8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Быстрое преобразование Фурье не для степени 2, как довести число отсчетов до стпени двойки
SPACUM
сообщение Oct 18 2011, 11:01
Сообщение #76
Пользователь №: 50 531
Цитата(GetSmart @ Oct 18 2011, 14:58) *
Никогда о нём не слышал. Будем почитать.
http://www.padabum.com/d.php?id=3411
стр. 365.
Сообщение отредактировал SPACUM - Oct 18 2011, 11:05
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
GetSmart
сообщение Oct 18 2011, 11:21
Сообщение #77
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(SPACUM @ Oct 18 2011, 16:01) *
Какой-то он избыточный. Мне нужен довольно простой результат. Даже не "оценивание". А просто спектр с определённой степенью точности и с промежуточными частотами. При разрешении 1/8 бина БПФ точность амплитуды уже будет не менее 95% (точно не измерял, но не ниже 90%). Мне нужна примерно такая точность амплитуды и частОты 1/8 целого. И всё. Если амплитуда синуса ниже шума, то вообще не важен результат. Я пока что планировал итеративно вычислять ДПФ дробных частот в районе пиков на БПФ до достижения нужной точности частоты. Но с БПФ плохо то, что он амплитуду (пики) выдаёт неверную для дробных частот. Придётся анализировать окресности всех бинов до 1/2 от самого высокого. Хорошо хоть точек мало.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 18 2011, 11:37
_Anatoliy
сообщение Oct 18 2011, 11:49
Сообщение #78
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
А интерполировать по трём бинам не пробовали?Я когда-то игрался с этим,получались неплохие результаты но дальше модели не пошло.
GetSmart
сообщение Oct 18 2011, 11:57
Сообщение #79
Из: Россия
Над этим я думал. Но штука в том, что шума много допускается. Без шума мне точность вытягивать не надо. А с шумом (грубо 0 дб С/Ш) мне нужна предельная точность.
Да и результат точнее не будет, скорее наоборот. Т.к., если это делать по БПФ, то сразу вылезут грабли БПФ-а - несоответствие (а точнее занижение) амплитуды дробных частот. Что сразу может сделать пик на спектре принадлежащим шуму, а не моему сигналу. То есть, по трём точкам, значит одна из них - это пик на спектре БПФ. Но пик недостоверный. Если брать несколько пиков, то опять неясно какой в реале выше, т.к. они все недостоверные.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 18 2011, 12:06
_Anatoliy
сообщение Oct 18 2011, 12:05
Сообщение #80
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно,с большим шумом я не пробовал.
ViKo
сообщение Oct 18 2011, 13:47
Сообщение #81
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так спектр и усреднить можно. По множеству реализаций.
GetSmart
сообщение Oct 18 2011, 14:48
Сообщение #82
Из: Россия
Цитата(Alexey Lukin @ Oct 18 2011, 15:00) *
Если надо определять коэффициенты с "дробными частотами" (между бинами), то дополняйте сигнал нулями и берите обычное ДПФ.
Правильно ли я понимаю, что если мне надо найти все дробные бины с разрешением 1/8, то я должен к основному блоку данных (32 точки) добавить ещё 7 раз по 32 точки нулей и сделать БПФ по 256 точкам? Или там другой алгоритм добавления?
Сейчас пока моделирую, проверяю достоверность амплитуд пиков этого метода. Хоть результат спектра далёк от идеала, но в моём случае, когда априорно известно, что сигнал - простой синус, может быть этот метод и сработает. Хотя БПФ по в 8 раз большему блоку сам по себе накладен и возможно будет медленнее БПФ @ 32N + X раз ДПФ.
SPACUM
сообщение Oct 18 2011, 14:59
Сообщение #83
Ну на 30 точек получаем 10 амплитуд-частот-фаз и восстановленный сигнал проходит через все точки с любой точностью. Избыточность меньше, чем у БПФ(сигнал представлен меньшим числом гармоник). Если нужно 4 частоты - возьмите 12 точек. Вот с шумами дело темное. Тут Крамер-Рао не работает. Закон такой: Если сигнал состоит точно из N частот, то для их определения достаточно 3 * N точек выборки не обязательно через равные промежутки времени.
А математика тут противная и требует повышенной точности вычислений и, наверное, усреднения по нескольким выборкам. При моем числе точек и для микропроцессора даже не пытался.
Поставленная Вами задача - нужная и интересная и я ей тоже занимаюсь(в свободное от работы время и медленно). Пока действительно слишком долго считает.
Alexey Lukin
сообщение Oct 18 2011, 15:41
Сообщение #84
Пользователь №: 62 000
Совершенно верно. Перед дополнением нулей сигнал можно умножить на весовое окно. Если шума очень много — то прямоугольное (оно оптимально для детектирования сигнала), если поменьше — то Ханна или другое аналогичное (они улучшают аккуратность оценки частоты при интерполяции по 3 точкам). Далее интерполирете частоту по трём максимальным точкам в спектре. Спектр перед этим лучше перевести в логарифмический масштаб амплитуд.
Если нужна более высокая точность — обратитесь к параметрическим методам. Задача нахождения частоты синусоиды в шуме кем только не решалась, вот даже вот в соседнем топике...
GetSmart
сообщение Oct 18 2011, 16:34
Сообщение #85
Из: Россия
У меня задача не совсем такая. Мне её сначала нужно "выявить" на фоне большого шума. Просто по БПФ её часто не видно. Это главная часть задачи. И точек мало.
Я уже посмотрел на результаты 8-кратного дополнения нулей. Вобщем неплохо. Хотя странно, что амплитуды немного (или заметно) неточны. Часто даже в большую сторону. И это без шума вообще. Но мне это некритично.
Зачем?
Upd.
Вобщем, проверил. БПФ от дополненного нулями блока сэмплов даёт результат лучше обычного БПФ для определения сразу же максимума на спектре и более точной (чем БПФ) частоты этого максимума. И это при больших шумах. Только подозреваю, что смысла в очень большом дополнении нулями нет. Этот же результат можно высчитать другим методом (тремя точками?). А во сколько раз дополнять нулями оптимально, надо бы разобраться. 2, 4 или 8.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 18 2011, 18:06
SPACUM
сообщение Oct 18 2011, 18:41
Сообщение #86
Зачем?
1.При SNR = 1 видно хорошо, значит Ваш сигнал меньше?
2.БПФ - практически идеальный обнаружитель синусоидального сигнала и если его не видно, значит число точек мало и ничего не поможет.
3.Рекомендуемые здесь методы основаны на том, что пик однозначно виден и ближайшие бины не скачут.
4.Вершина пика при окне Ханна мало похожа на параболу, а логарифмирование слегка приближает форму пика к ней. Я бы выбрал окно с более гладкой вершиной Наттала, Гаусса, Флаттоп и без логарифмирования.
5.А фильтр перед АЦП нельзя сделать лучше? Насколько входная частота меняется?
Alexey Lukin
сообщение Oct 18 2011, 19:02
Сообщение #87
Дополнение сигнала нулями эквивалентно sinc-интерполяции спектра. Раза в 2–4 эта интерполяция может выглядеть неочевидно, а потом уже можно похожих результатов добиться полиномиальной интерполяцией.
Вот уж как раз flat-top окно на параболу совсем непохоже. Да и способность детектировать сигнал в шуме у этих окон слабая — они слишком узкие во временной области.
Зачем?
Так точнее получаются оценки частоты с помощью параболической интерполяции. Если не брать логарифма, то оценки будут смещены в сторону ближайшего бина ДПФ.
GetSmart
сообщение Oct 18 2011, 19:24
Сообщение #88
Из: Россия
Цитата(SPACUM @ Oct 18 2011, 23:41) *
1. Re[i] := cos(p * i) + (Random-0.5)*3.0;
2. Это не так. Точнее не всегда так. Возьмите 32 точки, частоту например в 10.5 раз выше 1/Т. БПФ будет показывать недостоверную частоту и амплитуду максимума (хоть с шумом, хоть без). Далее сравните много раз картинки чистого БПФ и дополненного нулями в 8 раз. Даже по картикам виден лучший результат.
5. Зачём? Нет наложения спектров.
Маленький вопрос не совсем по теме.
ДПФ/БПФ увеличивает С/Ш в 2 раза или в 1.41 при увеличении периода (длины [кол-ва точек] синуса) в 2 раза на фоне белого шума?
Это хорошо. Если бы мне нужна была одна точка и я знал где её искать, интерполировал бы только её и сэкономил время. Но чтобы найти все возможные видимо проще будет делать большой БПФ.
Upd.
Как раз, в продолжении этого алгоритма мне понадобится знать только 4 точки из всего спектра. Их-то и можно будет интерполировать после короткого БПФ. Причём с любой дробной частью частоты.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 18 2011, 20:39
Alexey Lukin
сообщение Oct 18 2011, 20:12
Сообщение #89
С/Ш в каждом бине ДПФ улучшается на 3 дБ, т.к. мощность шума распределяется на 2 бина, а мощность синуса не изменяется.
SPACUM
сообщение Oct 19 2011, 06:06
Сообщение #90
В смысле шума на входе. БПФ не идеальный фильтр, а шума очень много.
Хотя если частота может меняться в несколько раз, смысла нет.
Сообщение отредактировал SPACUM - Oct 19 2011, 06:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
