sergey sva
сообщение Oct 31 2011, 15:21
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно собрать схему регулируемого выпрямителя по стандартной та что номер один работает проверенно не один год. Тут возникла мысль если сделать управление выпрямителем с помощью шима и одним транзистором схема управления получиться простейшая, плюсы вижу пульсации тока будут меньше а это на качестве покрытия лучше отразиться и схема управления проше кпд прада будет меньше добавяться потери на диодах и потери на транзисторах?
по какой схеме собрать лучше или вторая вообще не работоспособна?
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 84%
1024 x 744 (88.15 килобайт)
Ariel
сообщение Oct 31 2011, 15:50
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 74%
вместо FET должен быть тиристор
sergey sva
сообщение Oct 31 2011, 16:13
тиристор тут работать не будет 3ф 380 он будет постоянно открыт.
сообщение Nov 1 2011, 07:00
Пользователь №: 11 287
sergey sva
сообщение Nov 1 2011, 07:40
Если вы по поводу ошибок в тексте спешил)). Или схема не понравилась почему?
Нужно собрать схему регулируемого выпрямителя.
По стандартной та что номер один работает проверенно не один год.
Возникла мысль если сделать управление выпрямителем по схеме 2 и управлять шимом.
схема управления получиться простейшая, плюсы пульсации тока будут меньше, это на качестве покрытия лучше отразиться (гальваника).
Схема управления проше, кпд правда будет меньше, добавятся потери на диодах и потери на транзисторах.
По какой схеме собрать лучше, или вторая не работоспособна?
сообщение Nov 1 2011, 07:59
Неработоспособна. И не торопитесь больше так. Спешить надо ... медленно.
sergey sva
сообщение Nov 1 2011, 08:02
Почему неработоспособна в двух словах?
сообщение Nov 1 2011, 08:05
Если в двух словах, то:
- из-за ШИМ,
- из-за подмагничивания.
sergey sva
сообщение Nov 1 2011, 08:14
- из-за ШИМ,
Шимом регулируется мощность, подмагничивание постоянным током не должно быть, через трансформатор идет переменка, импульсы шима должны отфильтроваться самим трансформатором у него индуктивность не маленькая. Или не правильно думаю?
MaslovVG
сообщение Nov 1 2011, 08:47
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А вы подумайте куда будет течь ток "немаленькой" индуктивности при запирании транзистора.
sergey sva
сообщение Nov 1 2011, 09:51
Выброс будет от индуктивности рассеяния, часть будет на транзисторе. А вы как думаете?
сообщение Nov 1 2011, 10:42
Трансформатор, я так полагаю, 50Гц, а ШИМ наверняка предусматривается, как минимум, на порядок выше частотой, нет? Так вот, НЧ-трансформаторы высоких частот не любят - факт. Греться начинают, потери увеличивать... Даже на 400Гц пятидесятигерцовый транс работать будет плохо.
То, что подмагничивания постоянным током не должно быть, ни Ваш трансформатор, ни ШИМ не знают. Вы станете коммутировать ток через обмотки, не заботясь о симметрии ампер-секундных площадей в сетевых полуволнах - так это выглядит на... эскизе ( rolleyes.gif). И выпрямителю Вашему - кирдык.
tyro
сообщение Nov 1 2011, 11:21
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Исходя, как говорится, из общих соображений, работать будет sm.gif. Вопрос насколько совпадет с ожидаемым результатом. Если просчитаете параметры управления шимом и параметры трансформатора для его режимов (например учтете возможность тока подмагничивания, потери от повышенной частоты и т.д.) то нет формальных препядствий для воплощения в жизнь sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение Nov 1 2011, 11:59
Цитата(tyro @ Nov 1 2011, 13:21) *
... то нет формальных препядствий для воплощения в жизнь sm.gif.
Allregia
сообщение Nov 11 2011, 11:07
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
В общем случае - все еще и зависит от нагрузки.
Может быть подойдет регулирование не ШИМом а пропуском периодов? Хотя, с тремя фазами.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.02391 секунд с 7
