40 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Вопросы по FEKO
UKvist
сообщение Oct 14 2011, 17:02
Сообщение #241
Пользователь №: 42 241
Цитата(uve @ Oct 14 2011, 19:02) *
UKvist, какого типа антенна у Вас над металлическим боксом, и какое между ними расстояние Вас устроит ?
Ну допустим это открытый конец волновода 7х2мм, раскрыв вверх, запитка внизу.
Под ним на расстоянии 100мм от раскрыва находится металлический лист 500х500мм.
Частота 40ГГц.
uve
сообщение Oct 14 2011, 17:47
Сообщение #242
Пользователь №: 60 253
Частота 40ГГц.
Поставте двухмодовый рупор Скобелева, он может иметь F/B до 35 дБ.
UKvist
сообщение Oct 14 2011, 18:13
Сообщение #243
boy
сообщение Nov 2 2011, 16:17
Сообщение #244
Пользователь №: 54 105
Здраствуйте, скажите пожалуйсто есть ли возможность в FEKO смоделировать СВЧ устройство с учетом передоваемой мощности через это устройство, если не то в каком пакете возможно это сделать?
hankerer
сообщение Nov 3 2011, 05:51
Сообщение #245
Пользователь №: 26 298
QUOTE (boy @ Nov 2 2011, 19:17) *
Вы можете настроить мощность собственности здесь.
в соответствии с S параметров, вы можете получить власть через устройство.
boy
сообщение Nov 7 2011, 16:06
Сообщение #246
Спасибо за ответ, но где посмотреть в постфеко прохождение электромагнитной волны через устройство (картинка или канить параметр), например при задинии в волноводном порту мощьности 1 вт, 100 вт или десятки киловат. Конкретно интересует задача моделирования того или иного свч устройства, содежащего например резонасные окна или например фильтра, на предельно пропускаемую мощьность. Ведь насколько я понимаю на высоких уровнях можности может возникнуть электрический пробой, как это посмотреть ?
Alex_AS
сообщение Nov 7 2011, 17:57
Сообщение #247
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Цитата(boy @ Nov 7 2011, 20:06) *
... насколько я понимаю на высоких уровнях можности может возникнуть электрический пробой, как это посмотреть ?
Моделирование процесса пробоя мне выполнить так и не удалось - сомневаюсь, что это вообще возможно.
boy
сообщение Nov 7 2011, 18:32
Сообщение #248
Ну хорошо, а как тогда можно произвести оценку предельной пропускаемой мощности?
hankerer
сообщение Nov 8 2011, 02:53
Сообщение #249
QUOTE (boy @ Nov 7 2011, 19:06) *
Я использую для имитации "break down" во времени программных средств.
например FDTD
antenna_hunter
сообщение Nov 8 2011, 06:07
Сообщение #250
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Если интересует именно "простой" электрический пробой, то необходимо просто определить максимальную напряженность поля в диэлектрике, заполняющем рассматриваемое устройство (например, воздух в полом волноводе), и сравнить ее с напряженностью пробоя соответствующего диэлектрика. Оценить эту напряженность можно с помощью мониторов ближнего поля.
Сообщение отредактировал antenna_hunter - Nov 8 2011, 06:09
barr
сообщение Nov 8 2011, 06:53
Сообщение #251
Пользователь №: 41 599
величина переносимой мощности зависит от формы волновода и распространяющейся моды.
для низшей h10 моды прямоугольного волновода с воздушным заполнением средняя мощность рассчитывается как
P=a*b*sqr(1-(lambda/2*a)^2)/4/377*Eo^2
Известно, что для сухого воздуха при нормальном давлении напряженность пробоя Eo=30 кВ/см
Подставляя критическое значение Eo в формулу для мощности, получим предельное значение передаваемой мощности.
Обычно это значение делят на 2 для перестраховки.
Следует учесть, что для диафрагмированного волновода (фильтра) величина максимальной передаваемой мощности снижается.
boy
сообщение Nov 8 2011, 15:20
Сообщение #252
ооооо, спасибо то что нужно !!! попробую посмотреть поле в ближней зоне и формула очень полезная, может есть книжка или статья где можно прочитать про максимальную мощность в волноводах???
Alex_AS
сообщение Nov 8 2011, 15:36
Сообщение #253
Из: Питер
Величина Pnpeд может определяться не только электрическим, но и тепловым пробоем, происходящим при температуре теплового разрушения материалов волновода - особенно с диэлектрическим заполнением при работе на больших мощностях в непрерывном режиме. Надо считать и поглощаемую мощность диэлектриком!
EVS
сообщение Nov 8 2011, 16:03
Сообщение #254
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Величина эл.пробоя для прямоугольного воздушного волновода имеет чисто теоретическое значение.
Например, для медного WR90 эл.пробой наступает при ~1000kW, а вот перегрев на 110С относительно 40С окружающей уже при ~4kW.
(см., например: H. E. King, Rectangular waveguide theoretical CW average power rating, IRE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. MTT-11, pp. 349-357, July 1961.)
boy
сообщение Nov 8 2011, 18:15
Сообщение #255
о как, про нагрев я что то совсем забыл. спасибо, получается совсем не просто оценить згачение Pпред.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
