Полная версия этой страницы: lwIP(ppp) как правильно переоткрывать PPP?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
kan35
Суть проблемы такая.
PPP открываю и соединение работет хорошо, но когда происходят проблемы со связью (обрывы) как отслеживать что PPP "самозакрылся" или все еще висит в ожидании?
Дело в том, что если PPP поток завершился, а в это время начать соединяться с сервером, то операция просто подвисает. Если каждый раз переоткрывать PPP, то нужно закрывать старый (через pppClose), а он закрывается не сразу, а ресурсов для нового ppp не хватает...
Прошу наставить на путь истиный.
west329_
Вы можите показать как вобще подымать РРР. На какой платформе собираете стек ? Как он вобще работает с РРР ? Сейчас как раз с ним разбираюсь, можете подсказать ?
GeGeL
Я использовал эхо-LCP пакет для проверки PPP. Но это при полном ручном его поднятии на ассемблере, из-под Rtos не знаю, получится ли.
Можно пинг сервера вначале сделать.
kan35
Во первых, надо использовать стек под операционкой какой нибудь, иначе это довольно серьезное извращение, рекомендуют freeRTOS. Если нет опыта с ней, то будет сложновато. Я использую STM32, скачал аппнот с кодом от ST где на FreeRTOS и lwIP по ethernet реализованы некоторые примеры. Это готовый шаблон по сути. Убирается драйвер ethernet. Далее реализуется драйвер для работы с последовательным портом элементарные функции на запись и чтение блоков данных (желательно через queues операционки). Какие AT команды нужны для выхода в режим соединения, если нет четкого понимания - можете посмотреть лог соединения ПК через модем.
Когда все это подготовлено - соединение открывается одной строкой с командой pppOpen, все что нужно делает стек. Далее работа происходит через netconn_xxxxx API.
Я продолжу свои догадки: может быть есть смысл поддреживать жизнь PPP в отдельном потоке? Просто не совем ясно, не будет ли какого нибудь фатал еррор если tcp будет делать свои какие то операции, а в это время PPP будет переоткрыт....
