8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Правильное подключение Mosfet, Подскажите
Mike18
сообщение Oct 22 2011, 12:58
Сообщение #16
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(Herz @ Oct 22 2011, 14:54) *
... а для IRF540 резистор в затворе необязателен. В Вашем случае даже вреден. Никакого "тока на затворе" быть не должно, затвор изолированный. Проверьте хорошенько цоколёвку.
Это, если специальный драйвер отсутствием этого "тока на затворе" управляет. Их, драйверы то есть, специально на это подобие коммутирующих конденсаторов натаскивают, а для самого микроконтроллера, резистор "в затворе" очень даже может пригодиться. Но лучше - два!.. rolleyes.gif
Цитата(ururur @ Oct 22 2011, 15:26) *
Убрал резистор, припаял мосвет проверив цоколевку, не открывается мосфет) Может нужно какойто другой мосфит, не 540n . Теперь подключаю по такой схеме
Если микроконтроллер 3-х вольтовый, то ничего удивительного. Ему больше подходит какой-нибудь 20-ти вольтовый мосфет. У них, обычно, пороги включения несколько ниже нормируются.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 22 2011, 13:32
Время - материя тонкая и неточная...
ViKo
сообщение Oct 22 2011, 14:02
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Из документа на IFR540N:
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V
То есть порог переключения транзистора может быть и 4V. Ваш микроконтроллер должен выдать напряжение не меньше этого, чтобы полевой транзистор открылся.
Для таких дел лучше подходят транзисторы с порогами 1.0 .. 2.0 V. Кажется, они называются с управлением от логики и у них есть буква L.
Вот еще из того же документа:
Ciss Input Capacitance 1960 pF
А из-за эффекта Миллера она у вас еще увеличится. И ее нужно зарядить, когда включаете транзистор. А это потребует тока от микроконтроллера. Поэтому резистор в цепи затвора очень даже не помешает, для ограничения этого тока (от большого тока можно и сгореть).
А микроконтроллер какой?
GetSmart
сообщение Oct 22 2011, 14:10
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В схеме истокового повторителя напруги от проца хватало для затвора и ещё чтобы светодиод уже начинал светиться. То бишь запас был с районе 1.5-2.5 вольта, в зависимости от цвета светодиода. А тут говорят, что в схеме общего истока напруги не хватает для подсветки светодиода. Чудеса. Хотя что проц сгорел ещё одни чудеса.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 22 2011, 14:12
Mike18
сообщение Oct 22 2011, 14:45
Сообщение #19
Из: Старых Васюков
Схема "светодиодной лампочки на 1ватт 12вольт" в качестве хоть вольтметра, хоть амперметра - дело тёмное,
вне зависимости от цвета светодиода и запаса падения напряжения на нём. rolleyes.gif
P.S. Да и само это напряжение, тоже, того...
Попытаюсь проверить версию.
Для эксперимента, взял обычный зелёный светодиод, посветил на него лампочкой, ближе, дальше, померил...
Оказалось, да, у однотипного одиночного красного на том же расстоянии "запас" больше,
у двух-трёх и более соединённых последовательно - меньше... "Нейтрино движется!.."(С) rolleyes.gif
P.P.S. Кстати, ток утечки ещё, хотя бы и при 12 В...
Вполне соизмеримые значения могут затекать в мультиметр с входным 10 МОм.
Даже при как бы закрытом, хоть повторителе, хоть неповторителе.
Но за часть этого тока мультиметру приходится со "светодиодной лампочкой" побороться. laughing.gif
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 22 2011, 16:43
Dog Pawlowa
сообщение Oct 22 2011, 15:21
Сообщение #20
Пользователь №: 18 823
Уходя, оставьте свет...
сообщение Oct 22 2011, 16:42
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Да не нужно там ни одного.
Да нет, не сгорит. У МК выходной ток ограничивается. Заряжаться ёмкость затвора будет медленно, но автору это наверняка не критично.
Ниасилил...
Mike18
сообщение Oct 22 2011, 17:10
Сообщение #22
Из: Старых Васюков
Допустим, микроконтроллер под ресетом. Транзистор скорее включен, скорее выключен,
или скорее, зависит от ближайшего ЭМ окружения? Включая пассы руками. rolleyes.gif
Ниасилил...
Это просто. Взять в руки мультиметр/вольтметр/микроамперметр,
соединить щупы прибора с выводами светодиода, светодиод
поднести к источнику света... Асилить.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 22 2011, 17:13
сообщение Oct 22 2011, 17:40
Сообщение #23
И?
Что именно? Магию?
Mike18
сообщение Oct 22 2011, 18:02
Сообщение #24
Из: Старых Васюков
Цитата(Herz @ Oct 22 2011, 21:40) *
И?
А и пусть так и болтается где-то между. Больше болтается, больше вопросов. biggrin.gif
Что именно? Магию?
Магию обратимости хотя бы некоторых процессов. В данном случае фотовольтатическую.
Ток слабоват, конечно, но мультиметру/вольтметру топикстартера вполне должно хватать.
Вот он пишет в первом и других постах про 4,9...5 Вольт на "лампочке". А где взялись? Магия, да-с.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 22 2011, 18:06
ViKo
сообщение Oct 22 2011, 18:26
Сообщение #25
У меня тоже микроконтроллеры никогда не сгорали по такой причине. И вообще не сгорали, кажется. (Может, и мне перекреститься sm.gif) Но без резисторов я не включал.
Зачем их насиловать? Ток ограничивается самими полевиками внутри МК, и ничем иным. Об этом в этом разделе уже говорили где-то летом. Нагреваются от тока, сопротивление их растет. Ток уменьшается, но будет достаточно большим, чтобы нагревать полевик. А выходное напряжение упадет на падение на сопротивлении этого полевика. Кто знает, может уже настолько, что окажется ниже порога подключенного мощного полевика? Потом, когда емкость зарядится, напряжение придет в норму. А еще помню картинки, как зубцы на коммутируемом напряжении появляются - то ли включаться, то ли выключаться? "болтается где-то между" sm.gif
Время жизни МК сокращается. Особенно, если включать-выключать нужно часто.
сообщение Oct 22 2011, 20:09
Сообщение #26
Строго говоря, Вы правы, импульсные токи будут превышать максимально допустимые для портов МК. Но для экспериментов автора по включению лампочки на этом этапе, мне кажется, можно не учитывать эти подробности. Важно, что у него сгорел контроллер в отсутствие затворного резистора, что говорит, ИМХО, об ошибках монтажа. Похоже на перепутанные исток с затвором.
ipf
сообщение Oct 22 2011, 20:37
Сообщение #27
Из: Вьетнам
Пользователь №: 67 350
Спасибо всем за ответы. Завтра все спаяю и проверю. К сожалению мне не для эксперимента а попросили собрать 3 устройства то есть надежность не должна хромать. видимо спалил из за неправильного монтажа, контроллер у меня atmega16. Возможно он не открывается потому что у меня на выходе неправильный ШИМ на выходе, хотя нужно ведь напряжение есть. промерял, на выходе МК 4 вольта
ipf
сообщение Oct 23 2011, 05:52
Сообщение #28
Из: Вьетнам
Чудная Азия. 20 мосфитов и все нерабочие) , поехал сегодня в другой магазин, взял несколько мосфитов и все заработало ) . Извените что отнял у всех время. Еще одна вещь, подскажите может кто знает мосфит или полевик в корпусе TO92 или TO92L с током коллектора больше 2х ампер. И какая сейчас нормальная цена на IRF540. Сколько стоит в России. Спасибо
ipf
сообщение Oct 23 2011, 11:58
Сообщение #29
Из: Вьетнам
Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2011, 03:04) *
Ну, так подтяните - не стесняйтесь, через 10К
Проблема не в подтяжке ресета к плюсу. Заметил что при использовании транзисторов а не мосфитов если сначала подать питание на мк(включить первый БП) а затем подать питание на транзистор с нагрузкой то контроллер работает хорошо, если наоборот начинает глючить. Возможно ли это из-за не изолированого затвора на транзисторе, и вылечится ли это установкой мосфитов?
сообщение Oct 23 2011, 12:57
Сообщение #30
Да, такое вполне логично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
