> Кто сколько бит реально "выжимал" из АЦП в MSP430AFE2xx ?
InsolentS
сообщение Oct 6 2011, 11:55
Пользователь №: 17 897
Как я понял, SD24_A - это тот же SD16, только вид сбоку. 3 разработчика абсолютно независимо друг от друга сделали платы на данном процессоре, написали разные прошивки, но результат один - не больше 15бит sad.gif
Курильщик даташитов со стажем
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Oct 6 2011, 14:23
Пользователь №: 3 882
"не больше 15 бит" это чего? Эффективная разрядность 15 бит?
Psych
сообщение Oct 7 2011, 03:50
Пользователь №: 63 410
Значит разработчики хреново сделали аналоговую часть. Если конечно речь идет о разбросах в последних битах. Или диапазон входных значений мал и применять 24-битный ацп явно не к чему.
InsolentS
сообщение Oct 7 2011, 05:37
15бит получаем эффективных, остальные разряды шумят.
Диапазон входных значений -0.6 - +0.6в, используем внутренний ref. А сколько бит получалось у Вас?
К слову, на плате с ацп ad7793, выполненной по схожей топологии, мы без проблем получаем положенные 21бит.
InsolentS
сообщение Oct 8 2011, 14:48
Кто-нибудь вообще, кроме нас, с этими камушками работал?
Shread
сообщение Oct 18 2011, 12:06
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Использовал, не хуже 18 бит получалось. То что вы описали наблюдал, когда на опорнике и на питании проца были только 0.1 кондеры типоразмера 0603(в сравнении с 0805 у них выше ESR), когда добавили танталы по питанием эффект исчез. Ну и как выше сказали разводка платы не маловажное значение имеет. Если все три разработчика не читали рекомендации производителя.. то тоже могут быть проблемы.
InsolentS
сообщение Oct 21 2011, 09:14
О! Это очень интересно!
Просто заменили 0603 на 0805? Или увеличили номинал? Танталы только на питание? Или на опорник тоже?
MrYuran
сообщение Oct 21 2011, 09:34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вроде бы даже на обычные MSPшки в руководстве рекомендуется вешать по 10 мелкофарад на каждое питание и на Ref.
Плюс правильная разводка земель "звездой"
InsolentS
сообщение Oct 21 2011, 09:57
Поставил 4,7u тантал + 0.1u 0805 на питание и 4,7u тантал + 0.4u 0805 на опору.
Ситуация не изменилась, всё те же 15 бит sad.gif Сигнал подаю с внешнего источника и с внутреннего короткозамкнутого входа - результат один sad.gif
Вот фрагмент разводки одной из плат. Не пойму, что тут можно сделать не так, чтобы потерять аж 3 бита. Земли соединены звездой у электролита по питанию. Питание платы от батарейного источника.
Shread
сообщение Oct 21 2011, 11:16
Из: Зеленоград
Не нравится такой вариант разводки совершенно. Я так понимаю что вы разделили аналоговую и цифровую часть таким образом. Земляные шины от разных модулей должны приходить в одну точку, например на конденсатор в стабилизаторе питания. А у вас они раскиданы неведомо куда и при этом непонятно как далее объединены.
rezident
сообщение Oct 21 2011, 11:46
А на время преобразования у вас ядро "усыпляется"?
Василий123
сообщение Oct 21 2011, 19:58
Пользователь №: 28 638
Разводка неправильная. По крайней мере в той части, которая касается разводки земли.
Чтобы прояснить ситуацию, вот фрагмент из одного из учебников:
"Чувствительные аналоговые компоненты, такие как усилители и источники опорного напряжения, всегда подключаются и развязываются на аналоговой заземляющей поверхности. АЦП и ЦАП (и другие ИС со смешанными сигналами) с небольшими цифровыми токами обычно должны рассматриваться как аналоговые компоненты, и также заземляться и развязываться на аналоговой заземляющей поверхности. На первый взгляд это может показаться несколько противоречивым, т.к. преобразователь имеет и аналоговый, и цифровой интерфейс, и он имеет выводы, обычно обозначенные как аналоговое заземление (AGND) и цифровое заземление (DGND). Схема, показанная на рисунке 10.17, поможет разобраться с этим кажущимся затруднением.
Внутри микросхем, которые имеют как аналоговую, так и цифровую схемы, например АЦП или ЦАП, "земли" обычно разделяются, для предотвращения влияния цифровых сигналов на аналоговую часть. На рис. 10.17. показана упрощенная модель преобразователя. Проектировщик ИС ничего не может поделать с индуктивностью и сопротивлением соединений, идущих от контактов на кристалле к выводам корпуса ИС, только оставить их как есть. Цифровые токи, имеющие резкие перепады, создают напряжение в точке B, которое неизбежно передается в точку A аналоговой схемы через паразитную емкость Cпараз. К тому же неизбежно присутствует паразитная емкость между каждым выводом корпуса ИС, равная приблизительно 0,2пФ. И задача проектировщика ИС - заставить микросхему работать, несмотря на это. Однако для того, чтобы предотвратить дальнейшее влияние, выводы AGND и DGND должны быть соединены с аналоговой заземляющей поверхностью кратчайшим путем. Любой дополнительный импеданс в соединении DGND с "землей" приведет к образованию дополнительного цифрового шума в точке B, что, в свою очередь, наведет дополнительный цифровой шум в аналоговой схеме за счет паразитной емкости.
Обратите внимание, что при соединении DGND с цифровой заземляющей поверхностью напряжение шума Vшума будет прикладываться между выводами AGND и DGND, что приведет к неудаче!
Обозначение вывода микросхемы как "DGND" говорит о том, что этот вывод связан с цепью заземления цифровой части ИС. Но это не подразумевает, что этот вывод должен быть соединен с цифровым заземлением системы."
InsolentS
сообщение Oct 23 2011, 09:13
Земли приходят в одну точку, в вывод конденсатора питания (электролит на входе схемы)
В AFE есть такая возможность? Интересная мысль, надо попробовать ..
Большое спасибо, очень интересная информация! В будущем постараюсь её использовать.
Т.е. сейчас мне надо попробовать соединить земли и питания рядом с процессором?
tyro
сообщение Oct 23 2011, 10:04
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А название и имя автора(ов) у учебника имеются? Может даже ссылка есть? sm.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Василий123
сообщение Oct 23 2011, 16:53
http://digital.sibsutis.ru/LIB/Kester/10.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
