shf_05
сообщение Oct 21 2011, 03:49
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день коллеги.
при проверки дискретных входов прибора на устойчивость к наносекундным импульсам (2кВ) обнаружили интересный факт- раньше использовали одни тип оптронов время переключения 300мкс, составной транзистор и "проблем не знали", поставили др. тип- более быстродействующие и транзистор не составной. И....
При подаче импульса по схеме провод-корпус (на входы оптрона подается помеха), выход оптрона- транзистор с общим коллектором наблюдается его явное срабатывание- в цепи коллектора установлены светодиоды, видно как они светятся. если замкнуть входы между собой оптрона (так чтобы светодиод не светился) все равно происходит переключение транзистора. Цепь коллектора- +24В-светодиод-К-Э-gnd, Корпус прибора от gnd изолирован.
подскажите что за эффект такой?
НЕХ
сообщение Oct 21 2011, 04:19
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Проходная ёмкость оптрона - 0,5 пФ
прикиньте ток через неё от фронта помехи....
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
shf_05
сообщение Oct 21 2011, 04:26
Из: г. Екатеринбург
прикидывал, странно, что один тип оптронов при этом и в ус не дует а второй открывается.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 21 2011, 05:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
У вас скорее не оптрон открывается, а помеха через паразитную емкость напрямую проходит дальше в схему.
Оптроны для защиты от НС сами по себе практически бесполезны.
Пасу котов...
shf_05
сообщение Oct 21 2011, 05:16
Из: г. Екатеринбург
ага я в курсе.
ну пусть помеха идет себе- почему транзистор открывается или он вовсе не открывается, а это ток помехи засвечивает светодиод? надо попробовать осциллографом сунуться- там видно будет.
кстати если отключить эмиттер от gnd, то помеха с коллектора может куда и идет, но ни к чему плохому не приводит - далее стоит буфер и контроллер опрашивает вход- глухо.
подсоединяю эмиттер на Gnd - светодиоды горят- контроллер считывает с коллектора оптрона логич. ноль, сам контроллер и др. элементы на плате чувствуют себя хорошо.
пс- с эмс фильтрами все конечно на ура идет, но с др. оптронами и без ф-в никаких сбоев.
хочется разобраться в ситуации...
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 21 2011, 05:23
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Разное время задержки включения. Составные транзисторы, как правило, более тихоходные. Вот он и не успевал срабатывать от наносекундных импульсов.
shf_05
сообщение Oct 21 2011, 05:35
Из: г. Екатеринбург
да быстродействие оптронов отличается примерно в 10 раз.
импульсы идут пачкой с частотой 5кГц и длительностью 300мс.
не успевал срабатывать а почему срабатывает "быстрый" что за эффект такой? откуда носители заряда в базе оптотранзистора из-за влияния помехи?
упрощенная схема.
если замкнуть входы оптрона 1 и 2- все то же самое- test LED светит в такт пачкам помех.
НЕХ
сообщение Oct 21 2011, 06:35
Из: Петербург
в медленных оптронах - фотодиод находится между коллектором и базой, увеличивая своей ёмкостью ёмкость Миллера транзистора, снижая быстродействие.
в быстрых (не 4 выводных) - фотодиод не присоединен к коллектору.
приведите марки обоих оптронов.
shf_05
сообщение Oct 21 2011, 07:16
Из: г. Екатеринбург
оптроны см. пдфки
SNGNL
сообщение Oct 22 2011, 09:06
Пользователь №: 39 922
shf_05
сообщение Oct 24 2011, 13:25
Из: г. Екатеринбург
вот я и не понимаю причем здесь зn переход, если ножки оптрона (светодиода) закорочены.
SNGNL
сообщение Oct 24 2011, 14:56
Как Вам уже указали:
Затем выпрямляется на приемнике оптрона. Медленный pn переход на такое неспособен.
bookevg
сообщение Oct 24 2011, 19:54
Пользователь №: 20 348
Вот именно, что не открывается, ведь он у вас не сотни МГц пропускает.
Просто создалась другая проходная емкость, которая и вскрыла недостатки вашей платы.
А помеха пролезает по цепи в микроконтроллер и взводит там триггеры.
Через это я думаю все проходили, кто проходил испытания на нси. У Вас д.б. запас на случай отклонения параметров.
Насчет осциллографа - надо грамотно с ним работать на таких частотах. Для общего щупа лучше применить большую плоскость заземления или на крайней случай короткий медный проводник, который к вашему gnd будет подцеплен
Если сравнивать два элемента, то видно, что частоты пропускания у них разные из-за структуры, соответственно это может привести к различным проходным емкостям на нс, а на 1МГц у них емкость м.б. одинаковой.
shf_05
сообщение Oct 26 2011, 10:02
Из: г. Екатеринбург
1. мне кажется, что дело не в триггерах- они ведь на вход работают- светодиоды в цепи коллектора даже без микроконтроллерной платы светятся.
2. как по вашему где проходит помеха на схеме?
спасибо.
bookevg
сообщение Oct 26 2011, 17:27
спасибо.
Я вначале особо не смотрел приведенную Вами схему. Думал, что у Вас входа обрабатывает микроконтроллер, а у Вас простая логика, которая содержит минимум триггеров.
Доп.вопрос: светодиоды постоянно горят после действия помехи или горят только на время действия помехи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:03
