> использование parameters элементов в правилах pcb
nnalexk
сообщение Oct 22 2011, 19:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Хотелось бы использовать parameters при передаче данных в pcb.
Например создаю параметр сторона в параметрах каждого элемента и при импорте из схемы редактор сам раставляет на нужные стороны.
Или есть у меня параметр корпус, альтернативный тому который в пункте модель. И он оттуда извлекает при импорте в pcb название корпуса.
Владимир
сообщение Oct 22 2011, 19:28
Пользователь №: 3 671
Хотеть не вредно. Но в PCB передается только 1 параметр: Comment
Параметр CurrentFontprint показывает на схеме, какое посадочное место из доступных для компонента будет использоваться на PCB.
Но на самом PCB Fontprint автоматически не меняется, при расположении на другой стороне платы.
nnalexk
сообщение Oct 22 2011, 19:56
Из: Нижний Новгород
"Хотеть не вредно. Но в PCB передается только 1 параметр: Comment"
Там у меня пустая строка
А footprint для элемента откуда pcb тогда берет, если передается только один параметр.
И для чего параметр comment может использоваться в pcb
TOREX
сообщение Oct 22 2011, 20:42
Пользователь №: 55 187
Footprint берет из библиотеки, указанной в схеме. А в Comment пишешь то, что тебе нужно:
1 номинал
2 полное название компонента
3 название компонента + номинал + footprint
и т.д.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Oct 23 2011, 06:29
Значит ничего не задано
Параметр здесь не причем. Берет из нижнего списка моделей.
Значение текущего посадочного значения можно определит задав какому либо параметру ПАРАМЕТР =CurrentFootprint
А Вам уже ответили. В целом написав сложную вормулу туда можно передать все необходимые параметры, соединенные в одно строковое значение
nnalexk
сообщение Oct 24 2011, 11:12
Из: Нижний Новгород
"Footprint берет из библиотеки, указанной в схеме. "
а можно его все же взять из parameters из схемы компонента
" А в Comment пишешь то, что тебе нужно:
1 номинал
3 название компонента + номинал + footprint"
Comments придется мне опять тогда заполнять. Этого бы не хотелось бы.
Вот такая структура у меня уже есть
Но то что у меня footprint импортируется из schemagee меня неустраивает. Тк в shemagee мне потребуется создавать общирную библиотеку уго. Например резистор0402, резистор 0603. А это нехотелось бы
Владимир
сообщение Oct 24 2011, 11:40
Так и не надо заполнять. Он сомj заполнится.
Нужно только формулу написать. Типа такой
=ShortDescription+','+VendorPN+','+Vendor
А footprint из схемы не импортируется. В схеме только ссылка на библиотеку, откуда брать footprint.
Да по другому и нельзя. PCB ведь не знает, чего ему подсовывать из Footprint, если в схеме не указfно
nnalexk
сообщение Oct 24 2011, 13:17
Из: Нижний Новгород
Т.е такая операция невозможна
Или если возможна то на каком этапе экспорта в pcb и как ее реализовать?
ps пошел библиотеки править, создавая большую ерунду.
Про comment так и не понял как его в дальнейшем можно использовать в pcb, если он единственный экспортируется из схемы.
Владимир
сообщение Oct 24 2011, 13:28
1 Возможно в обратном направлении стрелки.
2 А что вы там хотите делать с параметрами?
nnalexk
сообщение Oct 24 2011, 13:59
Из: Нижний Новгород
"1 Возможно в обратном направлении стрелки."
понятно.
Есть программа schemagee я в ней рисую схему.
Так вот там у меня есть библиотека. Например "Дискретные элементы" в ней я создаю просто "конденсатор неполярный" Но корпусов для них может быть много. поэтому я создаю атрибут "корпусК", где указываю нужный мне корпус. Я не могу в поле "корпус" указать разные корпуса. Чтоб были разные мне надо создавать в библиотеке "конденсаторы неполярные 0402", "конденсаторы неполярные 0805" итд.
Но при экспорте схемы из схемаджи в алтиум . Алтиум берет фотпринт только из атрибута "корпус".
Вот я и хотел чтобы в алтиум информация о корпусе попадала из моего атрибута "корпусК".
Владимир
сообщение Oct 24 2011, 16:17
1 Открывайте FootprintManager и быстро все переназначаете
2.еще быстрее открываете панель PcbList
Отмечаете только Part
Кори пасте столбец с Вашим параметром в столбец с параметрлом CurrentFootprint
Поначалу сложно понять, но когда опробуете-- все в пять кликов сделаете
nnalexk
сообщение Oct 25 2011, 08:48
Из: Нижний Новгород
1. много элементов тяжело все переименовывать
2. способ хороший, для простых схем. У меня несколько блоков - поэтому в псб имена у меня имеют _а1, _а2 и невозможно сортировать лист в схеме и в псб.
Так что опять неполучилось
Владимир
сообщение Oct 25 2011, 09:24
1. Важно не сколько элементов, а сколько разных футпринтов. операция одна на все тождественный футпринты
2. Наоборот. для сложных. Неважно как они именуются. Переносится значение одного столбца в другой.
Еще не докопали процесс до конца
nnalexk
сообщение Oct 25 2011, 10:04
Из: Нижний Новгород
Понял процедуру. В схеме редактируем для все элементов поле comments. Переходим в псб, импортируем изменения.
Потом в псблисте копирум из колонки комментс в колонку футпринт.
Но что-то неполучается поле comments, заполнить. Если я в выпадающем списке ставлю =корпусК, то он присваивает значение #NAME? Т.е ничего путного непередает
Сообщение отредактировал nnalexk - Oct 25 2011, 10:07
Владимир
сообщение Oct 25 2011, 11:13
Вы не поняли. Все редактируется только в схемном редакторе.
Соответственно не нужен параметр @cooment@
И как я уже писал
Копи пасте столбец с Вашим параметром в столбец с параметром CurrentFootprint
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
