Трансформатор для флая, намотка медной фольгой |
Oct 25 2011, 16:48
Пользователь №: 67 741
Цитата(тау @ Oct 25 2011, 19:18)  все остальное по рассеиванию хужее. Иногда бывает полезно домотать ещё одну мелкую первичку, в данном примере L8, чтобы "усмирить" индуктивность рассеяния.
Oct 26 2011, 17:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Herz @ Oct 26 2011, 20:04)  Наверное, на пуш-пулле. Скорее всего, так. По экономичности и простоте моточных вряд ли будет ему конкурент при таких исходных данных. Но вот по работе в режиме перегрузок и к.з. в двухтактнике есть с чем повозиться. Хороших контроллеров мало или дороговаты.. Как крайний случай можно просто повысить входные 8 вольт раз в 10, а уж стабилизацию и защиту от кз - бакбустом. Решение беспроигрышное, но двойное преобразование - нехороший тон вроде. КПД такой сцепки можно ждать всего лишь 0.8-0.82.
Oct 26 2011, 18:48
Цитата(Stas @ Oct 26 2011, 19:49)  не поделитесь ли методикой расчета? Методы здесь особой нет, поскольку это просто применение в обратноходе старого способа фиксации для прямохода, изложенного в прилагаемой статье.
Odnotakt.zip ( 67.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 132Весь расчёт сводится к выбору номинала фиксирующей ёмкости при заданном токе нагрузки и Ls таким образом, чтобы выброс напряжения на ключе не приводил к постоянной работе в режиме лавинного пробоя. Выбор, в моём случае, осуществлялся тупым подбором в симуляторе без напряжения извилин всякими умными формулами. Если задаться целью, то конечно можно вывести мат. формулу для выбора величины упомянутой ёмкости в завис. от различных параметров схемы, но я подобным действом не озадачивался.
Сообщение отредактировал valvol - Oct 26 2011, 18:51
Oct 26 2011, 19:07
Пользователь №: 60 636
Цитата(Microwatt @ Oct 25 2011, 20:50)  3. намотаете первичку снизу и сверху вторички по половинке - максимально хороший трансформатор будет. А как это кокретно выглядит? Как понимаю, в флае с синхронизацией можно добиться очень сильного снижения потерь на индуктивности рассеяния, в несколько раз по крайней мере.
Oct 26 2011, 19:16
Цитата(Stas @ Oct 26 2011, 19:49)  60 Вт (60В 1А) от 8 В входа на чем дешевле снять? Если гальваника не нужна, то СЕПИКом.
Oct 26 2011, 19:56
Из: Запорожье
Цитата(AlexeyW @ Oct 26 2011, 22:07)  А как это кокретно выглядит?
Как понимаю, в флае с синхронизацией можно добиться очень сильного снижения потерь на индуктивности рассеяния, в несколько раз по крайней мере. Трудно сказать при чем тут синхронизация, но слоеный трансформатор может иметь межобмоточную связь 0.96-0.98, тогда как неслоеный 0.92-0.94. Считайте, почти напрямую - КПД. Плюс еще потери в стали и меди. Как выглядит это? Первичную обмотку по числу витков делим пополам. Мотаем одну половину, потом - все вторички. Завершаем намотку второй половинкой первички. В схеме соединяем половинки первички последовательно. Для неслоеных трансформаторов ситуация немного лучше, если и первичка и вторичка намотаны в один слой и не очень толстым проводом (маломощные трансформаторы, до 10 ватт). Тут можно и не слоить для упрощения технологии. Мощные и низковольтные (с большим коэффициентом трансформации, толстыми вторичными обмотками) без слоения намотки обладают отвратительным КПД, увы. Все уйдет в снаббер. Получить флаем с 8 вольт 60 при 60 ваттах.... при этой топологии готовы Вы коммутировать по первичке ампер 35-40? Мне кажется, это очень непросто. При намотке тут вторичку придется слоить, в ней витков много. Уж легче прямоход. Там и намотка без фокусов и ток ключа вдвое меньше. SEPIC тут, похоже, вообще не стреляет из-за коэффициента заполнения. Его выгодно применять при повышении-понижении раза в 2-3.
Oct 27 2011, 03:31
Цитата(Microwatt @ Oct 26 2011, 23:56)  SEPIC тут, похоже, вообще не стреляет Он "стрелять" не умеет, а просто работает. Причём заметьте, что в установившемся режиме, ключик коммутирует ток не более 12 ампер. Легко сообразить, что входной ток вдвое меньше и не рваный, как в пуше или в обратноходе. Поэтому повторю ещё раз, что если гальваника не нужна, то и пуш тоже не нужен. По поводу "малости" Кзап скажу лишь, что в режиме с постоянной паузой, это не проблема.
Сообщение отредактировал valvol - Oct 27 2011, 18:23
