Splinter
сообщение Nov 13 2011, 19:00
Пользователь №: 31 025
Прошу помощи в рекомендациях по построению выходного (управляющего) каскада для управления высоковольтной нагрузкой постоянного тока. Задача следующая: с помощью МК управлять высоковольтной нагрузкой постоянного тока с напряжением 200-250 В и током до 10 мА. Функция управления имеет два состояния: включено и выключено, скорость коммутации не более 2-4 Гц. Т.е. интересует схемное решение от ножки МК до клемм подключения нагрузки. Хотелось бы получить решение с небольшой стоимостью и малогабаритное, т.к. в устройстве предполагается 64 таких канала.
haker_fox
сообщение Nov 14 2011, 02:57
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Splinter @ Nov 14 2011, 03:00) *
Реле, оптосимистор...
Выбор.
DpInRock
сообщение Nov 14 2011, 03:57
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Симистор исключается. Реле на таких токах будет глючить.
Просто P-канальный мосфет и в затвор ему транзистор биполярный какой-нибудь. Тоже высоковольтный.
Опторазвязывать дешевле сам микроконтроллер, если требуется. В смысле, если предполагается внешнее управление этим контроллером.
Сообщение отредактировал DpInRock - Nov 14 2011, 03:59
dinam
сообщение Nov 14 2011, 04:56
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Какой симистр? Постоянный же ток.
Проще всего биполярный(полевой) транзистор и два резистора. Это если не требуется развязки, можно отключать землю и нагрузка чисто активная.
haker_fox
сообщение Nov 14 2011, 04:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (DpInRock @ Nov 14 2011, 11:57) *
Про глюк реле можно подробнее?
Выбор.
DpInRock
сообщение Nov 14 2011, 05:25
Из: Moscow
Можно. Дешевое реле, способное коммутировать 220 вольт скорее всего предназначено для коммутации
нормальных нагрузок. Посему велика вероятность того, что минимальный ПАСПОРТНЫЙ ток коммутации будет в пределах
единиц миллиампер.
Это раз.
Два. Реле на постоянном токе (за вменяемые деньги) будет залипать, пригорать.
SSerge
сообщение Nov 14 2011, 05:47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Photovoltaic Relay типа PVT412 или PVT422 не подойдут?
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...1620+4294870945
Russia est omnis divisa in partes octo.
DpInRock
сообщение Nov 14 2011, 06:42
Из: Moscow
Вот самое оно. Всего 4 бакса. Правда, если помножить на 64 - будет чутка страшнее. Но зато надежно и без проблем.
Splinter
сообщение Nov 14 2011, 08:48
Полностью согласен.
Тоже думал об этом варианте. Кажется оптимальным по стоимости. Только не могу найти легкодоступный маломощный поливичек на высокое напряжение. Может посоветуете? И совсем бы хорошо схемку набросать. А вот про опторазвязку я как раз и мучился - в данном варианте ставить 64 оптопары кажется накладным. Как-то и не подумал, что достаточно развязать по интерфейсу - может есть схемка развязки (интерфейс RS-232)?
Вариант очень хороший, но очень дорогой. У нас в городе PVT412 стоит 120р, даже если заказывать из Москвы все равно дорого. Есть более бюджетный вариант CPC1035N - 60р, но тоже не дешево. Есть вариант номер 2 (по приоритетности после полевичка) - KP4020, на выходе дарлингтон, две оптопары в корпусе - 33 р за корпус, вполне бюджетно.
dinam
сообщение Nov 14 2011, 09:03
Вы бы ответили на мои вопросы. STPSA42(MMBTA42) вряд ли дешевле найдете. А схему надеюсь, сами нарисуете sm.gif
Tanya
сообщение Nov 14 2011, 09:08
Пользователь №: 12 883
ADM3251 - с питанием внутри уже.
Splinter
сообщение Nov 14 2011, 09:52
Извините проглядел ваш ответ. Развязка требуется, но вот уже DpInRock предложил развязываться на уровне интерфейса. В качестве нагрузки выступает вход операционника с резистивным делителем на входе. Про "можно отключать землю" честно не понял, поясните вопрос пожалуйста.
Принимается, спасибо. Только вот с доступностью данной м/с думаю есть проблемы, у нас в городе их точно нет, однако направление поиска понял, кажется у Максима есть подобные м/с с гальванической развязкой.
MaslovVG
сообщение Nov 14 2011, 09:58
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Удалено
dinam
сообщение Nov 14 2011, 10:05
Где вы хотите разрывать цепь нагрузки? Если её можно откключать от земли, то в разрыв ставиться n-p-n по схеме с ОЭ. Между базой и выходом МК ставите резистор. Ещё желательно с базы на землю резистор. Транзистор, указанный выше, стоит меньше рубля. И всё! Это если нагрузка активная.
DpInRock
сообщение Nov 14 2011, 10:19
Из: Moscow
Вот за что я не люблю транзисторы, за то, что они транзисторные.
Оптопара от IR - гарантированный зашибись.
Вы просуммируйте стоимости, включая пайку. Разница получится не такой устрашающей.
Опять таки - опторазвязки на проц не требуется. А это значит, что с питанием у него будет все нормально.
А вот если питать от 220 (всякие кондюки со стабилитронами) - это и денег стоит, и взрываться любит.
А эти оптореле можно и подешевле найти. Вот в Платане 42 руб штучка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
