Крепеление печатных плат при фрезеровке контура, Как? |
Nov 12 2011, 08:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Имею небольшой опыт изготовления плат для собственных нужд, а также фрезерный станок с ЧПУ. При фрезеровке контура платы пройти весь контур обычно не получается, т.к. вырезанная платка выпрыгивает, попадает под фрезу и улетает в неизвестном направлении, иногда в лоб. Для решения этой проблемы использую разламываемые перемычки с перфорацией - вот картинкаПлатку прижимаю по периметру стандартными зажимами. Тем не менее, когда заказываю платы в Резоните, то они приходят отфрезерованными по всему контуру без перемычек. Каким образом это делается в промышленных масштабах? Я иногда делал так для крупных плат, придерживая ее от вылетания палочкой, но это не технологично. И все-таки, КАК?
Nov 14 2011, 05:56
Пользователь №: 52 153
На серийном производстве я сам видел, что все платы изготавливаются с перфорированными перемычками. Перемычки потом шлифуются абразивным кругом. Человек вручную их шлифует. Это достаточно быстро происходит. Если сложить одинаковые платы пачкой, то на торце довольно заметно будет видно, где была перемычка по различию в цвете. На одном из заводов, для платы в которой не было неметаллизированных отверстий, просили так же указать отверстия, которые можно использовать для крепления платы (на покрытии остаются следы, которые можно различить в микроскоп).Причем там небольшой объем изготавливался. Просверлить пару отверстий, установить штыри, использовать одну подкладку много раз, пока она не станет совсем дырявой - по-моему не большая проблема и для одиночного производства такой способ тоже подходит. С Резонита ко мне платы всё неразделенные приходят с перемычками 1 мм шириной между платами. Разделяются только, если одинакового размера. Панель, которая показана на рисунке, тоже изготавливалась в Резоните и пришла разделенной?
Nov 14 2011, 10:34
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
На производстве делается изготовление мелких плат в различных вариантах:
1. Панель, где платы на НЕперфорированных перемычках - имеет повышенную жесткость. Их используют, если в дальнейшем требуется проведение электротестирования плат или проведение поверхностного монтажа. И при транспортировке к заказчику, как правило, заготовки остаются целыми. Головная боль - разделение смонтированных плат. Применимо на прототипном, мелко- и крупносерийном производстве печатных плат.
2. Панель, где платы на отперфорированных перемычках - жесткость заготовки снижена. Могут рассыпаться при проведении тестирования, монтажа или при транспортировке заказа. Применимо на прототипном, мелко- и крупносерийном производстве печатных плат, тогда, когда нет жестких требований к контуру платы в зоне перфорации. Т.е. смонтировал и отломал от панели сколько надо штук. Кто-то запиливает(зачищает) места перфорации, кто-то нет.
3. Платы НЕ в панелях: засверливается подложка, например, в местах крепежных отверстий платы, вставляются штифты, не позволяющие плате сдвигаться фрезой или подниматься от потока воздуха при отсосе пыли с заготовки в процессе фрезерования. После фрезерования подложка по сути идет в утиль. Применимо только на крупных партиях. На мелких и средних попросту нерентабельно.
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
Nov 15 2011, 02:41
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (MaslovVG @ Nov 14 2011, 15:29)  Вы ошибаетесь Резка лазером сопровождается продувкой газом. (в разных случаях разных, кислород,азот, или аргон) для удаления продуктов разложения материала из зоны реза. Сдует малую плату только так. Да, про газ я знаю) Недавно изучал эту тематику для дипломного проектирования. Однако, допускал, что текстолит можно резать без газа, либо не с большим давлением. Либо готовую плату можно обдуть, заодно эвакуировав ее со стола станка. Ну да ладно, похоже, что автор топика получил ответ на свой вопрос.
Выбор.
