> зачем несколько керамич. кондесаторов в паралель?
wwweider
сообщение Oct 28 2011, 03:18
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
для чего в пдфках часто ставят несколько керамических кондесаторов в паралель..
для чего? я понимаю если тантал или электролит дополняется керамикой изза того что они медленные.
но керамика как я смотрел по пдфке вся примерно одного быстродействия.
мои предположения: что бы разнести их по плате.. тогда если нет необходимости разносить ненужно два конденсатора?
в моём случае это микросхема транссивера до 10миливат по пдфке 33 нано и 33 пикофарад стоит два конденсатора.. могу ли я заменить одним на 1 мкф керамикой?
заметил что маленькой емкости конденсаторы тип диэлектрика NPO а у выскокой емкости X7R может как то с этим связанно? по частотным характеристикам как они отличаются?
Сообщение отредактировал wwweider - Oct 28 2011, 04:12
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 28 2011, 04:45
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Эквивалентная схема конденсатора на высоких частотах несколько сложнее, чем просто конденсатор, и включает в себя индуктивность. На какой-то частоте все это образует резонансный контур, и вместо пользы несет вред. Конденсаторы существенно разных номиналов имеют и существенно различные параметры эквивалентной схемы, а их комбинация в параллельном включении позволяет как раз и избежать появления ненужных резонансов. У Вас как раз тот случай (высокочастотная схема), и конденсатор в 1 мкФ не послужит заменой даже конденсатору в 33 нФ.
uriy
сообщение Oct 28 2011, 05:09
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Насколько я помню конденсаторы разных номиналов но одного корпуса имеют одинаковые паразитные индуктивности. Паразитная индуктивность определяется корпусом. Резонансная частота различается из-за различия емкости.
Потому что конденсаторы малой емкости делают из диэлектрика NP0, а большой из X7R и других. Если бы кондеры большой емкости делали из NP0 они были бы больших габаритов.
V_G
сообщение Oct 28 2011, 05:13
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Плюс потери на ВЧ у диэлектриков с высокой проницаемостью (Y5V,X7R) очень высоки, и начиная с некоторых частот они прекращают работать конденсатором. Диэлектрик NPО имеет существенно меньшие потери, но и емкости на нем реализуются небольшие. Так что для для ВЧ цепей параллельное включение нескольких конденсаторов - обычное дело.
evg72
сообщение Nov 1 2011, 00:56
Пользователь №: 65 148
Есть точка зрения, что лучше придерживаться одного номинала конденсаторов для достижения нужного импеданса, чем разных. Потребуется большее число элементов, зато Z(f) будет без всплесков и прогибов.
cioma
сообщение Nov 1 2011, 14:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Поддерживаю предыдущее мнение.
Конечно, не всегда удается добиться нужной Z(f) только одним номиналом. В таком случае лучше использовать ряд максимальных емкостей в наименьших корпусах.
Например, 0.1uF 0402, 1 uF 0603, 10 uF 0805, 100 uF 1206.
Чего не стоит делать так это ставить в параллель емкости с различным номиналом, но в одинаковых корпусах, ибо это может привести к антирезонансам и, соответственно, к всплескам на Z(f)
Aner
сообщение Nov 1 2011, 14:52
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
заменить одним на 1 мкф керамикой - нельзя.
V_G
сообщение Nov 1 2011, 23:31
Из: Владивосток
А что, бывает керамика на 100 мкФ? В корпусе 1206???
Перечисленная линейка абсолютно бесполезна в ВЧ и СВЧ технике (а топикстартер писал про трансивер). В качестве блокировок там используют десятки-сотни пФ и нанофарады.
0,1 мкФ в корпусе 0402 сделана из очень плохого по ВЧ меркам диэлектрика, не говоря уже о более высоких емкостях.
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 2 2011, 00:03
Guests
В схемах часто можно видеть несколько одинаковых керамических конденсаторов, подключенных между землей и питанием. Это лишь удобное обозначение, для экономии места. Как правило, эти конденсаторы подключаются каждый к своей м/c в схеме, как можно ближе к выводам Vdd и Gnd. В схеме этот факт ни как не отражается. Предполагается, что тот, кто будет разводить плату, знает и помнит об этих требованиях...
НЕХ
сообщение Nov 2 2011, 06:39
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
конденсатор с малой ёмкостью в купе с собственной индуктивностью представляет собой последовательный контур, замыкающий ВЧ составляющую.
при не оптимальном выборе величины ёмкости шунтирование затруднится паразитной индуктивностью компонента.
играет роль не только ёмкость, но и типоразмер конденсатора.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
V_G
сообщение Nov 2 2011, 08:20
Из: Владивосток
И что же теперь делать тем, у кого рабочая частота не совпала с частотой последовательного резонанса конденсатора? Или вдруг потребовалась широкополосная блокировка?
Может, все-таки для блокировки применять конденсаторы с более высокой частотой резонанса?
tAmega
сообщение Nov 2 2011, 11:55
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Конденсаторы в любом случае помогают только до 500МГц, если мы говорим о фильтрации в цепях питания. Дальше помогают только близко расположенные планы питания, от 500МГц и выше.
пользователь отключен
cioma
сообщение Nov 2 2011, 19:58
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (V_G @ Nov 2 2011, 00:31) *
Топикстартер писал: "в моём случае это микросхема транссивера до 10миливат". А какого именно трансивера не указал. Так что каждый отвечающий включил телепатию в меру своих возможностей sm.gif . Про диэлектрики согласен, как всегда все зависит от конктерного применения.
QUOTE (tAmega @ Nov 2 2011, 12:55) *
Ну, есть еще такие штуки: http://www.yageo.com/documents/recent/X2Y_...n%20balance.Pdf
dinam
сообщение Nov 3 2011, 01:25
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Proadlizer?
Atridies
сообщение Nov 8 2011, 12:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
По ГОСТ - это должно отражаться в ТЗ на плату.
Что же касаемо темы - чем в бОльших корпусах конденсаторы (именно керамика), тем меньше потерь в нем и меньше емкость (при одинаковых значениях емкости).
Для цифровых схем ставят 0,1 мкф. Для ВЧ - лучше ставить 0,01 мкф 0805.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:56
