> USART xmega
zombi
сообщение Oct 20 2011, 15:13
Пользователь №: 40 106
Нужен usart на 115.200 при частоте 32MHz.
При CLK2X и BSEL=34 получаю (32.000.000/8/(34+1))~114.285. Отклонение -915 примерно -0,8%.
Можно ли с помощью BSCALE добиться более точного результата?
Ссылки на DS не приветствуются.
_Артём_
сообщение Oct 20 2011, 20:06
Пользователь №: 17 322
Например такие настройки:
BSEL=1110, BSCALE=-5.
Скорость без учёта BSCALE:
BR=32000000/8/(1110+1)=3600,(3600)
C учётом BSCALE:
Baudrate_real=BR/(2^BSCALE)=3600,(3600)/(2^(-5))=115211,521
Отклонение +11,5 те <0,01 %
Наверное можно и другие параметры попробывать: например делить на 16 а не на 8 и тд, может ещё и точнее выйдет.
На DS не буду ссылаться, лучше сошлюсь на APN1307, в ней этот вопрос хорошо расписан:
2.1.3 Baud rate selection
Андрей190
сообщение Oct 21 2011, 06:38
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
подставляйте частоту генератора, смотрите что получается
взято из "AVR1307 Using the XMEGA USART"
Прикрепленный файл  Baudrate_Calculations.rar ( 18.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
zombi
сообщение Oct 21 2011, 08:18
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ГОСПОДА.
Просто красота!
Для 115200 отклонение 0,01% получаю в четырёх случаях:
BSCALE=-5 | CLK2X=1 | BSEL=1079
BSCALE=-6 | CLK2X=1 | BSEL=2158
BSCALE=-6 | CLK2X=0 | BSEL=1047
BSCALE=-7 | CLK2X=0 | BSEL=2094
что лучше выбрать?
ArtemKAD
сообщение Oct 22 2011, 10:23
Пользователь №: 18 364
При прочих равных CLK2X=0 лучше - выше точность определения фронта.
ILYAUL
сообщение Oct 22 2011, 17:55
Пользователь №: 33 339
QUOTE (ArtemKAD @ Oct 22 2011, 14:23) *
Какого фронта - стартового? Которого нет?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zombi
сообщение Oct 24 2011, 07:09
Думаю что речь именно о спадающем фронте стартового бита.
Которого нет?
Что значит нет? почему нет?
ILYAUL
сообщение Oct 25 2011, 10:20
QUOTE (zombi @ Oct 24 2011, 11:09) *
Ну так более правильно. Но Вам то это всё равно должно быть пофиг. У Вас ведь включается мажоритарный метод обнаружения сигнала START
Закон Мерфи:
ArtemKAD
сообщение Nov 4 2011, 20:26
И я о ней. Мажоритарка 3 из 16 точнее чем мажоритарка 3 из 8...
zombi
сообщение Nov 4 2011, 22:05
ESN
сообщение Dec 5 2013, 06:20
Из: г.Псков
Пользователь №: 59 908
В продолжении темы полезная ссылка:Калькулятор для BSCALE-value,BSCALE-bitmap
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
