> Проект падает при смене частоты в процессе работы
D-Luxe
сообщение Oct 24 2011, 16:45
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
В процессе работы меняется частота WFF_WR_CLK_2 ( с 12,5 на 125 Мгц или наоборот ). После смены частоты происходит следующее RTFIFO_CROSS_Empty блокируется и всегда находится в '1', несмотря на то, что данные в FIFO пишутся и WrAck'и приходят. Частота rocket_clk - 156 МГц.
    ROCKET_CLK_OUT <= rocket_clk;
    RFF_DATA <= RTFIFO_CROSS_DataOut;
    RFF_WR_REQ <= RTFIFO_CROSS_RdAck;
  ROCKET_FIFO_I : entity fifo_generator_v4_3_4096
    port map
    clk => rocket_clk,
    din => user_IP2RFIFO_Data,
    rd_en => Rocket_Fifo_RdReq,
    rst => ipif_Bus2IP_Reset,
    wr_en => user_IP2RFIFO_WrReq,
    almost_full => Rocket_Fifo_Almost_Full,
    data_count => Rocket_Fifo_DataCnt,
    dout => Rocket_Fifo_DataOut,
    empty => Rocket_Fifo_Empty,
    full => Rocket_Fifo_Full,
    valid => Rocket_Fifo_RdAck );
  Rocket_Fifo_RdReq <= not( Rocket_Fifo_Empty ) and not( RTFIFO_CROSS_Almost_Full or RTFIFO_CROSS_Full );
    Rocket_Almost_Full <= Rocket_Fifo_DataCnt(11) and Rocket_Fifo_DataCnt(10) and Rocket_Fifo_DataCnt(9) and Rocket_Fifo_DataCnt(8) and Rocket_Fifo_DataCnt(7);
    -- FIFO для развязки частоты ( 64x9 )
    ROCKET_FIFO_CROSS_I : entity fifo_generator_v4_3_64x9
    port map
        din    => Rocket_Fifo_DataOut,
        rd_clk    => WFF_WR_CLK_2,
        rd_en    => RTFIFO_CROSS_Rd_En,
        wr_clk    => rocket_clk,
        wr_en    => Rocket_Fifo_RdAck,
        dout    => RTFIFO_CROSS_DataOut,
--    wr_data_count => RTFIFO_CROSS_DataCnt,
        empty    => RTFIFO_CROSS_Empty,
        full    => RTFIFO_CROSS_Full,
        almost_full    => RTFIFO_CROSS_Almost_Full,
        valid    => RTFIFO_CROSS_RdAck );
  RTFIFO_CROSS_Rd_En <= not( RTFIFO_CROSS_Empty ) and not( RFF_FULL or RFF_FULL_2 );
3-й день над этим бьюсь, ничего в голову не приходит. Подкиньте идеи и напишите свои размышления по этому поводу.
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
Джеймс
сообщение Oct 24 2011, 19:38
Пользователь №: 13 399
каким образом меняется частота? ЧТО из себя представляет схема изменения частоты?
максимум подробностей, плиз
D-Luxe
сообщение Oct 25 2011, 04:25
Из: Пенза
Это частота Ethernet'а она меняется в процессе работы. Схема представляет собой мультиплексор, который проключает нужную частоту битом регистра.
Меняется она когда меняется скорость соединения с 1000 Гбит на 100 Мбит / с.
(с) Уилл Роджерс
DmitryR
сообщение Oct 25 2011, 06:21
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
А ресет сделать после смены частоты?
Джеймс
сообщение Oct 25 2011, 06:28
1) То есть как - снаружи в ПЛИС приходит 2 частоты. Внутри ПЛИС стоит обычный мультиплексор, который переключает частоты. Так? Или не так?
Возможна ли в таком случае ситуация, когда при переключении частоты возникнет "иголка":
http://www.vlsi-world.com/images/stories/E...with_glitch.png
2) Куда идет внутри ПЛИС мультиплексированная частота? Только на тактирование? Или также на логику, PLL?...
3) Тактовая частота после мультиплексирования оказалась на глобальной цепи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
