2 страниц V  < 1 2
> Альтернатива реле, при отсутствии питания
razob
сообщение Oct 13 2011, 11:03
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Да, понимаю. Не всё объяснил. Но всё равно спасибо!
В результате сделал так:
мк+ попадает на анод входной части оптопары, мк- - на катод. Оптопара применена для развязки (на схеме нет "земли" этих самых команд). С выхода оптопары попадаем на S вход RS триггера и далее на инхибит.
команда выключения включена аналогично, только с оптопары попадаем на R вход триггера.
Проблема была в питании для триггера и выходной части оптопары. Ничего окромя делителя напряжения (которое поступает на вход ИП) не придумал.
stells
сообщение Oct 13 2011, 11:12
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
тоже вариант, но триггер можно было сэкономить. если сделать ОС с выхода на вход управления, то источник сам себе триггером оказывается
ValeriyM
сообщение Oct 16 2011, 17:40
Сообщение #18
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Цитата(razob @ Oct 12 2011, 15:24) *
Необходимо коммутировать контакт включения источника питания на землю. Для коммутации предусмотрены сигналы, так называемые матричные команды, вида мк+ (+15В) и мк- (-15В).
На данный момент используется поляризованное реле. Поляризованное - так как необходимо фиксировать состояние, а команды импульсные.
Запросили заменить на что-нибудь эти самые реле, однако в отсутствии какого-либо питания (а никакого на схеме нет - ИП как раз включается) мне кажется, что ничего и не придумаешь. Это так?
Схемы и УГО придумали для убогих, для нормальных пацанов все на пальца'х понятно!
Жуть. Как уважаемому сообществу хватило сил во всем этом разобраться.
razob люляку сделал?
Сообщение отредактировал ValeriyM - Oct 16 2011, 17:42
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
razob
сообщение Oct 17 2011, 04:11
Сообщение #19
Из: Россия
Вы крут, 100% круты! Бесспорно.
Всем остальным, спасибо! Помогли.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
