4 страниц V  « < 2 3 4
> Ик барьер, помогите
ipf
сообщение Oct 31 2011, 10:41
Сообщение #46
Из: Вьетнам
Пользователь №: 67 350
Ну судя по графику я прав. Теперь дело за малым.)
XVR
сообщение Oct 31 2011, 10:46
Сообщение #47
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 14:27) *
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCCR0=0x19;
delay_ms(20)
TCCR0=0x00;
delay_ms(20)
Уж сколько раз твердили миру - нельзя в прерываниях звать delay_ms (и прочие разные delay)!
ipf
сообщение Oct 31 2011, 10:48
Сообщение #48
Из: Вьетнам
То есть вариант там где было Modulation более правильный?
Tanya
сообщение Oct 31 2011, 10:53
Сообщение #49
Пользователь №: 12 883
Совсем-совсем-никогда?
ipf
сообщение Oct 31 2011, 11:07
Сообщение #50
Из: Вьетнам
В принципе мой барьер сейчас ловит, если я прохожу, загорается светодиод. Конечно если быстро пронести что нибудь перекрыв луч то не среагирует то мне этого и не нужно. Остановился на коде который добавил во вложении в связи с отсутствием понимания графиков....) Если можно покритикуйте код. Спасибо
XVR
сообщение Oct 31 2011, 11:43
Сообщение #51
Из: Химки
Иногда можно, но у того, кто понимает 'когда можно', таких вопросов не возникает sm.gif
В коде отсутствует кусок main'а
if внутри while'а явно неправильный (компилятор должен был обругаться)
Уберите delay из прерывания. Например так:
static char v=0x19;
TCCR0=v;
v^=0x19;
ipf
сообщение Oct 31 2011, 12:22
Сообщение #52
Из: Вьетнам
спасибо за модернизацию. , щас попробую на железе. А как в вашем варианте выставлять задержку , между посылками?
XVR
сообщение Oct 31 2011, 12:41
Сообщение #53
Из: Химки
В моем варианте по каждому тику таймера 0 происходит включение (а по следующему - выключение) посылки
Если на выходе нужен не меандр (заполненный 36KHz), то нужен дополнительный счетчик (внутри прерывания)
ipf
сообщение Oct 31 2011, 13:07
Сообщение #54
Из: Вьетнам
Мне как раз и нужен меандр 36 кгц. Спаибо
А сколько раз в секунду тикает таймер?
Сообщение отредактировал ururur - Oct 31 2011, 13:07
XVR
сообщение Oct 31 2011, 13:22
Сообщение #55
Из: Химки
Не знаю, сколько раз он у вас тикает. Это же ваша программа, вам должно быть виднее rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
