11 страниц V  « < 9 10 11
> Кто в каком САПРе работает, 2011 год, Обсуждаем результаты опроса, проголосовало 100 человек...
vitan
сообщение Oct 13 2011, 14:22
Сообщение #151
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(fill @ Oct 13 2011, 16:53) *
Собственно говоря это значения присвоенные на уровне экземпляра.
Это все понятно. Что есть OAT объяснять не надо, я не об этом спрашивал.
Кстати в конфиг. файле также есть ключевое слово
Это, конечно, вариант...
А кстати, не откроете секрета, почему введено ограничение на длину значения? Судя по хелпу, придумана некая database, поддерживающая одновременную работу нескольких юзеров, очевидно, с помощью транзакций. Она имеет что-нибудь общее с обычными СУБД? Может, расскажете, как она работает?
fill
сообщение Oct 13 2011, 14:43
Сообщение #152
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
По поводу ограничения длины - на самом деле они просто "привели к одному знаменателю" - в маршруте DC-Exp испокон веку было это ограничение в 255 знаков на значение Property. Т.к. вместо ATTRIBUTE стали использовать Property получили и ограничение. При работе DxD-iCDB-Exp нет необходимости в длинных значениях, т.к. фактически нужен только один атрибут Part Number по которому вся остальная информация берется из ЦБ - а в PDB (Part Number) хранимом в ЦБ можно записать одновременно сколько угодно символов с очень длинными именами.
По поводу database - в каждом проекте автоматом создается БД, внутри которой хранится информация, используемая для совместной работы, т.е. Схему, CES (таблицы с ограничениями), Плату можно одновременно открыть по сети (даже через интернет можно) на 15 раб. мест и одновременно редактировать, например видео - схемотехник и тополог одновременно (каждый со своего раб. места) открыли базу ограничений и в реальном времени ее редактируют, при этом каждый сразу видит все изменения другого.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Oct 13 2011, 17:57
Сообщение #153
Это, конечно, правда... Но что ж с нетлистом-то? Ведь при его использовании действительно возникают проблемы с длиной. Каковы вообще перспективы нетлиста? Просто, если DxD от него будет постепенно отходить, то придется некоторым юзерам типа меня постепенно отходить от DxD. Я понимаю, что это, наверное, для ментора не самая многочисленная категория юзеров, но все-таки. Чего ждать дальше?
Это все ясно, я спрашиваю как бы не сточки зрения юзера...
iCDB имеет что-то общее с традиционными СУБД, например, с mysql? Можно ли к ней обратиться другими средствами, нежели DxD, например, сформировать запрос, выводящий какие-нибудь объекты? Или, может, к ней есть некий API?
fill
сообщение Oct 13 2011, 19:47
Сообщение #154
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
По поводу длины атрибута будет решено в 7.9.3
Посмотрите Automatiion - в дистрибутиве есть как большой "PCB Automation Tutorial" так и "DxDesigner® Automation Reference" + есть форум по Автоматизации ментора - в выложенном там AATK4.1 есть генератор Excel_BOM которым можете воспользоваться как примером генерирования нужных данных из DxD в Excel.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Oct 17 2011, 11:46
Сообщение #155
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
По поводу вариантов пока нет времени разбираться. Тем более что для PADS все может сильно поменяться в ближайшее время из-за появления ЦБ-PADS, по аналогии с ЦБ-Expedition.
Когда же наконец, пользователи ждут с нетерпением этого апдейта!) Однако, насколько я понимаю, эта ЦБ в любом случае будет иной нежели в Expedition? Я к тому, что было бы очень здорово, если бы оба эти пакета могли работать с единой ЦБ.
fill
сообщение Oct 17 2011, 13:44
Сообщение #156
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну у меня он уже есть Видео - как видите редакторы посадочных мест и компонентов родные (PADS) - но это и понятно, слишком большие переделки надо делать в Топологическом редакторе, если переходить на единый формат библиотечных элементов.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Oct 17 2011, 15:37
Сообщение #157
Гы. А потом, глядишь, снова к нетлисту вернутся. С ним как раз и была универсальность. sm.gif
sh007
сообщение Oct 17 2011, 20:28
Сообщение #158
Живой
Пользователь №: 560
1. Насколько я понял из видео, площадки и межслойные переходы не являются элементами базы данных?
2. Где задаётся постоянная часть десигнатора? В NSE или PartEditor? А то в современных версиях PartEditor задание десигнатора устроено не лучшим образом:
Поле "Logic Family" ограничено 3 символами, что недостаточно для внятного мнемонического описания группы.
Число возможных групп - не более 100, что так же недостаточно при использовании двухбуквенного позиционного обозначения в соответствии с ГОСТ 2.710.
P.S. Было бы очень полезно, если бы имелась возможность познакомится с предварительной версией до её официального выхода.
Возможны ли какие либо варианты?
Солидарен.
Такой широкой универсальности с всевозможными сторонними продуктами, какя была у DxD до 2005, на моей памяти не было ни у кого.
ClayMan
сообщение Oct 18 2011, 08:13
Сообщение #159
Из: Беларусь, Минск
Очень любопытно!) Выходит теперь для маршрута DxD-PADS будут актуальны парты, это должно сделать процесс создания библиотек более понятным на интуитивном уровне. Когда планируют релиз для простых смертных?)
бета-тест?))
fill
сообщение Oct 18 2011, 08:27
Сообщение #160
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Солидарен.
1. Да
2. Ну в Exp вообще нет понятия Logic Family и это нисколько не мешает. Просто в каждом PDB вручную вводим нужный префикс. Пойдите таким же путем - создайте под каждый уникальный префикс свою "Logic Family" и все, наверняка нужно максимум пара десятков таких префиксов (самое простое решение - имя "Logic Family" равно префиксу).
3. Пока не выяснял как обычным пользователям специально стать бета тестером. Я так понял, менторовцы сами высылают предложение и похоже это зависит от активности пользователя (например на сайте Mentor Ideas).
Прикрепленный файл  bsd_release_content_by_release.pdf ( 111.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Oct 18 2011, 10:47
Сообщение #161
Из: Беларусь, Минск
Все ясно - декабрь месяц, спасибо.
Вижу также хотят улучшить механизм синхронизации DxD с layout/router - очень верное решение, в первую очередь я бы постарался избавиться от отдельного окна синхронизации, кот постоянно висит на панели. Очень неудобно, давно пора встроить эту опцию в окно программы либо банально некий пункт меню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01833 секунд с 7
