Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое., Синтезатор частоты с высокой скоростью свипирования |
Nov 8 2011, 19:37
Пользователь №: 31 666
Цитата(ledum @ Nov 8 2011, 20:10)  Из быстрых и с хорошей развязкой - всякие ADG901, ADG918, можно и в семисотой серии у них покопаться -ADG7XX. adg918 наверно самый подходящий т. к. имеет хорошую развязку до 1 гига. Так для информации у TI еще есть SN74AUC2G53, но по развязке они хуже. Еще попадалась HMC232, но это уже наверно перебор
Nov 9 2011, 07:33
Пользователь №: 44 237
Цитата(wjs @ Nov 8 2011, 21:37)  Еще попадалась HMC232, но это уже наверно перебор Это у Хиттайтов меня всегда злило - чуть только что-то приличное (сам хотел HMC347C8 присоветовать) - так сразу в понятно каком грейде и цене. А индастриел - либо тормоз, либо корпус кривой. Из-за этого винегрет на кроссе (в отличие от синтезов, кросскомы - это моя основная продукция) - 1:8 свитч - Хиттайт, а СПСТ для увеличения развязки - уже пришлось Перегрин поставить PE4246G (ТС не катят, ибо очень медленные - 1мкс, а нам в данном случае пофиг) - их надо 256 штук на плате, размер их корпуса очень важен.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 9 2011, 07:42
Nov 9 2011, 11:54
Пользователь №: 67 142
Цитата(тау @ Nov 7 2011, 22:37)  ADG1419 кажется Вам никак не подойдет. очень пло'хи параметры .... все. коммутатор поставил аналог дивайс, по началу хотел хитай поставить но у него все ключи по управлению двух битные + некоторые еще и -5в управляются, городить городьбу не хотелось а вот у аналог девайс оказался хороший ключик ADG918, управление однобитное + управлять можно на прямую с контроллера (правда так и не нашел какого уровня должен быть логический 0 и 1). Написано что DC, но не уверен как на таких частотах (40, 60мгц) работать будет, по графикам все на краях. Цитата(тау @ Nov 7 2011, 22:37)  На выходе триггера/делителя пополам по этой схеме будет 0 герц. Делитель (триггерок) , D заземлил, если не так то не знаю тогда как. Цитата(тау @ Nov 7 2011, 22:37)  к цифровому 10к-100к сделано 100кОм Цитата(тау @ Nov 7 2011, 22:37)  Не уверен в корректности включения фильтра 120 МГц, надо бы это тщательнее как-то, возможно там усилитель по входу не помешает , не знаю параметров, но что-то сразу не понравилось.... поставил усилитель AD8354...поставил после фильтра...плохо что нет информации какая мощность идет с кварца, нет информации какую минимальную мощность нужно подавать на фильтр, есть данные по ослаблению самого фильтра 3dB... в общем помогите разобраться... Цитата(YIG @ Nov 9 2011, 03:24)  данная схема вполне... Если "хотите всех посмотреть", установите ADIsimPLL и любуйтесь. Та, что третья с коца - моя, четвёртая - Ваша. Но это только пассивные RC-фильтры и активные фильтры на ОУ, есть ещё великое множество фильтров на дискретных компонентах. да я их уже насмотрелся, вот только понимания нет, чем ваша схема принципиально отличается от моей. Цитата(wjs @ Nov 8 2011, 22:37)  adg918 наверно самый подходящий спасибо уже поставил
Nov 9 2011, 11:58
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Vecheslav @ Nov 9 2011, 14:52)  да я их уже насмотрелся, вот только понимания нет, чем ваша схема принципиально отличается от моей. Принципиально - ничем, но мою удобнее оставить без операционника и сделать пассивной, применив некоторые хитрости при трассировке. Ну вот, докатился наконец до того, что выдаю "выстраданные" секреты и ноу-хау  (или хау-ноу, кому как нравится).
Nov 9 2011, 13:04
Цитата(НЕХ @ Nov 9 2011, 15:43)  а как Вы решили использовать ADG918 - они же "коротят" на GND отключенный вход ? ну через 50 ом на землю, а в чем ошибка?
Nov 9 2011, 13:07
D>инверсный Q, на С делитель по 10кОм, еще бы ключик ADG901 добавил перед усилителем - зачем лишние 120 (описка) 60МГц гонять по питанию? Перед 918 поставил бы тоже по 901 на каждый вход. Просто делали такую систему - ключей лишних не бывает, чуть что, можно ленточную перемычку бросить. Цирк с корпусированием может начаться - у нас развязка больше 100дБ на голой плате, у потребителей-друзей-конкурентов - меньше 40. Оказалось - у них корпус - большущий параллелепипед-резонатор. Они сами до нас разобрались, когда напихали черный поролон от упаковки микросхем во внутрь - развязка сразу децибелл на 15 улучшилась. ЗЫ. Нет HEX правильно говорит - AUC80 чахленький триггер. Нельзя просто 901 ставить - 66мА ток на 50Ом при 3.3В, а допускается только 20мА - надо продумывать так ключи, чтобы не было выхода на корпус даже через 50Ом. Вспомнил - на НЧ кросскоммутаторе мы ADG902 RF2-RF2 соединяли у двух корпусов, тогда RF1 - соответственно вход и выход. 918 тогда не нужна, просто управление на разные пары 902 через быстрый инвертор.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 9 2011, 13:27
Nov 9 2011, 13:24
Цитата(ledum @ Nov 9 2011, 16:07)  D>инверсный Q, на С делитель по 10кОм, 1) d инверсный ... в зависимости от того какой уровень на d (высокий или низкий) подаем на выходе положительный или отрицательный импульс... 2) на С делитель по 10кОм ... С это я так понимаю СLK, а зачем делитель? 3) зачем 120МГц гонять по питанию? ... тоже не понятно. про ключики учтем.
Nov 9 2011, 14:00
Цитата(ledum @ Nov 9 2011, 16:07)  Вспомнил - на НЧ кросскоммутаторе мы ADG902 RF2-RF2 соединяли у двух корпусов, тогда RF1 - соответственно вход и выход. 918 тогда не нужна, просто управление на разные пары 902 через быстрый инвертор. так?
хотя нет что то не то нарисовал
Сообщение отредактировал Vecheslav - Nov 9 2011, 14:14
Nov 9 2011, 14:47
Да, не то. Надо 4 элемента. По два отзеркаленных по горизонтали, с соединенными RF2. Соответственно с RF1 справа и слева как вход и выход. RF1 слева, т.е. выходы в данном случае, соединены между собой. Управление лучше подать через одно(или еще лучше двух)гейтовые 74AUC1(2)g86 или что-то типа того - на один вход одной 86 подать 0, на вход второй - 1. вторые входы объдинить и на них подать управление частотой, выходы - на соответствующие пары 902-х. Это даст одинаковую задержку по упралению на оба канала, но противофазную. См. попытку отобразить эту хорошо известную часть на рисунке. Резисторы на несколько Ом можно и не ставить. ЗЫ просто у меня вдруг на тачке не оказалось ни одного графического и схемного софта, кроме скринкапчера. Спасибо Потапову - борцу за девственную чистоту наших компьютеров (смайлик)
Сообщение отредактировал ledum - Nov 9 2011, 15:19
Nov 10 2011, 12:04
Цитата(ledum @ Nov 9 2011, 17:47)  Да, не то. Надо 4 элемента. По два отзеркаленных по горизонтали, с соединенными RF2. Соответственно с RF1 справа и слева как вход и выход. RF1 слева, т.е. выходы в данном случае, соединены между собой. Управление лучше подать через одно(или еще лучше двух)гейтовые 74AUC1(2)g86 или что-то типа того - на один вход одной 86 подать 0, на вход второй - 1. вторые входы объдинить и на них подать управление частотой, выходы - на соответствующие пары 902-х. Это даст одинаковую задержку по упралению на оба канала, но противофазную. См. попытку отобразить эту хорошо известную часть на рисунке. Резисторы на несколько Ом можно и не ставить. ЗЫ просто у меня вдруг на тачке не оказалось ни одного графического и схемного софта, кроме скринкапчера. Спасибо Потапову - борцу за девственную чистоту наших компьютеров (смайлик) городьба получается ... может можно все таки так
или так
или у rloc и TAYa идея была Цитата(тау @ Oct 27 2011, 11:17)  взяв 40МГц типа JO75 и отфильтровав 3-ю гармонику далее 120 подавать на adf4002
1314 чел. читают эту тему (гостей: 1314, скрытых пользователей: 0)
