2 страниц V  < 1 2
> Непонятная цепочка на входе БП ноутбука, Что это ? Никак не пойму ...
kovigor
сообщение Oct 21 2011, 13:15
Сообщение #16
Пользователь №: 56 295
Цитата(valvol @ Oct 20 2011, 21:03) *
А насчёт тепла в диодах, так это, извините, ваша "война", а не моя.
Всем огромное спасибо за помощь, а вам - особенно ! Проблема решилась путем замены двух обычных выпрямительных диодов быстрыми HER308 ...
stells
сообщение Oct 21 2011, 13:26
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(kovigor @ Oct 21 2011, 17:15) *
Проблема решилась путем замены...
тау
сообщение Oct 21 2011, 14:30
Сообщение #18
Пользователь №: 42 757
Цитата(stells @ Oct 21 2011, 17:26) *
не надо ничего ломать, схема и принцип выглядят проще , если нарисовать немного по другому.
Обсуждалась схема года 4 назад то-ли тут , то ли еще на каком-то форуме.
Сообщение отредактировал тау - Oct 21 2011, 15:59
valvol
сообщение Oct 21 2011, 18:34
Сообщение #19
Пользователь №: 67 741
Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 21 2011, 09:45) *
Действительно, можно выложить
Можно и выложить, а поскольку повторяться не интересно, то выкладываю вариант для другой базовой топологии.
Прикрепленный файл  Sepic_____________c_____.rar ( 1.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
yakub_EZ
сообщение Oct 21 2011, 20:26
Сообщение #20
Пользователь №: 42 252
Для лучшей демонстративности ещё бы желательны SPICE модели с схемы. А то в стандарте их нет:irf640s, hfa08tb60, ph_bzx585-b24, 15eth06. Без них схема запускается с заменой на Define элементы, но, магии уже той в ней нет laughing.gif .
valvol
сообщение Oct 22 2011, 06:27
Сообщение #21
Полагаю, что пополнение библиотеки, это личное дело каждого пользователя симулятора. При минимальном желании,
всё легко находится в сети.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
