3 страниц V  < 1 2 3 >
> Максимальная скорость нарастания напряжённости поля электромагнитной волны, Электродинамика
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 23 2011, 21:05
Сообщение #16
Guests
... Если не поняли, то лучше переспросить.
На переспрос Вы ответили:
Интересует переход от состояния "поля нет" к состоянию "есть поле с амплитудой Е".
Разницу осознаете вот с этим:
Между "чем и чем" я написал: между "нет волны" и "есть волна с амплитудой Е".
Это абсолютно разные вещи. Не находите?
Придерживайтесь-ка корректного тона, приятель.
Корректного тона недостаточно, Уважаемый. Нужно еще немного уважения к собеседникам, которое проявляется в четкой постановке задачи...
AndreyVN
сообщение Oct 24 2011, 09:03
Сообщение #17
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Дмитрий_Б @ Oct 21 2011, 22:18) *
В свободном пространстве распространяется плоская электромагнитная волна, частота колебания f, амплитуда колебания напряжённости электрического поля Е. В момент прохождения волны в некоторой точке пространства наблюдается скачок напряжённости поля от 0 до Е. Чему равен минимально возможный промежуток времени, за который напряжённость поля возрастает от 0.1Е до 0.9Е?
Все просто! Крутизна вашего "скачка" определится наивысшей гармоникой в спектральном составе волны, а чтобы породить бесконечную частоту потребуется бесконечная энергия. То есть, принципиальных ограничений на скорость нарастания поля - нет. Рассматривайте свойства все более и более энергетичных фотонов и получите свойства интересующей вас волны.
ЭМ волны с "пичковой" структурой компонент встречаются, например, в синхротронном излучении.
vvs157
сообщение Oct 24 2011, 10:12
Сообщение #18
Пользователь №: 3 960
Цитата(Дмитрий_Б @ Oct 22 2011, 10:02) *
Это в том случае, если волна уже прошла точку наблюдения. Тогда поле уже существует в этой точке. Интересует переход от состояния "поля нет" к состоянию "есть поле с амплитудой Е". Видимо, это произойдёт не мгновенно, а будет некоторый переходный процесс. Он-то и интересует.
Если это обычная волна - то там будет только синусоида. Включили источник волны - появилась синусоида. Какой переходной процесс?
Цитата(Дмитрий_Б @ Oct 23 2011, 00:11) *
Очевидное утверждение. Но это не ответ.
Ответом было бы, например: "Зависит от источника и только от источника". Вы это утверждаете?
В классической электродинамике нет никаких ограничений на скорость нарастания ни Е ни Н. Определяется только мощностью источника. Для бесконечной скорости нужна бесконечная мощность. Но только это не имеет никакого отношения к фронту волны с частотой f.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 24 2011, 13:09
Сообщение #19
Guests
1) Состояние "нет волны": E=0 и dE/dt=0, для всех t<to ;
2) Состояние "есть волна с ненулевой амплитудой и фиксированной частотой":
E=Eo*sin(w*t) и dE/dt=w*Eo*cos(w*t), для всех t>=to;
При переходе между состояниями "нет волны" и "есть волна" в момент to=0 будет следующая картина: E=0, а значение dE/dt должно мгновенно возрасти от 0 до w*Eo. Можно выбрать другую точку синусоиды для перехода, например, где dE/dt=0. Но тогда уже для Е придется допустить скачек значения от 0 до Eo. Какую бы фазу синусоиды мы не выбрали для мгновенного перехода к новому состоянию, придется допустить скачкообразное изменение либо E, либо dE/dt, либо обоих.
В реальности же, ни то ни другое изменение мгновенно произойти не может. Поэтому - да, будет некоторый переходной процесс, и определяется он характеристиками источника волны, и только этим. С точки зрения классической электродинамики, этот процесс может быть сколь угодно коротким по времени, но не нулевым.
P.S. Я думаю, что автор темы спрашивал именно об этом. Если ошибся в предположении, то пусть он поправит, и сформулирует, наконец, четко свой вопрос.
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 24 2011, 14:23
scifi
сообщение Oct 24 2011, 13:36
Сообщение #20
Пользователь №: 25 136
Да уже сформулировал. Просто вначале он спросил совсем не то, что хотел. См. выше (или ниже).
Цитата(Дмитрий_Б @ Oct 23 2011, 09:05) *
Интересует другое: может ли быть так, что не переходные процессы в источнике определяют скорость роста огибающей, а сама физическая природа поля?
Ждём спецов по квантовой электродинамике.
Дмитрий_Б
сообщение Oct 24 2011, 16:42
Сообщение #21
Пользователь №: 53 195
Лично для меня это было бы слишком. Вопрос был из серии "куда кобылу запрягать".
Я не специалист по электродинамике, поэтому и обратился с таким, для многих очевидным, вопросом.
Правда, кое-что и я помню. Всё сказанное справедливо для вакуума.
В физической среде, из-за дисперсии, фронт волны не будет сохраняться, и мгновенное нарастание поля станет невозможным.
Спасибо за помощь.
paskal
сообщение Oct 24 2011, 18:06
Сообщение #22
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Ограничения на скорость нарастания есть. Потому что E и H взаимосвязаны. Изменение электрического поля порождает магнитное, а изменение магнитного - электрическое. Это записано в уравнениях Максвелла. Если бы E возросло мгновенно, это вызвало бы H бесконечной амплитуды.
Для такого ответа мало данных. надо знать не только частоту, но и ширину спектра. Это даст скорость нарастания огибающей.
EUrry
сообщение Oct 24 2011, 18:12
Сообщение #23
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(paskal @ Oct 24 2011, 22:06) *
...Это записано в уравнениях Максвелла. Если бы E возросло мгновенно, это вызвало бы H бесконечной амплитуды...
Речь не о временном нарастании, а о пространственном.
paskal
сообщение Oct 24 2011, 19:12
Сообщение #24
Из: Тула
Для волны они взаимосвязаны. (c=const)
scifi
сообщение Oct 24 2011, 19:15
Сообщение #25
Вопрос был такой: "Чем ограничена скорость нарастания E?" Вы говорите, что скорость нарастания E ограничена величиной H. Отлично, тогда чем ограничена величина H?
EUrry
сообщение Oct 24 2011, 19:28
Сообщение #26
Из: Н. Новгород
Это понятно. Насколько я понимаю, вопрос автора заключается в том, что если в точку пространства приходит фронт волны с начальной фазой не равной pi*n (т. е. с ненулевой амплитудой), то изменяется ли амплитуда поля от нуля до амплитуды волнового фронта с большей скоростью, нежели определяемой частотой колебаний.
AndreyVN
сообщение Oct 25 2011, 09:21
Сообщение #27
Из: Volgograd
В поле сверхвысокого градиента предсказано разделение виртуальных пар, которыми пришлось заполнить вакуум, чтобы решить проблему расходящихся интегралов при описании изолированной частицы. Это т.н. "вскипятить вакуум".
Andrey_1
сообщение Oct 25 2011, 23:22
Сообщение #28
Пользователь №: 61 268
Цитата(scifi @ Oct 22 2011, 15:45) *
Ну тогда история про "плоскую волну" отметается. В жизни таких не бывает. Реальные волны ограничены во времени и пространстве, имеют сложную форму и спектральный состав.
Бывает в волноводе до частоты первой поперечной (трансверсальной) моды - Старое Кольцо (Oldring) хорошо это знает :-)
grad(E) = (dE/dx)*i + (dE/dy)*j + (dE/dz)*k
E=E0*exp(-j*k0*x)
j^2=-1
grad(E)=-j*k*E0*exp(-j*k0*x)
where k0=2*pi*f/c0
c0=3e8 m/s
Сообщение отредактировал Andrey_1 - Oct 26 2011, 01:17
Aner
сообщение Oct 25 2011, 23:33
Сообщение #29
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Волновым сопротивлением (которое постоянно) среды распространения,
вакуум в вашем случае. Z=E/H (~376,73 Ома.)
Andrey_1
сообщение Oct 26 2011, 01:16
Сообщение #30
Скорость чего-либо, допустим параметра Ы определяется как V(Ы)=dЫ/dt
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
