> lwIP(ppp) как правильно переоткрывать PPP?, FreeRtos
kan35
сообщение Oct 15 2011, 11:21
Пользователь №: 14 594
Суть проблемы такая.
PPP открываю и соединение работет хорошо, но когда происходят проблемы со связью (обрывы) как отслеживать что PPP "самозакрылся" или все еще висит в ожидании?
Дело в том, что если PPP поток завершился, а в это время начать соединяться с сервером, то операция просто подвисает. Если каждый раз переоткрывать PPP, то нужно закрывать старый (через pppClose), а он закрывается не сразу, а ресурсов для нового ppp не хватает...
Прошу наставить на путь истиный.
west329_
сообщение Oct 15 2011, 17:32
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Вы можите показать как вобще подымать РРР. На какой платформе собираете стек ? Как он вобще работает с РРР ? Сейчас как раз с ним разбираюсь, можете подсказать ?
GeGeL
сообщение Oct 15 2011, 18:14
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Я использовал эхо-LCP пакет для проверки PPP. Но это при полном ручном его поднятии на ассемблере, из-под Rtos не знаю, получится ли.
Можно пинг сервера вначале сделать.
kan35
сообщение Oct 16 2011, 13:02
Во первых, надо использовать стек под операционкой какой нибудь, иначе это довольно серьезное извращение, рекомендуют freeRTOS. Если нет опыта с ней, то будет сложновато. Я использую STM32, скачал аппнот с кодом от ST где на FreeRTOS и lwIP по ethernet реализованы некоторые примеры. Это готовый шаблон по сути. Убирается драйвер ethernet. Далее реализуется драйвер для работы с последовательным портом элементарные функции на запись и чтение блоков данных (желательно через queues операционки). Какие AT команды нужны для выхода в режим соединения, если нет четкого понимания - можете посмотреть лог соединения ПК через модем.
Когда все это подготовлено - соединение открывается одной строкой с командой pppOpen, все что нужно делает стек. Далее работа происходит через netconn_xxxxx API.
Я продолжу свои догадки: может быть есть смысл поддреживать жизнь PPP в отдельном потоке? Просто не совем ясно, не будет ли какого нибудь фатал еррор если tcp будет делать свои какие то операции, а в это время PPP будет переоткрыт....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
