> Непонятная цепочка на входе БП ноутбука, Что это ? Никак не пойму ...
kovigor
сообщение Oct 19 2011, 16:20
Пользователь №: 56 295
Добрый день !
Вот схемка:
http://zalil.ru/31897665
Подскажите, пожалуйста, какую роль выполняет цепочка: VD1, VD2, L1 и левая верхняя обмотка силового трансформатора ? VD3, C2 и R2 похожи на демпфер. Но зачем такая схема нужна ? ...
Заранее спасибо ...
domowoj
сообщение Oct 19 2011, 16:48
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
И на камнях растут деревья!
Ant_m
сообщение Oct 19 2011, 18:15
Пользователь №: 29 765
Если источник прямоходовый, то это цепь размагничивания сердечника.
valvol
сообщение Oct 19 2011, 19:08
Пользователь №: 67 741
Это корректор коэфф. мощности.
Вы полагаете, что в ноуте исползуют прямоходовой источник? Зачем тогда обмотка ОС на трансе?
Сообщение отредактировал valvol - Oct 19 2011, 19:09
Ant_m
сообщение Oct 20 2011, 05:27
Полагаю. biggrin.gif А вы думаете что там обратноходовый на 50-100Вт??? maniac.gif
А обмотка OC, как и во всех других источниках, служит для питания схемы преобразователя со стороны сети. И возможно как часть цепи стабилизации напряжения.
Вот например типичная общая картинка прямоходового преобразователя.
Designing Single-Switch Forward Converters
topologies for switched mode power supplies P.11 Fig.9
При сильном желании можно увидеть, что цепи заинтересовавшие ТС, по принципу работы эквиваленты цепи размагничивания ( диод Dtr с обмоткой трансформатора ).
Для чего нужен дроссель L1, в схеме ТС - не уверен, можно смоделировать и посмотреть. Скорее всего каким-то образом улучшает условия работы ключа.
Раз уж вы это говорите, то объясните как этот "корректор" работает?
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 20 2011, 06:41
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
На практике не встречал, но книги говорят что размагничивающая обмотка применяется и в обратноходовых источниках, если предполагается их работа на ХХ.
valvol
сообщение Oct 20 2011, 16:22
Самое простое объяснение, это демонстрация работы этого корректора в симуляторе.
Хотя последствием подобного шага может быть причисление меня к лику Гиратора (если форумчанин использует микрокап, то автоматом попадает в клоны Гиратора 01.gif ) и отлучение от форума.
Тем не менее:
Прохожему респект и благодарность за модельку обратнохода.
kovigor
сообщение Oct 20 2011, 17:01
А ссылочку на описание того, как работает эта схема, не подскажете ? Ищу-ищу в Инете, но ничего похожего на такой PFC не нахожу ...
P.S.
Сижу и разбираюсь с этим источником. На холостом ходу все нормально. Но стоит источник нагрузить, как начинают аварийно греться VD1 и VD2. Интересно, почему ? Межвитковое КЗ в L1 ? На межвитковое КЗ в обмотке трансформатора не похоже - его температура в норме, ключ не горит и не греется ...
P.P.S. И еще. I(I8) (A) - это ток в какой цепи ? Если через дроссель корректора, то он имеет вид импульсов на частоте переключения ключа, и D153, D154 (на вашей схеме) должны быть быстрыми, импульсными ? Или я чего-то не понял ?
Сообщение отредактировал kovigor - Oct 20 2011, 17:14
valvol
сообщение Oct 20 2011, 18:03
Поскольку гипотеза о причастности упомянутой вами совокупности ЭРЭ к ККМ есть лишь плод моего воображения, на основе анализа вашей схемы, то, естественно, ссылочку дать не могу. Но вы можете самостоятельно поискать это решение, например, покопавшись в патентах от United States Patent and Trademark Office.
По поводу I(l8) могу сказать лишь то, что это действительно ток через тот самый доп. дроссель. А насчёт тепла в диодах, так это, извините, ваша "война", а не моя. biggrin.gif
P.S. Всё же хотелось бы посмотреть, как работает версия коллеги о причастности обсуждаемой "примочки" к перемагничиванию транса прямохода. Желательно с графиком индукции в сердечнике.
Ant_m
сообщение Oct 20 2011, 19:08
Тысяча чертей!(с) Вы правы. Первый раз такую схему встречаю.
А можно модельку попросить?
Насчет Гиратора и его связи с микрокапом ничего не понял.
сообщение Oct 20 2011, 19:17
Пользователь №: 11 287
А желательно, чтобы не поняли и впредь.
Цитата(valvol @ Oct 20 2011, 18:22) *
Хотя последствием подобного шага может быть причисление меня к лику Гиратора (если форумчанин использует микрокап, то автоматом попадает в клоны Гиратора 01.gif ) и ...
Клонам Гиратора респект за моделирование, но за провокации неминуемо:
Се ля ви..
сообщение Oct 20 2011, 19:43
Пользователь №: 45 710
На модели последовательно с V1 ничего красного нет, цепь с L8 должна быть зашунтирована по ВЧ, и изчез первоначальный, непосредственный снаббер VD3C2R2.
Все диоды в цепи L8, естественно, должны быть быстродействующими;
И немного озадачивает то, почему надо было этот довесок качать ключом не напрямую, а бифилярно через основной дроссель.
valvol
сообщение Oct 21 2011, 03:23
А вы покрутите в симуляторе, подключив доп. дроссель без доп. обмотки, и посмотрите выбросы на ключе. biggrin.gif
Скажите, уважаемый, а что вы подразумеваете под словом "провокации"
и чем объяснить то, что мне запрещено общаться через личную почту? wacko.gif
По поводу ЛС уже объяснили ниже. А под провокациями я подразумеваю неодолимую тягу вышепомянутых клонов к нападкам на модератора и некоторые другие действия, нарушающие Правила. О которых Гиратора неоднократно предупреждали. Но терпения вести себя прилично ему почему-то надолго не хватает. Жаль.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 21 2011, 09:02
Matic
сообщение Oct 21 2011, 04:56
Пользователь №: 58 210
Через личную почту по началу всем запрещено, когда наберете определенное количество постов тогда будет можно.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 21 2011, 05:45
Из: г.Киев
Действительно, можно выложить, или на ящик сбросить ( если не получается в личку, тогда на мыло, или в тему). Чето не получается у меня с моделькой транса, симулятор тупо останавливается и молчит когда ввожу тип сердечника.
борьба со спамом, поверьте очень полезно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01672 секунд с 7
