> Какая антенна лучше, Сравнение антенн
Павел_Б
сообщение Oct 29 2011, 03:41
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Решил задать вот такой вопрос.
Какая антенна обладает лучшими свойствами?
Покупная, например как на картинке, или обычный кусок провода длинной в четверть волны (для gsm 900 что-то около 9 см).
У той что на картинке, производитель пишет параметр 0dB. Как нужно понимать этот параметр? Что затухание в ней нулевое и усиление тоже? То есть, сколько gsm сигнала на неё наведётся, все 100% передадутся на её выход. Или как правильно следует понимать?
А у куска провода длинной в 9 см в децибелах сколько будет?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Oct 29 2011, 04:21
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 21)
=F8=
сообщение Oct 31 2011, 13:10
Сообщение #16
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(Frolov Kirill @ Oct 31 2011, 15:57) *
Если приведённая на фотографии антенна полное г.. это не значит, что штырь лучше. Из-за двухдиапазонности (900/1800МГц) GSM.
У 1/4 волнового вибратора сопротивление 36Ом у 1/2 - 72Ом. Модуль рассчитан на нагрузку 50Ом. Так-что рассогласование есть что на 900, что на 1800МГц. Причем примерно одинаковое, причем не смертельное.
PS Если следовать логике то если антенна на фото полное г.. это как раз значит, что штырь лучше. Чем эта антенна разумеется. sm.gif
CADiLO
сообщение Oct 31 2011, 13:12
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>> Ага... И СИМ300Д бывают с электролитами, и без...
В официальных партиях такого не было, а то что вплыло в Украину через .....(компанию лишенную дистрибьюции) так вообще для нас не предназначалось.
>>>То же странная фраза. "Фиг целых ноль десятых" знаю, а эту нет!
По крайней мере передатчик в модуле не сдох и то хорошо.
sobr
сообщение Oct 31 2011, 13:17
Сообщение #18
Пользователь №: 24 552
Цитата(CADiLO @ Oct 31 2011, 20:12) *
Aner
сообщение Oct 31 2011, 13:26
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(CADiLO @ Oct 31 2011, 15:19) *
...А вот на самой нижней правильно посчитаная и навитая двухдиапазонная "пружинка" - усиление 2.7ДБ
не надо писать эти цифры (такую непрвду), ...
Особенно, если повторяешь это за китайцами, которые не знают как это померить или посчитать.
CADiLO
сообщение Oct 31 2011, 13:34
Сообщение #20
Из: Днепр
У нас есть клиент который все мозги выел по поводу качества антенн. Он все образцы перемерял и обгаживал.
Нижняя антенка это то что поставляем сейчас. Если хотите можете прикупить на растерзание.
Или могу через неделю запросить результаты тестов у клиента.
sobr
сообщение Oct 31 2011, 13:44
Сообщение #21
Aner
сообщение Oct 31 2011, 14:01
Сообщение #22
Из: СПБ
Прикупать на растерзание, мне не требуется поскольку владею этим вопросом.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
