> феррит на СВЧ, для широкополосного транса
falling_stone
сообщение Nov 10 2011, 17:22
Пользователь №: 793
Доброго времени суток!
Необходимо создать изолирующий (2-3кВ) трансформатор для импульсного сигнала с очень малым временем нарастания. (В идеале - 50-100пс, не знаю, достижимо ли).
Представляю себе эдакий трансформатор на длинной линии, сделанный как два полоска на противоположных сторонах полиимидной платы один над другим. Для расширения диапазона вниз (нужна нижняя граница ~20МГц), мне кажется, можно с двух сторон наклеить ферритовые пластины.
Может ли кто-то что-то подсказать по конструкции? (может есть более оптимальный вариант?)
Какими параметрами должен обладать феррит, применимый в такой конструкции? (похожий диапазон должен быть у балунов/направленных ответвителей векторных анализаторов цепей и анализаторов спектра. какой феррит применяется там?)
Спасибо!
Ф.С.
serges
сообщение Nov 11 2011, 04:29
Пользователь №: 17 175
Спасибо!
Ф.С.
У Macom и Minicircuits есть подобные трансы, на малую мощность.
Для первоначального ознакомления подойдет.
falling_stone
сообщение Nov 11 2011, 09:11
Пользователь №: 793
QUOTE (serges @ Nov 11 2011, 07:29) *
По полосе есть, которые подходят, но не по напряжению изоляции.
Я, наверное, мог бы использовать феррит, который там применен, но не знаю марку. Не подскажете?
khach
сообщение Nov 11 2011, 09:33
Пользователь №: 1 741
Взять кусок коаксиального кабеля, лучше полужесткого. Нанизать на него ферритовые колечки (число колечек-ориентироваться по необходимой полосе пропускания по НЧ). Оплетку использовать как первичную обмотку, центральную жилу- как вторичную обмотку. Напряжение изоляции по постоянке определяется диаметром кабеля. Единственное нейдобство- громоздкость конструкции на плате.
falling_stone
сообщение Nov 11 2011, 18:45
Пользователь №: 793
Конструкцию, которую Вы, уважаемый khach, упоминаете, я видел в разделе "мишки" на фото спектроанализатора анритсу.
Мне она не подходит, коротнет по воздуху, на выходе из кабеля.
Другой же мой вопрос в том, какой феррит для этого подходит, по каким параметрам его выбирать.
Вкратце, насколько я понял, на СВЧ феррит можно рассматривать как диэлектрик с Мю, близкой к 1 и Епсилон 10-100 (в зависимости от марки феррита). Потери обратно пропорциональны удельному сопротивлению, поэтому никель-цинковый феррит предпочтительнее. Возможно, мои представления неточны, неполны, либо неправильны.
Есть ли где-то литература по теме?
khach
сообщение Nov 12 2011, 17:02
Для этого надо оставлять изоляцию на центральной жиле после удаления оплетки подлиннее. Подобные трансформаторы применяли для управления оптическим ячейками на эффекте Поккельса- до 6 КВ держало свободно, а как апофеоз- трансформатор по такой технологии для лазера на азоте- 50 КВ держало, хотя в этом случае сердечник и кабель плавали в маслянной ванне.
А вопрос про феррит некорректный- сердечник работает до 200-500 МГц максимум, потом только сам кабель, как длинная линия. Поэтому нагружать такой трансформатор желательно 50 Омами, на высокоомную нагрузку могут быть чудеса с полосой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
