6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> какой gsm модуль выбрать
kovz
сообщение Nov 4 2011, 15:02
Сообщение #31
Пользователь №: 7 079
Цитата(MKdemiurg @ Nov 4 2011, 17:00) *
Хм, звиняюсь - 0.17коп 250.00 грн за батарею 14.000 А*ч. Т.е. каждый год нужно батарею менять... А должно хватить на 2-3 года.
А мож проще солнечную батерею поставить?
Сообщение отредактировал kovz - Nov 4 2011, 15:06
MKdemiurg
сообщение Nov 4 2011, 15:06
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
В подвал и лимитом в 150$ ? Не, это изврат...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 4 2011, 15:07
kovz
сообщение Nov 4 2011, 15:17
Сообщение #33
Ну это получается порядка 35 мA*Ч в день. Если передавать один раз в сутки и включаться только для этого, то может год и проработать. А если учест что это при 12 вольтах на АКБ, а если посчитать по 4 вольтам необходимым модулю, то уже получается порядка 100 мА*ч. Чего вполне достаточно.
MKdemiurg
сообщение Nov 4 2011, 15:28
Сообщение #34
Из: Россия
Это для солненчой батареи чтоли? Очень ненадёжная штука и сложная в эксплуатации. Зимой вообще нереально... Чуть затемнил и всё.
Был у меня вариант на термопарах даже biggrin.gif Но для реального объекта это всё фантастика
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 4 2011, 15:35
kovz
сообщение Nov 4 2011, 15:38
Сообщение #35
нет это оценочные расчёты по 12 вольт АКБ емкостью 14 А*ч на один год
pau62
сообщение Nov 4 2011, 15:40
Сообщение #36
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Автор настолько засекретился, что ему сложно будет получить толковый совет...
рискну предположить - мож маломощный приемо-передатчик + концентратор-ретранслятор GSM решат проблему?
А потребление модуля в выключенном состоянии вообще не проблема - внешним ключом его отключить, и все дела.
MKdemiurg
сообщение Nov 4 2011, 15:44
Сообщение #37
Из: Россия
Ааааа...
Заказчик сказал -" некомильфо...". А так конечно работать будет. Но тоже - она же "вдрызг" разрядится и считай "засульфатируется" с потерей ёмкости. Одноразовый аккумулятор получается sm.gif.
GeGeL
сообщение Nov 4 2011, 17:04
Сообщение #38
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Цитата(butthead2 @ Nov 4 2011, 14:57) *
Очень необдуманное заявление. Если учесть потребление в идле на одной чаше весов, и амперные броски при регистрации в сети + ограниченный счетчик регистраций у карточки на другой, то в большинстве случаев отключать не имеет смысла
Очень даже обдуманное. Так и учитывал - потребление в идле на одной чаше весов, а на другой - регистрация пару раз в сутки с КОРОТКИМИ амперными бросками на другой. И шестое чувство подсказывает, что экономнее отключать sm.gif А если еще и пик на вотчдоге держать при этом, то и пару месяцев можно жить на ли-ионе.
Про счетчик регистраций не слышал, зато слышал про счетчик запусков COMP128, который, по идее, должен запускаться при каждом звонке.
PS: по поводу проблем с симками от Киевстара у Quectel мы не сталкивались ни разу, хотя слышал много (может, активная антиреклама от конкурентов пошла). Спрошу на нашем форуме, может, кто не проинформировал. Так что вроде нету проблем пока, хотя не факт, что будут, причем, думаю, в равной степени это касается ЛЮБОГО производителя модулей.
Цитата(kovz @ Nov 4 2011, 15:32) *
Зарегистрирован в сети, поднято GPRS соединение но ничего не передаем и не принимаем(+CFUN:1)@ DRX=5
SLEEP. Заявлено - 1,1 mA. Реально 0,8 mA.
IDLE. Заявлено - 12 mA. Реально - 16,5 mA.
Это мерялось с работающей оцпу-задачей, я верно понял? Т.е. евенты обрабатывались в режиме SLEEP?
Сообщение отредактировал GeGeL - Nov 4 2011, 17:25
butthead2
сообщение Nov 4 2011, 20:17
Сообщение #39
Пользователь №: 51 470
Ну скажем так, всегда МЕРЯТЬ надо наживую. Если период меньше часа то скорее всего смысла усыплять нет. Если раз в сутки, то однозначно есть.
Счетчик тикает при регистрации а не при звонке.
kovz
сообщение Nov 4 2011, 20:52
Сообщение #40
Я сталкивался, но проблема очень быстро решилась. Сейчас всё ок. А вот мусолят эту тему либо конкуренты, либо люди которые не любят обновлять прошивку модуля sm.gif
Именно так.
А по стандарту должнен при регистрации и при каждом звонке, но наши опсосы на это забили.
butthead2
сообщение Nov 4 2011, 21:26
Сообщение #41
Тогда карточка дохла бы за пару лет, а не порядка десяти (в обычном телефоне). Хреновы борцы с клонами.
sobr
сообщение Nov 5 2011, 00:12
Сообщение #42
Пользователь №: 24 552
Счетчик тикет при регистрации и смене БС, по этому на сим-картах для М2М и сим чипах он отключен по крайней мере у мтс.
molecul
сообщение Nov 5 2011, 06:12
Сообщение #43
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(nick88881 @ Nov 4 2011, 15:38) *
решил использовать sim900d. Куча примеров в сети, низкое потребление, отличная цена. Телит очень хорошие в плане потребления, но платить за ненужные навороты 60евро не вижу смысла. у М72 потребление в выключенном состоянии слишком большое(а девайс будет находится в этом состоянии 95% времени) и проблемы с СИМ которые мне абсолютно не нужны.... Большое спасибо всем за помощь
Обратитесь к официальному дистрибьютору Telit, вы будете приятно удивлены - GL868-DUAL стоит практически одинаково с SIM900D. За 60 евро - это разве что HSPA модули, которые действительно дорогие...
butthead2
сообщение Nov 5 2011, 11:26
Сообщение #44
Факт номер один - допустим карточка сдохла за 10 лет, это примерно 18 в день. Если не сильно шарится по городу то на правду более менее похоже. Факт номер два - старые сименсы например очень часто скакали по базам сами по себе - выбирали сигнал получше. На нем бы карточка наверно за полгода сдохла. Относительно новые телефоны (да и модули) так не делают - зубами держатся за текущую базу. Возможно в таком поведении есть связь с введением счетчика.
Мне вобще слабо понятно зачем этот счетчик нужен (а если действительно нужен, то почему такое маленькое значение). Ну сделают клон, забанить при появлении двух одинаковых номер навсегда и привет. Или это такая трогательная забота о нас?
Лучше бы сказали что 900д это тупиковая ветвь, и не умолчали о том что GL868-DUAL слегка залочен по странам
Сообщение отредактировал butthead2 - Nov 5 2011, 11:28
nick88881
сообщение Nov 5 2011, 11:58
Сообщение #45
Пользователь №: 67 356
нет нужен именно gsm модуль
почему 900д тупиковая ветвь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.2225 секунд с 7
