 110% исправным. А без выхода в сеть с именно этим запаянным чипом вероятность эта резко снижается.
Цырен
сообщение Jul 20 2011, 13:04
Сообщение #17
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
ICCID можно считать с корпуса сим-чипа(например у МТС так сделано), а можно прочитать подав на GSM-модуль соответствующую АТ-команду. Для SIM900 это команда AT+CCID. Так вы убедитесь, что связь с сим-чипом есть и он жив. Если у устройства в будущем связи с сетью небудет, то тут уже дело сокрее не в железе.
Думаю такой тест стоит своего времени. Он будет дешевле, чем ремонтировать неисправные изделия.
При этом можно сделать в качестве тестовго оборудования некий донгл с GSM-модулем, сим-картой и игольчатыми контактами примерно так:
Тогда можно будет за раз провести проверку и соединение с интернетом и жизнеспособность сим-чипа. Нужно только решить вопрос коммутации связи между сим-чипом и GSM-модулем на тестируемой плате.
+ на сайте добавили раздел под описание для сим-чипов http://mt-system.ru/index.php?id=89100
Сообщение отредактировал Цырен - Jul 21 2011, 05:27
Цырен
сообщение Jul 21 2011, 06:24
Сообщение #18
Группа: Validating
По теме: посмотрите видео-ролик. Очень интересная фишка от Билайн - Центр Управления М2М. Интерфейс контроля и управления сим-чипами. Тут показано как работает их готовый интерфейс. Но они предоставляют и APIшки. Вы можете интегрировать процесс расхода средств на сим-чипах из-под вашей программной оболочки.
Например, сможете контролировать ежедневный расход трафика, вылавливать моменты нецелевого использования и проч. Так вы сможете остановить валовый расход средств если сим-чип случайно выпадет в роуминг при движении автотранспорта с установленным треккером вдоль границы. Был пример когда интегратору пришел счет от оператора за одну машину в 100тыс. руб., за то, что машина ехала недалеко от границы с Абхазией.
http://f1cd.ru/news/beeline_business_and_m...tems_cooperate/
По вопросам применения Центра Управления М2М обращайтесь к вашим менеджерам по работе с корпоративными клиентами Билайн.
Кстати, фишка - бесплатная.
Сообщение отредактировал Цырен - Jul 21 2011, 06:29
ArtemKAD
сообщение Jul 21 2011, 09:04
Сообщение #19
Пользователь №: 18 364
А кто ему лекарь, что программное обеспечение в роуминге так жрет деньги...
Владимир О.
сообщение Jul 22 2011, 16:24
Сообщение #20
Пользователь №: 29 216
Работаем с СИМ-чипами уже два года с лишним, тестировали климатику этих чипов и термо-СИМкарт для МТС.
Проблемы были только в том, что спецификаций на СИМ-чипы две, поэтому мы в платах или делаем два посадочных места, или перекидку сигнала.
Действительно полезное дело, держатели уже замучили, точнее, производство. То не припаяют, то заклеят...
Да и по температуре лучше - у меня Сименсовский модуль включался и регистрировался в сети, работал при -43 градусах.
С уважением
Владимир
Цырен.
сообщение Oct 13 2011, 14:06
Сообщение #21
Евгений
Пользователь №: 67 706
Для разработчиков, заинтересованных сим-чипами.
1. На складе МТ-Систем есть сим-чипы и МТС и Билайн.
2. Распиновка у них одинаковая, как описано в TS 102.671 (соответствует требованию к модулю идентификации абонента в терминале ЭРА ГЛОНАСС)
3. Для тех, кто интегрирует сим-чипы в свое устройство, может вкладывать в упаковку со своим девайсом листовки от Билайн, которые помогут конечному пользователю понять как подключить прибор к услугам сотовой связи.
4. Для тех, кто хочет изучить сим-чипы, не разводя на них новые платки, может воспользоваться "SIM-чип адаптером". Его форма и размер схожи с формой и размером обычной SIM-карты. Так вы сможете поместить сим-чип в ваше устройство затратив минимум времени. Но при этом вы лишь убедитесь, что сим-чип работает как обычная симка и не ощутите его основных преимуществ, как экономия места на плате, виброустойчивость и прочие красивости, благодаря тому, что это - микросхема. Вид адаптера:
Адаптеры вы можете получить там же, где и сим-чипы - в МТ.
5. Новости от CNEWs о МТ-Систем и сим-чипах
http://telecomb2b.cnews.ru/interview/interview_2.shtml
GeGeL
сообщение Oct 14 2011, 07:33
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Вопрос: а сейчас сим-карты еще клонируются, или уже все перешли на V2? Я давно не пробовал... Если еще есть клонируемые, то это альтернатива sm.gif
molecul
сообщение Oct 14 2011, 07:45
Сообщение #23
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
А сколько времени занимает клонирование одной симки? C учетом сканирования оригинала. IMHO, если учесть временные затраты плюс стоимость болванки, SIM чипы все равно дешевле выйдут.
Сообщение отредактировал molecul - Oct 14 2011, 07:46
GeGeL
сообщение Oct 14 2011, 08:17
Сообщение #24
Из: Украина
Часа 2 в среднем, на алгоритмах сканирования 2004-2005 года.
Болванка - PIC12F629, если не надо записной книги, смс и т.п. то без еепром.
Может, и дешевле, но я так понял с темы, что с чипами были другие проблемы (КЕY в него оператор не мог зашить сам?), именно с этой точки зрения и спросил.
molecul
сообщение Oct 14 2011, 08:42
Сообщение #25
Из: СПб
Вся необходимая информация в SIM чип уже записана. Необходимо его лишь активировать, чтобы он смог регистрироваться в сети. Алгоритмы активации различны у разных операторов, но никакие манипуляции с самим SIM чипом при активации не производятся.
MKdemiurg
сообщение Oct 14 2011, 08:45
Сообщение #26
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
А в Украине есть что нибудь подобное ?
GeGeL
сообщение Oct 14 2011, 13:08
Сообщение #27
Из: Украина
Есть у Киевстара.
Для работы сим-карты минимум необходимо наличие в ней двух величин: IMSI (доступна для чтения) и K-ключ (недоступен для чтения, участвует в алгоритме COMP128). Эта же пара должна быть у оператора. Обычно сим-карты заказывает сам оператор, генерируя и предоставляя производителю необходимые пары IMSI-K.
В данном случае производитель сторонний, поэтому или он должен дать инфо оператору о K-ключе для данного IMSI, или оператор сам должен записать его в болванку. Возможно, есть способ сделать это on air, я не в курсе.
Эмулятор сим легко делается на самом простом пике (имеются даже исходники на асм, если поискать), но главная проблема - получить K из эмулируемой симки. Т.к. считать невозможно, используются алго анализа запросов-ответов COMP128 с поиском коллизии, связанной с математической уязвимостью COMP128 V1 В сим обычно введено ограничение - не более 65536 запусков COM128, затем ее можно выбросить.
V125
сообщение Oct 14 2011, 14:11
Сообщение #28
Пользователь №: 65 866
Кажется преимущества от использование СИМ-ЧИПов будет только у производителя. Что бы купить СИМ карту В России надобно паспорт. Как обстоят дела в этом вопросе с СИМ чипами? И как будет выглядеть, если пользователь захочет оперативно сменить оператора (прям каламбурчик)? "Купив сегодня автотрекер, Вы получаете в подарок 12в. паяльник, баночку флюса и DVD-диск *Пайка SMD-компонентов в полевых условиях *" И главное, какова цена СИМ-ЧИПов? Она удорожает конструкцию, когда покупка СИМ карты проблема потребителя.
Сообщение отредактировал V125 - Oct 14 2011, 14:57
sobr
сообщение Oct 14 2011, 16:55
Сообщение #29
Пользователь №: 24 552
Цитата(GeGeL @ Oct 14 2011, 20:08) *
Есть у Киевстара.
Уважаемый GeGeL!
Не хочется сказать ничего лишнего, или тем более кого либо оскорбить.
Но прекращайте заниматся псевдо-ликбезом.
Могу предположить, что к тому времени, когда Вы в первый раз услышали словосочитание GSM, большинство участников этого форума уже перестало заниматься "клонированием" сим-карт.
ArtemKAD
сообщение Oct 14 2011, 17:46
Сообщение #30
Есть у Киевстара.
Вот правда девушки на телефонах этого не знают и сказать у кого можно узнать точно не хотят smile3046.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.08808 секунд с 7
