12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Посоветуйте основу радиоприёмника на 10-30 МГц
alex_os
сообщение Oct 28 2011, 19:10
Сообщение #136
Пользователь №: 17 030
Цитата(GetSmart @ Oct 28 2011, 14:47) *
Мне бы расширить мои 25 бод в 64 раза до 1600 гц и понизить SNR на 18 дб и это без гемора с узкой полосой приёмника и температурной нестабильностью кварцевых генераторов.
Рекомендую чирпом (ЛЧМ) расширить - дешево и сердито. Cдвиг несущей почти ни как не влияет, на приемной стороне согласованный фильтр + дифференциальный детектор + тактовая синхронизация.
ну не художники мы...
GetSmart
сообщение Oct 29 2011, 05:36
Сообщение #137
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я так понимаю, в передатчике модулятором будет простой варикап и аналоговое напряжение? Это очень хорошо. Но какие при этой модуляции будут характеристики SNR?
Пока ищу в нете подробный пример реализации с измерениями характеристик.
Начинаю сомневаться в правильности своего утверждения.
Чтобы мощность передатчика была такой же, амплитуды ортогональных каналов должны быть ниже в корень из кол-ва каналов. Тогда на приёмной стороне, допустим от результата БПФ, при сложении уровней каналов, их амплитуда будет возрастать тоже в корень из кол-ва каналов. Но и шумы будут так же возрастать. Где-то глюк.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 29 2011, 06:15
alex_os
сообщение Oct 29 2011, 16:05
Сообщение #138
Насчет модулятора на варикапе я ни чего не могу сказать. Я имел ввиду такую систему
микропроцессор -> AЦП -> SSB передатчик и аналогичная приемная часть.
VCO
сообщение Oct 29 2011, 16:30
Сообщение #139
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Плиз, объясните неразумному:
Что такое "микропроцессор -> AЦП -> SSB передатчик"
Ужели CPU стали аналоговыми??? Прошу пардона за беспокойство!
P.S.: IMHO Вся тема априори сводилась к элементарному CPU+DAC+...???
GetSmart
сообщение Oct 29 2011, 23:45
Сообщение #140
Из: Россия
А смысл, что-то объяснять неразумному?
Разумный и сам догадается, что АЦП на приёмной стороне, ЦАП на передающей. Там просто очепятка целого слова.
Картинку помехоустойчивости FSK надыбал.
Зодно проверил помехоустойчивость BPSK через БПФ в своей проге. Получилось на 4 дб лучше чем 5 битная FSK. Но это в идеале. А простая FSK заметно хуже 5-битной.
Почитал литературу и возможно БПФ это не самый лучший декодер.
И взглянув на созвездие BPSK на больших шумах сразу видна избыточность, точнее то, что часть созвездия пустует и не несёт информацию. QPSK не знаю, будет ли лучше на в 2 раза медленной символьной скорости. а вот 3-PSK на в 1.5 раза медленной скорости мне кажется могла бы дать какой-то выигрыш, например в пару дб. Хотя модулятор (либо передатчик) будет заметно посложнее.
А вот интересно, идеальную размерность 2.72 (е) как-то можно скрестить с PSK ? sm.gif
Upd.
Помоделировал 3-PSK. При той же битовой скорости и БПФ-демодуляторе SNR примерно такой же, а вот спектр раза в 2 уже. Хотя ещё смотря как полосу считать.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 30 2011, 13:08
Serg76
сообщение Oct 30 2011, 11:29
Сообщение #141
Пользователь №: 26 775
QPSK при квадратурной схеме построения будет иметь такую же величину битовой ошибки как и BPSK, а вот вероятность символьной ошибки будет разная. Кроме того, при QPSK при той же битовой скорости Вы можете сэкономить в полосе.
GetSmart
сообщение Oct 30 2011, 11:48
Сообщение #142
Из: Россия
А нафига, спрашивается? Она и так мизерная.
Вообще, сейчас тестировал и совсем забыл, что символьная ошибка не одно и то же, что и битовая. Для 3-PSK вероятность символьной ошибки была почти такой же как и для BPSK. Но битовая будет явно меньше. Хотя хз. Для двоичных там проще прикинуть.
В нете чего-то мало описания 3-PSK. Даже в вики только здесь http://en.wikipedia.org/wiki/Ternary_signal.
Характеристики бы сравнить.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 30 2011, 12:24
Serg76
сообщение Oct 30 2011, 12:15
Сообщение #143
Не хотите сэкономить в частоте, тогда при той же полосе и QPSK введите помехоустойчивое кодирование - получите выигрыш в энергетике. А что вообще требуется?
Сообщение отредактировал Serg76 - Oct 30 2011, 12:16
GetSmart
сообщение Oct 30 2011, 12:29
Сообщение #144
Из: Россия
Так будет оно полюбому. Я сравниваю сейчас разные виды модуляций примерно на 5% BER. И демодулятор будет с мягким решением.
Даже может заюзаю обнаружение одинаковых последовательностей бит. 2, может и 3.
Но у них наверняка другие характеристики отличаются. Например сложность идеального декодера (при котором BER равны) или требования точности символьной синхронизации или что-нибудь ещё.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 30 2011, 14:09
Serg76
сообщение Oct 30 2011, 12:40
Сообщение #145
получается у Вас канал довольно низкого качества, это уже работа на уровне шумов. здесь надо будет по-потеть при реализации систем синхронизации. может, действительно, посмотреть в сторону методов расширения спектра? А что за нагрузку собираетесь передавать?
в таком канале построение любого узла дема задача далеко не тривиальная sm.gif
Сообщение отредактировал Serg76 - Oct 30 2011, 16:59
GetSmart
сообщение Oct 30 2011, 12:49
Сообщение #146
Из: Россия
На самом деле канал хз какого качества. Заранее неизвестно. Это у меня хобби разработка.
по-потеть
попотеть. С этими "по" приколы какие-то. Как писать, зависит от части речи (слова).
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 30 2011, 13:48
Serg76
сообщение Oct 30 2011, 12:56
Сообщение #147
хм... проектировать без знания характеристик канала? даже не знаю получится у Вас что-нибудь путное.
GetSmart
сообщение Oct 30 2011, 12:58
Сообщение #148
Из: Россия
Оно получится в любом случае. Разница может быть только в дальности связи или потребляемой мощности. Кроме того, ПО элементарно переделать. Железо уже хуже.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 30 2011, 13:49
Serg76
сообщение Oct 30 2011, 13:22
Сообщение #149
Цитата(GetSmart @ Oct 30 2011, 16:58) *
на самом деле не все так просто как кажется, но да ладно. в любом случае конечно же надо пробовать. здесь я могу Вам пожелать удачи sm.gif
GetSmart
сообщение Oct 30 2011, 14:14
Сообщение #150
Из: Россия
Спасыбо. (с армянским акцентом sm.gif)
Чем сложнее, тем интересней.
Если круче BPSK/QPSK ничего не придумали, то остановлюсь на них. Теперь нужно надыбать реализацию хорошего демодулятора. А ещё лучше сравнить несколько лучших по качеству, кол-ву мат. вычислений, железу/ПО, и попробовать выбрать.
Кстати, BPSK со сдвигом на +-90 градусов ещё не придумали? То бишь, по умолчанию при переходе от бита к биту идёт добавочный сдвиг на 90 град, а остальное как обычно. Это чтобы спектр сузить. Или в этом есть какие-то подводные камни?
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 30 2011, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
