Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое., Синтезатор частоты с высокой скоростью свипирования |
Nov 10 2011, 13:47
Пользователь №: 67 142
Цитата(ledum @ Nov 10 2011, 15:39)  Я как-то немного выпал из тонкостей идеи, зачем 40/60, но ИМХО борьба со спурами, но как это происходит?!? ... как мне Tay не разжевывал я так пока и не понял до конца... Цитата(ledum @ Nov 10 2011, 15:39)  - У 4002 Вы сможете перепрограммировать ref делитель 3/2 где-то за 1.3мкс при макс 20МГц CLK по управлению печально ... Цитата(ledum @ Nov 10 2011, 15:39)  - все бы сделал, чтобы одновременно 40 и 60 не присутствовали на плате. ну не ужели нельзя развязать два кварца экранировкой? а как насчет первого варианта где 120МГЦ через делители на 3 и 2, если и этот вариант не подходит то придется вашу идею прорабатывать, сегодня искал 74AUC1(2)g86 так и не понял что за устройство...сейчас еще погуглю.. вроде накопал http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74auc1g86.pdfвот тоже не пойму все в начале дискуссии активно предлагали использовать делители 3/4, 2/3, а на деле это оказалось не так уж легко реализовать ... или я не там ищу? вообще кто-нибудь реализовывал такую идею с переключением частоты опоры?
Сообщение отредактировал Vecheslav - Nov 10 2011, 13:51
Nov 10 2011, 15:29
Пользователь №: 42 757
Цитата(ledum @ Nov 10 2011, 16:39)  зачем 40/60 дробные спуры у HMC702 тем меньше , чем дальше кратность умножения опоры на выход VCO отличается от целого числа. Например Nобщ=200.001 - спуры весьма велики и находятся в полосе PLL . Nобщ=200.3 - дробных спур не видать вообще. Nобщ=200.990 - опять лезут спуры. Переключением опор имеющих наибольшее общее кратное и позволяет уменьшить количество частотных точек на свипе со спурами. В этом смысле делитель /3/4 лучше чем /2/3. Но даже делитель /2/3 от 120 МГц это лучше чем одна опора на 50 МГц , так как спуры будут встречаться реже (через 120 мгц интервал по свипу). Лучше было бы наверное иметь частоты FPFD что-то типа 65 и 70 Мгц, тогда у них общая опора 910 мгц (переключаемый делитель на 13 и 14) . Но это как-то тяжеловато будет выглядеть. Цитата - У 4002 Вы сможете перепрограммировать ref делитель 3/2 где-то за 1.3мкс при макс 20МГц CLK по управлению это не страшно что 1,3 мкс, главное чтобы конец записи и перезагрузка регистра REF предделителя в ADF4002 одномоментно совпала с моментом перезагрузки делителей в HMC702. Переключать отдельные независимые кварцевые опоры нельзя , хотя бы потому что они имеют допустим неточность установки собственной частоты в 5 ppm, На частоте 10ГГц эти погрешности станут равны 50кгц, а при шаге 250 кгц допускается какая ошибка ? кажется 10кгц . Вторая причина в том , что даже если переключаемые опоры имеют 0,1ppm точность , то на интервале 1 мкс шаг по частоте через 250 кГц во временной области больше напоминает скачек фазы , что для некогерентных опор приведет возможно к проблемам, большим чем спуры от фракциональника.
Nov 10 2011, 16:29
Цитата(ledum @ Nov 10 2011, 19:56)  а действительно, хороша. Цитата У 4002 вроде ненормируемое время дешифрования и загрузки. по фронте LE вроде бы как должна и перезаписаться в рабочий регистр- защелку. Цитата Load Enable, CMOS Input. When LE goes high, the data stored in the shift registers is loaded into one of the four latches; the latch is selected using the control bits.
Nov 11 2011, 02:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(тау @ Nov 10 2011, 18:29)  Лучше было бы наверное иметь частоты FPFD что-то типа 65 и 70 Мгц, тогда у них общая опора 910 мгц (переключаемый делитель на 13 и 14) . Но это как-то тяжеловато будет выглядеть. А по-моему, самое то! Vecheslav вроде как DDS собирается в опору ставить, так там как раз и нужна опора до 1 ГГц. Эту опору можно элементарно сделать умножением или узкополосной ФАПЧ на ПАВ-генераторе или узкополосном ГУНе и растащить на DDS и на вход программируемого делителя, формирующего опору дробночисленной ФАПЧ. Однако, городуха для начинающего синтезаторщика неслабая (это я опять о себе). Я бы для такой архитектуры DDS, PLL и формирователь опор на разные модули растащил. Если бы не требование ступенчатого свипа, то эта задача на PMYTO решается красивше. Оно и не факт, что на дробночисленнике ступенчатый свип с запрошенными в ТЗ характеристиками выйдет. Всё-таки здесь архитектура с подмешиванием DDS к СВЧ логичнее и симпатичнее выглядит, но реализовать её сразу вряд ли получится.
Nov 11 2011, 13:45
Цитата(YIG @ Nov 11 2011, 05:15)  А по-моему, самое то! Vecheslav вроде как DDS собирается в опору ставить, так там как раз и нужна опора до 1 ГГц. Эту опору можно элементарно сделать умножением или узкополосной ФАПЧ на ПАВ-генераторе или узкополосном ГУНе и растащить на DDS и на вход программируемого делителя, формирующего опору дробночисленной ФАПЧ. Однако, городуха для начинающего синтезаторщика неслабая (это я опять о себе). Я бы для такой архитектуры DDS, PLL и формирователь опор на разные модули растащил. Если бы не требование ступенчатого свипа, то эта задача на PMYTO решается красивше. Оно и не факт, что на дробночисленнике ступенчатый свип с запрошенными в ТЗ характеристиками выйдет. Всё-таки здесь архитектура с подмешиванием DDS к СВЧ логичнее и симпатичнее выглядит, но реализовать её сразу вряд ли получится. этот вариант я тоже рассмотрю, но позже ... хочу довести до конца идею с опорником 120 и делителем 2/3 и так... то что просто поставить два кварца на 40 и 60 и клацать между ними с помощью ключа утопическая идея, я понял, спасибо TAYю, подробно объяснил. но хочется получить комментарии и вот к этим схемам. Схема 1
 Уменьшено до 92%
2147 x 1048 (162.35 килобайт)
Схема 2
 Уменьшено до 92%
2144 x 1193 (166.89 килобайт)
Схема 3
 Уменьшено до 92%
2124 x 1181 (163.16 килобайт)
Схема 4
 Уменьшено до 92%
2118 x 957 (144.59 килобайт)
больше всего вызывает вопросы схема 4, как обычный синтезатор 4002 можно использовать как делитель 2/3, как его нужно включить чтобы он работал как делитель?
Сообщение отредактировал Vecheslav - Nov 11 2011, 13:45
Nov 11 2011, 14:47
Пользователь №: 44 237
Цитата(Vecheslav @ Nov 11 2011, 15:45)  больше всего вызывает вопросы схема 4, как обычный синтезатор 4002 можно использовать как делитель 2/3, как его нужно включить чтобы он работал как делитель? 120Мгц подаете либо на 8 (REF in), либо на 6 (RF inA, 5-я RF inB через 100пФ на корпус), для выбора коэффициента деления программируте 00 регистр REFERENCE COUNTER LATCH в первом случае, либо 01 N COUNTER LATCH во втором, в любом случае сигнал снимаете с 14 ноги MUXOUT, задав правильно биты M3-M1 в регистре 10 FUNCTION LATCH - в первом случае 100, во втором - 010. Никакие фильтры, как на картинке не нужны. Вы ж ее простым делителем программируете.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 11 2011, 15:23
Nov 11 2011, 15:43
Цитата(ledum @ Nov 11 2011, 17:47)  120Мгц подаете либо на 8 (REFin), либо на 6 (RFinA, 5-я RFinB через 100пФ на корпус), для выбора коэффициента деления программируте 00 регистр REFERENCE COUNTER LATCH в первом случае, либо 01 N COUNTER LATCH во втором, в любом случае сигнал снимаете с 14 ноги MUXOUT, задав правильно биты M3-M1 в регистре 10 FUNCTION LATCH - в первом случае 100, во втором - 010. Никакие фильтры, как на картинке не нужны. Вы ж ее простым делителем программируете. я так понимаю MUXOUT программируется не как контроль захвата, а как выход с N делителя (RFin вход) или с R делителя (REFin вход), если это так то более менее понятно, теперь другой вопрос, я так и не понял можно его (4002) однозначно использовать или нет, срыва захвата в режиме свип не будет? и еще в таком включении 4002 ноги REFin(или RFin) и СP просто в воздухе?
Сообщение отредактировал Vecheslav - Nov 11 2011, 15:48
Nov 11 2011, 16:06
Цитата(Vecheslav @ Nov 11 2011, 17:45)  хочется получить комментарии и вот к этим схемам. схема 1 не годится схема 2 - надо отделить выход опоры от HMC394 конденсатором , я бы еще и резистор ом 50 последовательно впихнул бы. скорее всего будете ноги управления только А0...А2 использовать - их к плисине , а остальные сразу заземлить. конденсаторы по питанию не хотите поставить возле HMC394 ? схема 3 - гораздо хуже 2 , т.к. избыточна
Nov 11 2011, 16:19
Цитата(ledum @ Nov 11 2011, 20:08)  как например, решается вопрос сообщения Хиттайтом при свипе, что неплохо бы поменять опору, ибо подползаю к целому коэффициенту деления в петле. Хитайт буит молчать как рыба , ничего не сообщит, да и некогда от него на свипе сообщения принимать - трясти свипировать нужно  . Все коэффициенты и когда что переставлять из предделителя - надо посчитать заранее , записать на бумашку, вложить в программу, сделать табличку , и уже по ней в свипе работать. В реальном времени думать особо некогда будет. п.м.с.м
