Кто сколько бит реально "выжимал" из АЦП в MSP430AFE2xx ? |
Oct 24 2011, 04:03
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Василий123, спасибо. Цитата(rezident @ Oct 23 2011, 21:27)  Наверное имеет смысл дать ссылку на только на одну главу, а на всю книгу Уолта Кестера. Несомненно  . Большое Спасибо.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Oct 25 2011, 05:12
Из: Арзамас
Пользователь №: 55 175
Ещё хочу обратить внимание на то, что должно быть заземление всех приборов, компьютера и отлаживаемого изделия. Желательно включить все приборы в розетки, расположенные рядом и подключенные к одной фазе и одной точке заземления. Если используете внешний генератор для подачи тестирующих сигналов, то подводите к плате экранированным кабелем с оплеткой до самой платы. Иначе полезет наводка 50Гц и будут биения в коде АЦП. Ещё хорошо бы фильтровать код АЦП. Я люблю использовать скользящее среднее для не быстро меняющихся сигналов. Такой способ позволяет не использовать LPM_ режимы.
Oct 25 2011, 06:29
Пользователь №: 17 897
Цитата(E.V.G. @ Oct 25 2011, 11:12)  Ещё хочу обратить внимание на то, что должно быть заземление всех приборов, компьютера и отлаживаемого изделия. Желательно включить все приборы в розетки, расположенные рядом и подключенные к одной фазе и одной точке заземления. Если используете внешний генератор для подачи тестирующих сигналов, то подводите к плате экранированным кабелем с оплеткой до самой платы. Иначе полезет наводка 50Гц и будут биения в коде АЦП. Ещё хорошо бы фильтровать код АЦП. Я люблю использовать скользящее среднее для не быстро меняющихся сигналов. Такой способ позволяет не использовать LPM_ режимы. Большое спасибо за ответ! К счастью, ко всем этим рекомендациям я пришел по-очереди сам, причем именно в таком порядке, как Вы их перечислили
Курильщик даташитов со стажем
Oct 25 2011, 07:42
Цитата(Shread @ Oct 18 2011, 18:06)  Использовал, не хуже 18 бит получалось. То что вы описали наблюдал, когда на опорнике и на питании проца были только 0.1 кондеры типоразмера 0603(в сравнении с 0805 у них выше ESR), когда добавили танталы по питанием эффект исчез. Ну и как выше сказали разводка платы не маловажное значение имеет. Если все три разработчика не читали рекомендации производителя.. то тоже могут быть проблемы. Не могли бы Вы в общих словах описать топологию Вашей платы? Или, может быть, даже скриншот участка, где установлен AFE?
Oct 26 2011, 03:42
Цитата(Shread @ Oct 26 2011, 00:29)  У меня нет сейчас доступа к файлам разводки той платы да и самой платы тоже, конкретно с тем процессором я работал на чужой плате, но к счастью она была разведена хорошо. Вам дали абсолютно верные рекомендации касательно разводки платы вообще. Касательно же вашего комментария, что земли соединяются в одной точке - даже по вашему участку разводки видно, что это не так. Ок, ясно, спасибо за ответ. По поводу разводки, вот она целиком, желтым обведено место, где соединяются земли:
