схема из двух полярного сигнала в одно полярный |
Nov 3 2011, 19:17
Пользователь №: 12 883
Цитата(Herz @ Nov 3 2011, 23:10)  Это легко достижимо. Изучайте ссылки, их уже привели достаточно. Разберётесь. Вам бы тоже чувство юмора не помешало.  А намёк был правильный - хорошо бы осознать, как оно унутре устроено... А мой совет - начать с учебника (родного?) русского языка. А то борщ переб арщиваете регулярно. И зря Вы считаете это хорошим вкусом (тоном). Даже в названии топика у Вас несколько ошибок. Цитата(sergey sva @ Nov 3 2011, 23:06)  Весело у вас чувствуется. )) главное с травкой не барщить а то ножки появятся)) Ножки снаружи. Всегда были. Торчали. Приглядитесь.
Nov 3 2011, 19:26
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Цитата А мой совет - начать с учебника (родного?) русского языка. А то борщ перебарщиваете регулярно. И зря Вы считаете это хорошим вкусом (тоном). Даже в названии топика у Вас несколько ошибок. ну и ладно бог с ними, это мне тут словарь в браузере подсказывает, вы еще не видели какой у меня почерк ) Цитата Ножки снаружи. Всегда были. Торчали. Приглядитесь. еще полчасика и глазки появятся
Nov 3 2011, 20:10
Цитата х, нашли чем похвастать Не хвастаюсь этим  просто могу сказать что нет у меня всяких комплексов по поводу показаться не умным или сделать ошибку, всякое бывает. Схема с рисунка номер 31 подойдет и не сложная ссылка, как будет температура влиять на диоды на погрешность, диоды лучше использовать в одном корпусе?
Nov 3 2011, 21:15
Пользователь №: 11 287
Цитата(sergey sva @ Nov 3 2011, 22:10)  прежде всего выполнить свою работу качественно из за этого можно и побыть не умным Но стремиться же надо. Цитата Схема с рисунка номер 31 подойдет и не сложная ссылка, как будет температура влиять на диоды на погрешность, диоды лучше использовать в одном корпусе? Здесь нет необходимости брать диоды в одном корпусе, но может быть просто удобнее. Учтите, что резисторы R2 нужно взять номиналом, как минимум, на порядок большим, чем R1. Да и последовательно со вторым диодом я бы включил такой же резистор R1. Из опыта: схема работает устойчивее. Температура на погрешность влиять, конечно, будет. Но, надеюсь, в пределах терпимого. Диапазон Вы не указали. Проведите натурные испытания - это недолго.
Nov 3 2011, 21:17
Пользователь №: 18 731
Цитата(sergey sva @ Nov 4 2011, 00:10)  Схема с рисунка номер 31 подойдет и не сложная 30.б ещё проще. VD2 там лишний. Цитата как будет температура влиять на диоды на погрешность, диоды лучше использовать в одном корпусе? Будет влиять обратный ток диодов. Погрешность I*R. Существенней может оказаться погрешность от напряжения смещения ОУ (LM358?), их недостаточной RTR'ности (при однополярном питании) и разброса резисторов.
Nov 4 2011, 08:21
Цитата просто не сместить входной сигнал на середину референса АЦП Сигнал двух полярный, ацп однополярное, если сместить на середину то из 10бит получиться 5 бит на + и 5бит на -. 5 бит мало, а если сигнал знака в схеме получать то разрешение будет 10 бит на +-. Цитата тогда на 1 разряд будет меньше Один то не жалко было бы
