10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Трансформатор для флая, намотка медной фольгой
Microwatt
сообщение Oct 27 2011, 11:22
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
stells, да, идеальная модель бустера работает. Работоспособно, нет сомнений. А вот спаять это и посмотреть - слишком большой коэффициент заполнения приводит к плохим общим показателям.
Много ВЧ гармоник. Плохо работает выпрямительный диод, плохое использование ключа и т.д.
Повышать так бустом эффективно в 2-3 раза, не более. Т.е. с 8 до 20-25 вольт .
Дальше - в том или ином виде нужен трансформатор.
На эту тему достаточно много статей, исследований. Проблема актуальна при работе с топливными элементами, солнечными батареями, термогенераторами и т.п. низковольтными источниками при попытке сопрягать их с сетью 220 или хоть с бортсетью 27вольт. В итоге, все приходят к пушпулу если, скажем, с 2-4 вольт нужно получить 200-400 ватт.
valvol
сообщение Oct 27 2011, 16:04
Сообщение #17
Пользователь №: 67 741
Цитата(stells @ Oct 27 2011, 09:11) *
8_60V
Повышалка-штука простая, но защитить и отключить нагрузку не умеет. Да и зарядный ток выходной ёмкости большого номинала при включении ограничивать таки нужно.
сообщение Oct 27 2011, 16:45
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Далеко не все. Нет никакого разумного объяснения в политическом самоограничении современного инженера этой древней псевдодвухфазной схемотехникой. И мировой опыт это блестяще подтверждает. В миллиардах материнок давно и успешно работают многофазные понижальники, у которых, кстати, коэффициент заполнения ещё и в 1,5 раза меньше, чем у обсуждаемого в теме.
valvol
сообщение Oct 27 2011, 17:28
Сообщение #19
valvol
сообщение Oct 27 2011, 18:34
Сообщение #20
А не могли бы вы, уважаемый, подробнее объяснить, каким образом "многофазные понижальники" поспособствуют получению шестидесяти вольт из восьми? Уж больно интересно узнать.
prototype
сообщение Oct 27 2011, 19:20
Сообщение #21
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Присоединяюсь, очень интересно. Заодно, простите уж любопытство, расскажите, Plain, какая топология по вашему мнению для повышения с 8 до 60 подходит лучше чем пуш-пулл. Пожалуйста. laughing.gif
P.S. Самому доводилось делать степ-ап из 12 вольт в 120, но в том случае это оправдывалось мизерной потребной мощностью и простотой реализации. Делать так при сколько нибудь заметной мощности нагрузки в здравом уме не стал бы никогда...
Microwatt
сообщение Oct 28 2011, 00:14
Сообщение #22
Из: Запорожье
Кхм... Мне тоже интересно.
сообщение Oct 28 2011, 05:14
Сообщение #23
Обычный повышающий/sepic преобразователь. Как показали выше, даже однофазный вполне справится с задачей, да ещё и со стандартным покупным дросселем.
А про ленту и пушпульный трансформатор здесь уже говорили, просто погуглите форум.
stells
сообщение Oct 28 2011, 06:24
Сообщение #24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
покупной может и проблема, но намотать 15-20 витков можно даже с закрытыми глазами sm.gif
у меня вживую работает 15-ваттный преобразователь 12-60В. плюс еще на дроссель дополнительная обмотка намотана (нужно было гальваноразвязанные 12В, 1Вт):
сообщение Oct 28 2011, 07:25
Сообщение #25
Я говорил про это.
Ну или вместе два-три каких-нибудь поменьше размером.
valvol
сообщение Oct 28 2011, 15:52
Сообщение #26
Цитата(Plain @ Oct 28 2011, 11:25) *
Я говорил про это.
Штука хорошая, но может оказаться самой дорогой деталькой в приборчике.
Кстати, коль скоро вы поставили вопрос о применении рекомендованных изделий в DC-DC
конвертерах, то естественно возникает вопрос о допустимой величине переменной составляющей.
В справочном листике говорится только о постоянном токе и о диапазоне частоты до 750 кГц. Но про допустимую реактивную мощность ничего не сказано. Может быть вы, как вероятный потребитель этих "чипсов", обладаете информацией по данному вопросу?
Сообщение отредактировал valvol - Oct 28 2011, 17:36
IVX
сообщение Nov 10 2011, 03:50
Сообщение #27
Из: China
Пользователь №: 4 849
да уж, ценник нереальный за 8мкГн/18А, проще на сендаст навертеть за "3 копейки". Кстати тепловое сопротивление этого 17х17х7мм индуктора получается 12.3C/W, то есть где-то как у ETD44, впрочем безудержный оптимизм слегка стушёвывается варнингом (а так же одной ошибкой в слове из 3х букв - РСВ): Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application. biggrin.gif
MikeSchir
сообщение Nov 10 2011, 09:14
Сообщение #28
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(IVX @ Nov 10 2011, 06:50) *
...впрочем безудержный оптимизм слегка стушёвывается варнингом (а так же одной ошибкой в слове из 3х букв - РСВ): Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application. biggrin.gif
Фирма (Vishay) веников не вяжет rolleyes.gif PWB - Printed Wiring Board и в частности PCB
...Кстати, коль скоро вы поставили вопрос о применении рекомендованных изделий в DC-DC
Если поковыряться в апликейшенах: http://www.vishay.com/docs/34252/ihlpse.pdf (например, на сайте есть и другие), то можно извлечь много плезного, где косвенно, где и напрямую. Часто и такой инфы не бывает, особенно для отечественных компонентов rolleyes.gif И ещё, ИМХО - главное правило: купить - всегда дешевле чем делать самому
Если говорить о бусте, то почему-то как нарочно никто не вспомнил об автотрансформаторном включении дросселя (а это классика жанра), а вспомнить полезно хотя бы теоретически rolleyes.gif .
По намотке лентой. Всегда рассматриваю как крайнюю меру, технологичность страдает, да и предлагаемые исходные данные преобразователя не настаивают на этом. Чем толще провод, тем больше сечение скинслоя (местная шутка rolleyes.gif )
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 10 2011, 09:15
Microwatt
сообщение Nov 10 2011, 09:25
Сообщение #29
Из: Запорожье
Угу, я о нем всегда нарочно помалкиваю. Не так он прост, как рисуется в классике.
Осциллограмку на диоде забывают посмотреть.
MikeSchir
сообщение Nov 10 2011, 09:47
Сообщение #30
Из: Москва, Кунцево
Обратное - в коэффициент трансформации раз больше чем на транзисторе (я так думаю rolleyes.gif ). При N<2 может оказаться приятнее чем флай, Если без отвода спокойно делаем из 8 В 40 В, то 60 В с двойкой - надо посчитать разработчику rolleyes.gif . Я думаю справится
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
